Autor Tema: Yamaha Spy - Fergazer  (Posjeta: 4784 )
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« : 03 Listopad, 2008, 00:26:02 »
Tražim malo po forumu i nigdje nisam našao da netko ima sličan problem.
Dakle: Prijatelj mi ima Yamahu Spy i nije bila paljena 3 godine a prije te 3 godine je ionak zacvikala mašina i tak je stajal.
To smo rješili, cvikanje je bilo posljedica blokiranja uljne pumpe i iščupali smo ju van i radilo je normalno na mješavinu... Mjesec dana nakon toga desilo mu se da motor nije htio upalit, a bilo je i goriva u cilindru i svjećica je iskru davala. Kurblamo mi i kurblamo i ništa.
I odjedanput popi#dim i počinjem kurblat sa fol gasom i eto ti vraga: motor upali! I to sa fol gasom al radi ko da je na leru! Pustim fol gas, on crkne. I tako ukrug. Srećom, ja sam taman kupio PHBN 17,5 pa sam mu dal svoj svoj serijski PHBN 12 i motor mu još i dan danas radi bez problema.
Taj frg mi je još uvijek ostal misterija i stoji kod mene doma i ne znam kaj da radim s njim. Jel netko zna kaj mu je i kak da to popravim?
Odg: Yamaha Spy - Fergazer
« Odgovori #1 : 03 Listopad, 2008, 00:40:40 »
Moguce da je cok otisao
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #2 : 03 Listopad, 2008, 00:47:49 »
To mi je neko reko al nije mi jasno kaj čok ima veze s tim!
Čok je ručni, kaj na njemu može otić. Ionak smo ga 47 put raskopali i sve je štimalo uvijek...
Offline RimSo
  • Postova: 1017
  • ako me trazis onda me trazi na cesti
    • THEBOXHOSTING
  • Mjesto: Doha - Qatar
  • Moj Skuter: Quadro 350D
« Odgovori #3 : 03 Listopad, 2008, 09:25:15 »
Eh ja imam isti scoot i čuj stajao 3 godine..kaj je radio s njim toliko ?
I u mene je pumpa bila down pa sam je odstranio jer inače to je jedina mana kod tih scoota što jest jest..
A za ferzager i ja mislim da je čok jer sam skoro imao isti problem..ako neće malo da radi neće nikako da pali pa sam ja morao nešto iskemijat i teško je ujutro palio al eto srećom čekam 17,5 pa ćemo da vidimo..
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #4 : 03 Listopad, 2008, 10:14:22 »
moguce da je sa cokom sve ok al ak je cok dizna zastopana nema sanse da ga upalis osim sa full gasom na srecu ak povuce malo benzina u cilindar.treba pogledat diznu od coka.
Offline RimSo
  • Postova: 1017
    • THEBOXHOSTING
« Odgovori #5 : 03 Listopad, 2008, 10:30:44 »
Aha..ja sam to riješio sa promjenom sajle od čoka ali nije mi opet kako je bilo..
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #6 : 03 Listopad, 2008, 11:59:56 »
Znaš čiji je to Spy...?  :icon_thumright:
Gle, celi frg je opran u benzinu i sve dizne smo propuhali, plovak funkcionira kak treba i sve je 5 osim kaj pali samo na fol gasu i jedino radi na fol gasu al ko da je na leru... Neznam kaj je to.
Prvo smo pomislili da nismo dosta dotegnuli sajlu pa ne diže klipić do vrha al sve je normalno isto ko i prije...
Di je tu caka? Kaj još može riknut na frgu? Nisam baš u tome pa pitam
Offline RimSo
  • Postova: 1017
    • THEBOXHOSTING
« Odgovori #7 : 03 Listopad, 2008, 12:32:59 »
A da nije fora u airbox-u i spužvi ?
Možda nije karburator al provjeri i ovo..prirubnica kakvo je stanje i da li si skidao pumpu i ono malo crijevo što je iz pumpe to moraš dobro da zadihtaš..
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #8 : 03 Listopad, 2008, 14:04:42 »
Pisal sam u nekoj temi prije toga kak smo to zadihtali. Ali to isto smo stavili na moj PHBN12 sa aeroxa i radi mu Spy i dan danas. Problem je u njegovom fergazeru koji stoji kod mene sad. Zakaj on ne radi? Jer radio je normalno i odjedanput samo krepal. Ništa nije dirano na frgu, sve je serijski... Spy je serijala skroz.
Airbox nema veze s tim, niti prirubnica jer je moj frg gore i sve radi normalno, kužiš?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #9 : 03 Listopad, 2008, 16:21:56 »
Kaj nitko ne zna o čemu se radi?
Niko nije imal sličan problem... ili?
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #10 : 03 Listopad, 2008, 23:39:50 »
ak si reko da ste ocistili dizne i pazili na plovak i sve ostalo onda se vjerojatno zastopalo kuciste fergazera.to je jos jedina varijanta ako kazes da je problem samo u tom fergazeru.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #11 : 03 Listopad, 2008, 23:48:06 »
kučište? di je to i kak da dođem do toga?  :-[ ???
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #12 : 03 Listopad, 2008, 23:51:08 »
nikak.to su kanali unutar samog fergazera.ak se kuciste sjebe mos ga bacit.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #13 : 01 Siječanj, 2009, 17:30:28 »
Eto dižem staru temu da ne otvaram novu a radi se o istom spy-ju koji ima moj stari PHBN 12 sa aeroxa.
Ajde da vam čujem koje sve mogućnosti postoje u ovoj situaciji: Motor upali bez problema i radi na leru ak treba i dva dana, krenem s malo gasa i on ide i dam malo više gasa, motor potegne i onda se samo gasit počne. I ako na vrijeme ne pustim gas onda hoće crknut i jedva nekak ostane radit na mjestu i nakon par sekundi opet cijela priča iznova.
Dakle ovdje se radi o tome da je negdje zaštopan dovod goriva. A moje pitanje je koje su SVE mogućnosti? Kaj sve točno može bit zaštopano? (od fergazera do rezervara).
Naravno ista prića, motor nije mjesecima paljen  :toothy9: Hebemu frenda, kupio auto i sad mu se fućka  :laughing7:
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: na klocnama
« Odgovori #14 : 01 Siječanj, 2009, 17:34:00 »
Onda neka se vozi u autu jer skuter nije za njega :toothy10:
MADE IN ITALY
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #15 : 01 Siječanj, 2009, 17:39:18 »
Čekal sam nekoga da to napiše. Ali ja se više brinem za motor nego za njega. Žal mi ga je jer sam mu ja generalku radil prije 3-4 godine  :icon_thumright:
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
  • Moja Kaciga: Shark S800
« Odgovori #16 : 01 Siječanj, 2009, 17:51:09 »
jel sad to vozi? bi se to mozda prodavalo?
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #17 : 01 Siječanj, 2009, 18:00:53 »
nek zacepi dovod zraka u karb i nek kurbla..a i neka ocisti karb i skonta cok mozda je do njega..ali neka napravi prvo  :icon_thumright:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #18 : 01 Siječanj, 2009, 18:00:54 »
Da prodaje već bi ja to kupil  :jerk:
A i nije preneso papire sa bratića na sebe... tak da  :dontknow: Ko zna di je ta knjižica vozila završila. Ipak je to 1996 godina skuter.
Ljudi dajte dosta offtopica, daj nek neko napiše neš konkretno  :redface:
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #19 : 01 Siječanj, 2009, 18:49:47 »
j#bote ja pa rekli smo da je fergazer problem.daj hiti ga u smece i nek kupi polovni 12 za 100kn i rjeseno.S cim se ti zamaras.  :violent1:
