Autor Tema: Aerox-nema snage - POMOC  (Posjeta: 3475 )
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« : 13 Travanj, 2016, 20:55:48 »
Na sebi ima ZX spuh , Stage6 zvono i ima federe i rolice , ali nezz koje . karburator i sve original .
Skuter sam kupio rabljeni i vlasnik ga je vozio po gradu  (ravnica i asfalt ) i tu ide odlicno po glavnim cestama i tako je slozen , dobro ubrzanje i krajnja .
Ali evo kod mene su brezuljci i cim doce veci brijeg ( ne dugi , nego nagli brijeg)  samo kao da izgubi gas , drzim do kraja i cuje se kako okretaji samo rastu ,ali stojim na mjestu ! Kao da nema snage i nejde nikamo dok se ne zvrti na visoke okretaje .
Pa sada ne ne znam da li je problem u rolicama i federima ili necem drugom ?
Ako je potrebno mogu snimiti video ;)
« Zadnja izmjena: 13 Travanj, 2016, 20:58:04 Patr1k747 »
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
Odg: Aerox-nema snage - POMOC
« Odgovori #1 : 13 Travanj, 2016, 21:36:15 »
kolko km ima...kad je zadnji put servis rađen..pod servis mislim zamjenjene rolice remen...jer to je osnovno na svakom skuteru...
Cvajo power..
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #2 : 13 Travanj, 2016, 21:43:49 »
ne bi znao za servis ,skuter ima 14tkm .
Koje rolice , centralni feder i federi u kvacilu idu s ZXom na aerox ?
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #3 : 13 Travanj, 2016, 21:52:23 »
probaj s bjelim centralnim crvenim federicima i cca 5,5 gr rolice...i obavezno remen...i miran si...
sad neznam kak su federi od s6 i malossi malo potrazi i znat ces koje trebas uzet za svoje kvacilo...ugl uzmi federe koji su najblizi malossi crvenima her to ti je najbolja kombinacija na serijali s spuhom vjeruj provjereno :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 13 Travanj, 2016, 21:57:59 miha12357 »
Cvajo power..
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #4 : 13 Travanj, 2016, 21:58:34 »
http://mstrgovina.hr/hr/Centralni-feder-Malossi-MHR-ojacan-bijeli-za-Minarelli]http://mstrgovina.hr/hr/Centralni-feder-Malossi-MHR-ojacan-bijeli-za-Minarelli
http://mstrgovina.hr/hr/Federi-kvacila-set-Naraku-sport-za-Minarelli
http://mstrgovina.hr/hr/Podesavajuce-rolice-valjcici-set-Polini-15x12mm-4-5-6-0g]http://mstrgovina.hr/hr/Podesavajuce-rolice-valjcici-set-Polini-15x12mm-4-5-6-0g
ovakav set recimo ? A i prijasni vlasnik mi je rekao da bi trebao staviti ( kroz neko vrijeme) Kevlar remen ?
« Zadnja izmjena: 13 Travanj, 2016, 22:03:50 Patr1k747 »
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #5 : 13 Travanj, 2016, 22:09:30 »
I prilikom kretanja recimo s sljunka i sl. po ravnici , kako god dam gas nikamo nejde . Samo se cuju kako nabija okretaje .
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #6 : 13 Travanj, 2016, 22:10:57 »
jok netreba ti kevlar za seijalu...uzmi bando remen jeftiniji a dobar ja ga vozim na kitu...ugl remen za pezoa bando 755 18 30 je ak se ne varam...i ne stelajuce rolice kupi si normalne jer stelajuce sama rijec kaze za stelanje...uzmi si od 5,5 grama za pocetak al ja mislim da bi trebale biti dobre...pa javi rezultate...
da te crvene federice i tu centralnu...
Cvajo power..
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #7 : 13 Travanj, 2016, 23:28:17 »
Vjerovatno je taj lik stavljao neke jače federe na kvačilo da kasnije hvata pa nisi ti navikao da kreće sa tolikih okretaja ili su bas prelagane rolice.
« Zadnja izmjena: 13 Travanj, 2016, 23:36:37 Jelly312 »
Offline igaiceman
  • Postova: 91
  • Mjesto: Mostar
  • Moj Skuter: Gilera runner vx 125
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: Malossi MHR dellorto karb
  • MojSpuh: Seriski
« Odgovori #8 : 14 Travanj, 2016, 12:29:29 »
Ako si u mogucnosti provjeri kompresiju na cilindru. Kad budes testirao daj pun gas i zakurblaj....
Offline svaborunner
  • Postova: 16
  • Mjesto: D. Zdenčina
  • Moj Skuter: Gilera runner SP 50
  • MojSetup: Sve origigi :D
  • MojSpuh: LEo vince Zx-R
« Odgovori #9 : 14 Travanj, 2016, 13:28:49 »
Sve to preko interneta qurac :D Najbolje dok se vozis malo posnimaj da se zvuk cuje ili nes neznam..
Da se to meni dogadja malo bi se sa fergicem poigro i sa zrakom da vidim da ne vuce fals zrak i da je sve lepo nariktano.
Mog frenda je variomat-rolice jebale u toj situaciji pa neznam izvadi to malo kanale pocisti. Neznam jesi otvaro deklo da vidis u kakvom je stanju remen.. a pogledaj i federe kvacila da nisu pretvrdi ili neš Ja bi reko da je definitivno greska prijenosa.
Najprije ti to sve otvori pa pogledaj na prvu kaj se unutra dogadja... A nije ti ni na odmet da malo ostalo pogledas svijecica itd itd.
Btw taj lik koji je uzo kevlar remen nije bas cito malo. Kevlar je remen koji je izdrzljiviji od obicnog i kupuje se kada dolazi do velikog i naglog rastezanja u slucaju kita ili sl.
Bacanje para za serijalu :S pogotovo 50 kubika :D ali oke nije na odmet i nece ti smetat
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #10 : 14 Travanj, 2016, 14:26:31 »
Evo otvorit cu ga , vidjeti koje su rolice i feder unutra , kupit cu nove i igrati se s tim.
A jucer kada sam s sljunka dao gas nije nikamo isao samo ( a niti okretaji previse , kao da dode do neke tocek i malo mu fali da okrene kotac ) i osjetio se miris remena . Pa da li bi trebao i remen novi ?
Kako da provjerim kompresiju ? Sto bi se trebalo dogoditi kad dam pun gas i zakurblam ?
Kasnije lovi i pogotovo tamo od 30-50 se oce raspasti od snage , samo kao da nema snage za velike i nagle vrijegove , samo kao da prestane davati gas , ako bude sutra ljepse vrijeme snimit cu  takav primjer da vidite :/
« Odgovori #11 : 14 Travanj, 2016, 14:57:41 »
Kako se ponaša kada ga digneš na centralnu nogaru?  Jel se i tada javlja taj nedostatak snage pri davanju gasa pa se kasnije razvrti ili ide sve tečno ?
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #12 : 14 Travanj, 2016, 16:06:19 »
Pa tako nekako mi je islo i na starom skuteru koji je bio tvornicki i bio sam prvi vlasnik pa mislim da je to onda uredu i na ovome ;)
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #13 : 14 Travanj, 2016, 20:01:09 »
Evo saznao sam na njemu je crveni centralni feder i crveni federi u kvacilu , Malossi Delta kvacilo ,Stage6 R/T zvono i rolice 4.5g , to gore nisam napisao , i naravno ZX , sve ostalo serijala.
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2016, 20:33:20 Patr1k747 »
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #14 : 14 Travanj, 2016, 22:23:42 »
vadi centralni stavljaj bjeli...zvono moze bit i s crkvenog tornja bitno da ga imas...promjeni rolice klizace i remen...i miran si bar 5 hiljada
Cvajo power..
Offline David46
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Piaggio nrg mc3
« Odgovori #15 : 22 Travanj, 2016, 11:19:39 »
probaj veci karburator
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #16 : 15 Svibanj, 2016, 19:50:10 »
« Zadnja izmjena: 06 Lipanj, 2016, 16:30:00 Patr1k747 »
