Autor Tema: Luna vision 50 2t- guši se  (Posjeta: 1333 )
Offline iceCOLDrider
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: Kymco Super 9 AC
  • Moja Kaciga: na glavi kad mo
  • MojSetup: AC AIRSAL 70 CCM
« : 24 Ožujak, 2016, 12:54:35 »
Pozdrav!
Skuter je stajao 8 godina u garaži. Nakon dugog stajanja sam počistio karb itd. te je normalno upalio i radio bez problema. 2 dana smo ga vozili te je išao oko 75 sa odblokiranim cdi i normalno je vukao. E nakon toga se vratio isti problem kojeg je imao pred 8 godina-normalno radi pod lerom i pali bez problema ali kad dođe do određenih okretaja počne se gasiti kao da mu nešto struju krade i ako držim gas onda se ugasi potpuno ili ako ga pustim nastavi normalno raditi. Sve moguće sam pokušavao sa karbom, provjerio ako su usisne lamelice uredu, isprobao drugi cdi, bobinu, čak sam i drugi karb isprobao.
Sad stvarno više neznam što bi mu moglo biti jer sam isprobao sve moguće opcije, malo sumnjam na struju, malo na karb, već sam izgubio živce.
Unaprijed hvala za pomoć.
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
Odg: Luna vision 50 2t- guši se
« Odgovori #1 : 24 Ožujak, 2016, 23:01:12 »
vuce fals zrak pregledaj semeringe, prirubnicu i airbox, ak je dugo stajo eto problem...i koja svjecica je gore?
Cvajo power..
  • Postova: 27
« Odgovori #2 : 25 Ožujak, 2016, 14:58:08 »
Jučer sam ga uspio osposobiti da notrmalno ide al nije to još to, ponekad se zna gušiti kad mu daš previše gasa odjednom. Na semeringe sam i ja sumnjao al to mi je bilo ono zadnje na spisku, moram i to provjeriti. Primjetio sam da sok mu smanjim podtlak na usisu tj. kad skinem airbox onda ne vuče ništa goriva na velikom gasu te onda počne krepavat i cini mi se da bi mu mogla dizna biti premala. Karb je 19 mm a dizna je 58 ili 68 neznam tocno a to mi izgleda da je pre pre malo goriva na takav karb. Koju bi mogao staviti,namjeravam kupiti set dizni?  Svječicu sam stavio nekakvu koju imam ionako namjeravam kupiti novu, kakva bi morala biti, je bosna f100 :toothy9: :toothy9:?
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #3 : 25 Ožujak, 2016, 15:02:55 »
Ako je serijska termo grupa uzmi svjecicu ngk br7hs dizna bar 80 na taj karb(ako je serijska termo grupa) uzmi set dizni od 75- 90 i stelaj
Cvajo power..
Offline ante046
  • Postova: 132
« Odgovori #4 : 25 Ožujak, 2016, 21:26:09 »
Jel mozes slikat karb da vidimo?
Poslano sa mog SM-G903F koristeći Tapatalk
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #5 : 26 Ožujak, 2016, 01:26:31 »
Na luni je mikuni karb drugacije se mjere dizne zato je tako mali broj. Ispusi vakuum pumpu, stavi kompresor gore na crijevo sto je okaceno na rezervar i nek puse da izlazi na donju stranu di se kaci na karburator, a ustima par puta povuci na ono trece crijevo di se stvara podtlak i tu bi trebao osjetit kako unutra odvaja ona membrana kako vuces ustima. Meni se znao gasit na velikom gasu jer se valjda zastopa ta pumpa ili nesto pa svako malo moram puhnut par puta kompresorom.
Offline mauricio
  • Postova: 187
  • Mjesto: bergaZ
  • Moj Skuter: je u divnom sjećanju
  • Moja Kaciga: je nova
  • MojSetup: je mrtva serijala
  • MojSpuh: je kromiran
« Odgovori #6 : 26 Ožujak, 2016, 13:32:51 »
jesi pocistio rezervar?
===> Its Not What You Ride, But How You Ride <===
Offline Ante Vuco
  • Postova: 16
  • Mjesto: solin
  • Moj Skuter: luna vision 2
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #7 : 18 Siječanj, 2017, 22:49:26 »
Moja luna ima isti problem dali mi mozes rec u cemu je bio kvar ja neznam sta je muci
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moj Skuter: negdje
  • Moja Kaciga: crna
  • MojSetup: postelani usis
« Odgovori #8 : 24 Siječanj, 2017, 15:52:30 »
kazu gore da mašina ne dihta na usisu vise kako i prije a i dotrajalost dihtunga
iglicu u frgi treba za probu dic zarez prema gore za probu a slozio bi se s stelanjem dizne te ciscenjem frga te bi provjerio povecalom
crjeva od goriva vakuma i pumpica oko sistema dopunjavanja frgice
bammmmm prm pr pr 095 5193695
