Autor Tema: Kineski skuter ne može preko 30km/h  (Posjeta: 5308 )
Offline Mario01
  • Postova: 14
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Sanli SL50QT-8
« : 22 Ožujak, 2016, 14:00:10 »
Lijep pozdrav, novi sam ovdje,  ne znam jel postavljam pitanje na dobro mjesto, ako ne, slobodno me uputite :D
Dakle, imam kineski skuter Sanli SL50QT-8, kupljen je 2009 i prvi sam vlasnik, ali presao je samo 1700 km, vecinu vremena proveo je garaziran...
sada sam ga nakon godinu dana stajanja odlucio registrirat opet i sve srediti,tehnicki je prosao i regan je... da skratim: skuter ne moze prec 30km/h, eventualno 35 ali rijetko... karburator je ociscen, novi filter ulja, novo ulje,nova svjecica, ispustio staro gorivo stavio novi benzin, filter zraka ociscen,(probao sam provozat kratko i bez njega ali ista stvar)... ocito ga nesto gusi a nemam ideje sto moze biti, kuzim se u motore ali nisam ekspert pa bi volio malo "detaljnije" savjete :)
jedino jos planiram probati skinuti auspuh i probati bez njega provozat... do tada ima li jos ideja?
unaprijed hvala
Offline jerrycro
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Baotian 72cc
Odg: Kineski skuter ne može preko 30km/h
« Odgovori #1 : 22 Ožujak, 2016, 20:33:59 »
jel ga poslije 35 kmh nešto počne gušit odjenom ili šta ? da nisi neke blokade stavio pa guši :D btw bez auuspuha nećeš ništa postić osim što će ti uši se raspast. možda si pri čišćenju raštelo karb pa ga ponovno treba podesit imo sam slučaj takav da skuter (isto kinez) je išo 40 kmh plafon , karb 50950 puta skinut opran poštelan ista stvar na kraju uzeo drugi karb stavi i piči
  • Postova: 17220
« Odgovori #2 : 22 Ožujak, 2016, 22:26:12 »
nije ti skuter deblokiran i to je sve
imas temu kako odblokirat kineza pa trazi i citaj
Offline Mario01
  • Postova: 14
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #3 : 22 Ožujak, 2016, 22:50:37 »
nije da ga gusi, nego jednostavno kao da je to to, ne trokira ni ne "vrišti" ,jednostavno kao da je to sve sto ima od snage, a nemoguce da je kompresija slaba jer je presao samo 1700 km...
stavio sam danas karburator od nekog drugog kineza, isto je dugo stajao i sve je isto bilo ,ali malo sam ga turiro i sad s tim karburatorom moze ic 50 ali na cudan nacin dode do toga hah, prvo ie lagano do 30 onda naglo povuce do 40 pa opet lagano do 50...
el. blokadu nisam mogao pronac, nemam "roznu zicu" ?
pogledao sam i na variomatu ,ali nema onog prstena koji bi trebao biti blokada, ne znam kako jer kazem prvi sam vlasnik i znam sigurno da ga nitko prije mene nije šarafo i dirao....
  • Postova: 6774
« Odgovori #4 : 22 Ožujak, 2016, 23:00:44 »
jedina blokada kaj ti sanliji imaju je kratka getriba i nevaljani karb, ak oces da ide brze mjenjaj sve zupcanike u getribi kao i frgazer novi po mogucnosti.
  • Postova: 17220
« Odgovori #5 : 22 Ožujak, 2016, 23:08:36 »
imas vise blokada na njemu od roze zice
namjerno rastelani ventili
namjerno premala ili kriva dizna
spustena igla na najsiromasniju poziciju, namjerno rastelan fergazer
blokirani cdi
blokirana bobina
restrikcija u auspuhu
restrikcija na variomatu
restrikcija na zadnjoj remenici
rekoh nadi temu o blokadama na kinezu i citaj
Offline Mario01
  • Postova: 14
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #6 : 23 Ožujak, 2016, 09:31:23 »
Hvala, pokusat cu s tim ;) koji karb da uzmem u obzir?
I jos nesto,primjetio sam da mi ne radi zadnje svjetlo, sve ostalo radi štop svjetla , zmigavci pozicija naprijed , duga, sve...samo zadnje ne, sta bi moglo bit? (Nije do zarulje)
« Zadnja izmjena: 23 Ožujak, 2016, 09:40:11 Mario01 »
Offline jerrycro
  • Postova: 128
« Odgovori #7 : 23 Ožujak, 2016, 11:15:37 »
jesi siguran da nije do žarulje ? skini far onda i pogledaj stanje jacka na koji se far komplet spaja, probaj malo svinut kontakte di sjeda žarulja normalna stvar kod tih grla lošije kvalitete da nema kontakta
Offline Mario01
  • Postova: 14
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #8 : 23 Ožujak, 2016, 11:24:58 »
Budem danas to provjerio kad uhvatim vremena, hvala,javit cu rezultate
Offline Mario01
  • Postova: 14
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #9 : 24 Ožujak, 2016, 13:17:50 »
znaci poludit cu... od kako je stavljen taj drugi karb iso je fino 50 (s cudnim ubrzanjima ali je isao) i sve super , jutros isao u grad i nazad sve okej, i evo sad opet krenio negdje on jedva 30.... skroz cudno radi, u leru malo dodaje gasa malo gubi... pa se cak i ugasi nekad,  kad dodajem gas ide fino do pola negdje, onda kao da je u leru, pa kad predem pola opet ubrza kao malo... koji mu jeee , molim vas pomagajte i nemojte mi rec da kupim novi skuter da je ovaj gov*o jer toga sam i sam svjestan ali nemam novaca trenutno za nista drugo :/ POMOC
Offline jerrycro
  • Postova: 128
« Odgovori #10 : 24 Ožujak, 2016, 15:06:35 »
odvezi ga kod nekog majstora ti je moj savjet... karburator naštelat, pregledat dovod goriva, filter zraka pogledaj, pregledat prirubnicu dali vuće falš zrak dali je ispucala i sl jer kinezi to ne vole nikako
Offline ropee
  • Postova: 247
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moj Skuter: zs250gs
  • Moja Kaciga: SIVA
  • MojSetup: A
  • MojSpuh: SERIJALA
« Odgovori #11 : 24 Ožujak, 2016, 15:37:10 »
Uglavnom je problem karburator.
Imao sam i ja to čudo pa znam  :icon_biggrin:
eventualno može bit i prirubnica loša ali prvo ti skini i počisti karb, vrati nazad , probaj i zamijenit svjećicu pa onda vidi
spor i praćen
Offline Mario01
  • Postova: 14
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #12 : 24 Ožujak, 2016, 16:39:43 »
svjecica nova, karb ociscen i sve...
Offline dinko1981
  • Postova: 130
  • Moj Skuter: batina
« Odgovori #13 : 24 Ožujak, 2016, 19:15:16 »
Posudi bobinu od nekog za probu, imao sam sličan slučaj a prije toga sam isto bio uvjeren da je karb pa sam ga rastavljao 10 puta. Ler gas varira i nemože se nikako naštelat a u mom slučaju samo kod jako hladnog vremena nije išao preko 20-30 a neki put bi i crko i nebi upalio dok vani ne zatopli.
Offline Mario01
  • Postova: 14
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #14 : 24 Ožujak, 2016, 19:35:24 »
ovako, odvezo sam ga kod jednog majstora, kaze probo je sve i po njemu jedino moguce je da nema kompresije i da treba mjenjati karike i cilindre... zanima me jos par misljenja da ne uletim u to i ne kupujem sve to sad i onda ispadne da nije do toga... meni osobno malo cudno da je to jer stvarno skuter presao samo 1700 km... sta kazete?
Offline dinko1981
  • Postova: 130
« Odgovori #15 : 24 Ožujak, 2016, 19:44:09 »
Pa nemoj odmah kupovat bobinu, neka ti netko posudi za probu pa ako je to problem onda kupi. Posao od 5 do 10 minuta.
Offline Mario01
  • Postova: 14
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #16 : 24 Ožujak, 2016, 20:03:09 »
bobinu cu veceras svakako probat staviti sa drugog skutera, a ako nije do toga, onda da mijenjam te karike cilindre i klipove?
Offline dinko1981
  • Postova: 130
« Odgovori #17 : 24 Ožujak, 2016, 20:57:05 »
Ne vjerujem da je do kompresije, pogotovo zato što je u jednom momentu išao relativno dobro tj 50
Offline Mario01
  • Postova: 14
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #18 : 24 Ožujak, 2016, 22:17:19 »
Slazem se...meni isto precudno zato bas i pitam..a jel imas ideje sta moze jos bit onda?
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #19 : 24 Ožujak, 2016, 22:18:32 »
vakum pumpa?
dal se dere jako dok kreces?
kakva ti je membrana u karbu?
jesi mozda nalio kad mjesavinu unutra?
meni to smrdi isto na kompresiju nikakvo cudo od novog kineza...nije ti potreban cilidar i klip samo odgovarajuce karike(nove)...
jos jedna solucija pogledaj sve zice ali sve ispitaj i to zna zajebavat ako nema dobru masu...ili ak negdje prcka koja zica...
svakakvih sam se nagledo a bogami i nasarafio..
Cvajo power..
