Autor Tema: Piaggio glupi cep  (Posjeta: 12893 )
Odg: Piaggio glupi cep
« Odgovori #20 : 09 Ožujak, 2016, 13:00:56 »
i onda ja citam po netu da je pijado najbolji skuter na svijetu i najkvalitetniji   :drunken_smilie:
A jebes mu majku sta, ima musica koje treba doraditi, ali se da ukrotiti da traje i da bude najbolji po performansama jer ima najveci prijenos. Uostalom, i my pekar drzi dijelove pa se nekako podnosi.
Ali da bih nesto ozbiljnije uzimao od talijana, ne bih nikad.
Moram jos obraditi ovjed sa selenima u pljuvacnici
nije mi se dalo više razmišljat pa sam probao i drži  :toothy9:
A sti si to stavio, na skuteru sam oa nemrem razmiskjat
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #21 : 09 Ožujak, 2016, 13:10:46 »
Ja bi od talijana sigurno vozio 1198. Nebi mi bilo problem
« Odgovori #22 : 09 Ožujak, 2016, 13:27:09 »
Bit ce dobro, curenje cu rijesiti, kocnica je na putu, a ovjes je vec sredjen na nacin da je promjenjena prednja vilica s teleskooskom, novi zadnji podesavajuci amortizer, novi seleni bloka ukljucujuci tvrdji na amortizeru i tvrdji novi seleni nosaca motora da skuter ne bude pigalica (skuter se nagne u zavoj, a masina stoji ravno). :laughing7: Cekaj malo, pa to je sve serijska oprema jedne yamahe ???
Sad ima 34 hiljade
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2016, 13:55:57 Corector »
  • Postova: 6810
« Odgovori #23 : 09 Ožujak, 2016, 13:31:03 »
po nekoj racunici koju sam ja radio ispada da je prenos odprilike izjednacen kao i na mini. uzmimo za usporedbu roxa i ranera jer oba imaju 13" tocak iza. raner ima veci variomat i kracu getribu, kod roxa obrnuto manji vario duza getriba a seriale i jedani drugi bi trebale ic jednako u krajnjoj kaj se tice samog prenosa, cilindri su druga stvar..
« Odgovori #24 : 09 Ožujak, 2016, 13:54:09 »
Piaggio je ipak malo brzi.
Od ostalog ima vecu radilicu, vario, rolice, remen, remenice. Zapravo sitnice najvise izjedaju zivce, ako se malo vozis onda niti ne primjetis, a u suprotnom sve to zdrobis, masakriras, mjenjas i stelas na mjesecnoj bazi. Samo zato i vozim taj agregat, i eto, jer mi je komforniji skut sto je individualna stvar.
PS kupujem posudu vode za runnera koja ima preljevni prikljucak ne ispod samog cepa nego sa strane  :confused5:
Za sada ne pusta, ali ne prihvacam robu s greskom koja mi je sjebala plastiku.
Imam posudu vode od skutera Beta Eikon, naspram piaggia je to premium skuter.
Evo  kako je rijesen cep i posuda
Znaci grlo posude je slicno kao u piaggia, medjutim preljev je smjesten nize i mlaz udara od pregradu, tako da ne prska direktno po cepu
posude
A cep je normalno, kraljevski izveden, sa duplom brtvom i bez nekih glupih rupa u cepu kroz koje curi voda van, a opet ima funkciju ventila. Zapravo piaggio ima brtvu u sebi, ali to nije dugorocno rijesenje.
Cep se ubio na piaggio nrgu, ima upravo ono sto sam zamislio sa kolinim cepom
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2016, 14:23:44 Corector »
Offline aprilija.sportci
  • Postova: 168
« Odgovori #25 : 09 Ožujak, 2016, 20:27:16 »
Pozz svima,sorry na uletavanju,čitajuči ovu temu sjetih se osmog miseca godine gospodnje 2002. kad sam jos kao momak ugledao gileru sp 180,ljubav na prvi pogled je urodio kupnjom na 24 rate,dobro se sjecam da je skuter u konacnici izašao preko 6 tisuča več sad zaboravljenih njemačkih DM,ok hoču reći da se sječam da sam stalno zatezao taj nesretni čep na nezgodnom mjestu,ali uzalud,nijedna garancija to nije mogla rijesiti,stalno po novom čistom crveno sivom skuteru su nicale bijele mrlje od antifriza,promijenjeno je 5-6 cepova,zatezano papagajkama,ali uzalud,kapljice bijelo-plave boje su bile prisutne u svakom slucaju,nerješiv problem,eto moje iskustvo,lp.
Sent from my SM-T230NU using Tapatalk
Offline Sandman
  • Postova: 218
  • Moj Skuter: VXR 200
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #26 : 09 Ožujak, 2016, 20:31:48 »
Ja sam imao sreće onda. Na novoj 50tki išao na reklamaciju i čiko rekao da je to normalno ;D. Ali na moje cudenje dao mi novi čep, on ga stegao i rekao ne diraj. I moram reći da je nakon toga prestao sliniti ;)
Sent from my MI 3W using Tapatalk
« Odgovori #27 : 09 Ožujak, 2016, 20:32:31 »
AC majka  :headbang: :icon_biggrin:
Offline ricardo98
  • Postova: 235
  • Moj Skuter: vx250,px 177,sp180
« Odgovori #28 : 09 Ožujak, 2016, 21:08:22 »
Na novom vx-u mi je slinija...stavljao sam o-ringove zamjenske i nikako...
novi cep je rjesio stvar ne pusta ni kapi vise
« Odgovori #29 : 09 Ožujak, 2016, 21:28:11 »
Ja ne prihvacam da me ista jebe. To da platim, i da budem dan bez brige, a da nemam pojma u cemu je problem, i da me sutra opet jebe ne dozvoljavam.
Zato sam se i uhvatio u kostac s ovakvim pi*darijama i rijesavam ih do kraja. U konacnici vozim skuter kojeg se bogovi boje popraviti.
Jebes pare, meni nije zanimljivo platiti problem, meni je zanimljivo rijesiti problem i napraviti rijesenje, radim to iz gusta prvenstveno, napraviti nesto sto vecina nema.
Dobro da izvjestim  trenutno stanje.
Nrg sa brtvom od kole vise ne pusta, tekucina je na maksimumu.
Runner sa brtvom i preradjenim cepom koji sluzi kao zastita od zapljuskivanka radi svoj posao, nakon sto sam cep stegnuo normalno, ne preslabo, problema vise nema.
Novi cep ceka zapakiran za svaki slucaj.
Cepove i brtve treba izbusiti, jedna mala rupica do 1mm je dovoljna kako sistem ne bi bio hermeticki zatvoren, da ne bi grunuo kiler, izbilo na semering, na neki spoj ako slucajno zakuha.
AC je dobar kao radni stroj, meni je idealan kao agregat za 220V, kosilica za travu ili pumpa sa vodu i tako to, gust nula bodova.
Nije kriv vanjski o ring u dosta slucajeva, nego vjerojatno oprugica unutra koja prerano otvara i povlaci vodu iz sistema van. A primjecujem i necistoce u cepu i na dijelovima koji brtve.
Fali mi gornji dio i jos jedna velika opruga jer sam to bacio u smece. Mozda treba kupiti od malossija oprugu za cep?
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2016, 21:34:45 Corector »
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #30 : 11 Ožujak, 2016, 16:25:53 »
I meni je pusto na NRGu cep,  uzo novi i prestalo..
Na oko izgledo zdrav normalno
Sent from my nokia 3310 using Tapatalk
« Odgovori #31 : 11 Ožujak, 2016, 16:41:31 »
Kemija jos drzi na oba skutera, staviti cu novi cep kada ovo procuri. Uglavnom, pomaze sad koliko dugo  :dontknow:
« Odgovori #32 : 13 Ožujak, 2016, 20:09:41 »
Voda jos drzi  :glasses9:
ebes majstora koji govori samo kupi novo -kupi novo, to je onda trgovac?  :dontknow:
Offline jerrycro
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Baotian 72cc
« Odgovori #33 : 13 Ožujak, 2016, 20:27:56 »
pa takvi su više-manje svi majstori, nitko en traži uzrok i problem nego samo - kupi novo i radit će. a zašto se to dogodilo i kako nitko nezna
Gilera BUKAKE
« Odgovori #34 : 18 Ožujak, 2016, 15:32:30 »
Cep jos drzi, medjutim fascinira me zasto je u rashladnom sistemi pritisak prisutan i nakon vise sati stajanja motora???
Sad sam isao ispustiti vodu dole na pipici kod magneta koja ulazi u blok, i voda je izbila pod jebenim pritiskom, isprskalo me ko budalu, jebena bujica  je izletila van  :angry9:
Gle dokle je mlaz izbio i jos je meni isprskao cijelu desnu stranu  ??? ???
j#bote to jos nisam vidio, dakle nije vakum, nego je pritisak koji doslovno izbio svu vodu iz sistema, sta se tu desava nisam pametan.
« Zadnja izmjena: 18 Ožujak, 2016, 15:34:07 Corector »
Offline jerrycro
  • Postova: 128
« Odgovori #35 : 18 Ožujak, 2016, 15:53:43 »
Hmm, možda zbog custom čepa koji nepropušta nimalo pritiska pa taj pritisak koji se stvori u sistemu nema gdje otić ? Stvarno čovjek ne može biti pametan u ovoj situaciji....
« Odgovori #36 : 18 Ožujak, 2016, 16:13:18 »
I bez custom cepa se ovo desava, znaci samo na ovom skuteru.
Na njemu sam mjenjao kiler, stavio sam umjesto 50ccm kiler od vxra koji je duplo veci. Ne vidim razlog zasto bi se toliki pritisak zadrzavao unutra tako drugo.
S tim da kada stavim 0.90 cep, pritisak je manji, onako od oka i uha, a sa 1.1 je neka nabijacina unutra
Offline jerrycro
  • Postova: 128
« Odgovori #37 : 18 Ožujak, 2016, 17:31:42 »
Mislim ukazo sam možda na problem s čepom jer sam ja imo na autu problem taj na bmwu e36 m40 mašini majstor ustanivo da je brtva glave probila jer mi je izbijo jedno crijevo s kilera i šikljo vodu svaki put kad ugasim auto i ujutro ga kresnem na kraju je bio u pitanju neodgovarajući čep ... al ovo je stvarno enigma, u rangu kineza zašto ne pali na alnaser  ;D
« Odgovori #38 : 13 Svibanj, 2016, 19:02:54 »
Samo malo da vidim kad je ovo pisano.
Aha, dakle prije 2 mjeseca sam stavio nov novcat zapakriran iz piaggio trgovine ČEP. Izbacio sam svoju skalameriju, ajde novo je novo, medjutim novo je g#vn%!!!
Znaci glumim gospodu i zavrnem novi cek, i sta se desi nakon 2 mjeseca. Pa j#bo ti piaggio bog majku kineski u po picke, jedem ti mater jeftini g#vn#rsku mene ces jebat u mozak. Ako sam nanjusio g#vn%, onda je to g#vn% i tu nema pomoci.
« Odgovori #39 : 14 Svibanj, 2016, 00:00:14 »
a da spojis crijeva kak treba?  :laughing7:
