Autor Tema: Piaggio glupi cep  (Posjeta: 12755 )
Piaggio glupi cep
« : 08 Ožujak, 2016, 12:08:03 »
Dakle to cudo slini samo na piaggio skuterima, pokusavam rijesiti ovaj problem s nekim doradama, a u tijeku je testiranje na 2 skutera istovremeno, na jednom je V1, a na drugom V2. Oba sline na cepove. Stavljao sam nove brtve radjene na mjeru i nista.
Nanjusio sam da bi problem mogao biti u ventilu koji se nalazi u cepu, njegova centralna opruga popusti i ventil je otvoren i onda kada to nije potrebno.
Koliko sam skuzi, na piaggiu postoje 2 vrste cepa, s brojcanom oznakom 0.90 i 1.1, sto bi u prijevodu znacilo na koliko bara otvara ventil cepa, i onda izbacuje vodu van.
Nego imam jedno pitanje, na runneru mi se desava da je rashladni sistem redovito pod pritiskom i onda kada se motor ohladi i kada stoji po vise dana. Dakle na hladno otvorim cep i cuje se ksssss jedno par sekundi.
Kod ostalih skutera mi se to ne desava  :icon_scratch:
  • Postova: 6171
Odg: Piaggio glupi cep
« Odgovori #1 : 08 Ožujak, 2016, 12:38:27 »
To sto cujes kss je vakum koji se stvori pri hladenju tekucine i stisne lagano crijeva nakon hladenja.
Inace zanimljivo sto kod sogija na novom runneru nisam primjetio curenje. Dok kod ostalih isto jesam.
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #2 : 08 Ožujak, 2016, 12:56:00 »
Kupi yamahu
« Odgovori #3 : 08 Ožujak, 2016, 13:12:25 »
Da vidis, vakum sam predvidio, na drugim skuterima to ne cujem  :icon_scratch:
Kupi yamahu
Prebacio sam cep s yamahe koji ima oznaku 0.90 isto ko piaggio i odmah je procurio, a na yamahi nikad nista  :toothy12:
Pokusao sam zatezati cep svakako, a najcesce normalno lagano, pomoci nema.
Prve probne voznje odradjene bez kapi  :toothy10: dakle malo je bolja sitiacija nakon dorade poluproizvoda  :headbang:
« Odgovori #4 : 08 Ožujak, 2016, 13:29:40 »
to sam ja svaki put rjesil s novim cepom,al u ovih 10+ godina kolko motora mi je proslo kroz ruke,radilo se o 2-3 slucaja..
ali antifriz nikad ne nalijem do maks oznake nego ostavim malo nize.
« Odgovori #5 : 08 Ožujak, 2016, 13:59:00 »
Necu kupit novi cep jel znas zasto?
-Zato sto cep drzi bez problema, i kada swapnem masinu na 2 skutera onda slini odjednom na oba, potoci izbijaju
-Zato sto sam sa 7 skutera prebacio cep koji ne slini i on proslini
-Zato sto sam radio nove brtve i opet slini
-Zato sto slini i kada nema vode u posudi! Dakle j#bo polovicu, j#bo minimum, ja ispustim tekucini da na dnu posude ima 1mm tekucine i opet izbija
-Zato sto je na piaggiu problem cep, a na drugima taj cep nije
Probati cu jos nekaj skemijati, ako to ne prodje e onda cu kupiti cep.
« Zadnja izmjena: 08 Ožujak, 2016, 16:17:06 Corector »
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #6 : 08 Ožujak, 2016, 23:09:12 »
postojale su 2 verzije posuda za runnera starog ako se o njemu radi ,na jednoj je iberlauf bio cca 1cm ispod cepa i na toj mi je stalno kapilo , a ima i druga verzija na kojoj je nesto nize i s tom nisam imao problema
evo slike pa vidi o cemu se radi
No compression no fun!
« Odgovori #7 : 08 Ožujak, 2016, 23:22:47 »
Da na starom me najvise iritira. A na novom nisam imao tih problema. Pogledati cu bas u prve serije runnera kakva je posuda naspram ove redizajn, jer prva serija ne pusta.
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #8 : 08 Ožujak, 2016, 23:25:07 »
prva serija ti je imala iberlauf blize cepu  :icon_thumright:
Offline igaiceman
  • Postova: 91
  • Mjesto: Mostar
  • Moj Skuter: Gilera runner vx 125
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: Malossi MHR dellorto karb
  • MojSpuh: Seriski
« Odgovori #9 : 09 Ožujak, 2016, 00:14:07 »
Ako ti stalno izbacuje vodu na cep moguce je da ti kompresiju pusta na glavi pa nabija pritisak na sistem vode...
Offline jerrycro
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Baotian 72cc
« Odgovori #10 : 09 Ožujak, 2016, 07:37:36 »
u auto svijetu poznato kao prdnula ti brtva glave :D
« Odgovori #11 : 09 Ožujak, 2016, 08:15:25 »
Čisto sumnjam da bi on previdio taj detalj pošto zna jako puno oko skutera
« Odgovori #12 : 09 Ožujak, 2016, 10:48:32 »
Ne primjecujem simptome izbijanja kompresije, antifriz je cist, a izbija kako kada, cini mi se vise ako je radna temp. visa, masina je slozena na novo prije 4000km i vozila je uredno na nrgu 50 bez curenja. Nrg 50 ima drukciju posudu, i na ulazu kod cepa je skoro 50% manji promjer.
U to vrijeme na runneru nije bilo nikakvih problema, imao je pouzdan agregat.
Zamjenio sam masine, sto podrazumijeva izmjene antifriza.
Od tada mi sline i cure oba, s tim da nrg dosta manje, a izgleda da sam ga konacno zacepio nrga.
Evo ovo je prvi test za nrga, stavio sam brtvu od cepa kole, ovaj teflon mi je ostao od prije
Za sada ne slini, ima tekucine na maksimumu, a prije bi odmah izbacivao.
A runner kako ima rupcagu ispod cepa, non stop mu antifriz dolazi na cep sto zapljuskivanjem sto ovim kroz iberlauf, i kako ventil otvara, on povlaci taj antifriz vani. Uspio sam smanjiti s teflonom oko navoja, medjutim to nije to. Onda sam probao vise ispravnih cepova koji ne cure i ovdje bale neki prije neki kasnije.
Tu sam uvalio takodjer cep ali s plastikom zbog promjera, pa da vidim situaciju, za sada je bolje, iako je cep malo mokar, ali puno manje nego prije. I zanimljivo sada se nije culo ksssss prilikom odvrtanja cepa  ???
A evo s koliko se tekucine vozim
Sada sam ulio na polovicu pa cu vidjeti situaciju.
Imam ovaj tip iberlaufa
Vidjeti cu jos s ovim sto se desava, ali svakako cu kupiti novi cep cisto da prelomim neke pretpostavke, i staviti cu posudicu sa drugog runnera koji ne slini.
Najbolje sto sam postigao s izmjenom samih cepova je kap-dvije nakon voznje.
Evo random friski primjer, nrg power
Bali na cepu
A u voznji baci i kapljicu, ovo je na podnici, a mozda su smrklji od vozaca?
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2016, 11:00:54 Corector »
« Odgovori #13 : 09 Ožujak, 2016, 11:42:01 »
Nakon sto sam ulio tekucinu oko sredine posude , i kada je termostat otvorio imam ovo
Pospricalo mi i noge, antifriz suklja, j#bo mater piaggio i gikera, sad idem kupiti novi cep, a kasnije cu se pozabviti sa ovim govnima
Iberlauf doslovno zakucava vodu u cep i jos je vrtlozi prema gore, dakle RETARDACIJA BROJ 2 j#bo mater svoju
Offline marko0091
  • Postova: 208
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: rekord
« Odgovori #14 : 09 Ožujak, 2016, 11:43:19 »
« Odgovori #15 : 09 Ožujak, 2016, 12:12:53 »
Sta si to stavio, jel to goretex?  :laughing6:
Kod mene je ipak bolja situacija, prenjezno sam stegnuo cep, sada je dobro, jebiga covjek otupi kad te nesto pravi budalom.
Ali svejedno sam kupio novi cep na kojem pise 1.1, a one od 0.9 nemaju, valjda su skuzili da su mutavi jer su napravili tehnicki prooust da jebeni iberlauf sprica direktno u cep, a cep u trenutku kada otvori malo sigurno povlaci i antifriz koji se uspricava pod mlazom u cep.
Zato ovaj 1.1 rijedje otvara, sto znaci i manje vode
Ja cu sebi nabaviti drugu posudu s bocnim iberlaufom i onda cu montirati novi cep.
  • Postova: 6807
« Odgovori #16 : 09 Ožujak, 2016, 12:45:12 »
i onda ja citam po netu da je pijado najbolji skuter na svijetu i najkvalitetniji   :drunken_smilie:
Offline marko0091
  • Postova: 208
  • MojSpuh: rekord
« Odgovori #17 : 09 Ožujak, 2016, 12:45:58 »
nije mi se dalo više razmišljat pa sam probao i drži  :toothy9:
« Odgovori #18 : 09 Ožujak, 2016, 12:57:31 »
Pjađo najbolji skuter na svijetu i najkvalitetniji
« Odgovori #19 : 09 Ožujak, 2016, 12:59:54 »
PEži se prije crijeva razlete neg da taj čep pusti.
