Autor Tema: Aprilia Leonardo 250  (Posjeta: 6990 )
Offline vladoe46
  • Postova: 100
  • Moj Skuter: Sym jet sport x 50
Odg: Aprilia Leonardo 250
« Odgovori #20 : 18 Ožujak, 2016, 22:12:05 »
Koje ulje ide u prijenos i ksko se mjenja nadoljeva ili?
  • Postova: 16889
« Odgovori #21 : 19 Ožujak, 2016, 12:08:42 »
redovna izmjena ti je svakih 20000km
85w140 cca 2.8 deci
imas odotraga kod kotaca gornju fill maticu i ispustnu maticu
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #22 : 20 Ožujak, 2016, 19:41:40 »
Dali netko zna jel pase mali vizir sa aprilie sr na leonarda 250?
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #23 : 27 Ožujak, 2016, 19:07:47 »
Ekipa aj pomoc ko zna ili ko moze provjerit jel pase mali crni vizir sa Leonarda 150 2006god na Leonarda 250 2000god???HELP
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #24 : 31 Ožujak, 2016, 21:47:14 »
Moze pomoc oko podesavanja zadnjih amortizera i ako ko moze stavit koju sliku kako bi bilo najbolje podesit amortizer nekako mi je premekan i lupa mi s dvoje na motoru preko ruba ali drugi je 130kg vozac 75kg dali su amortizeri za zamjenu ili?
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #25 : 19 Travanj, 2016, 15:23:40 »
Ajmo ekipa pomoc oko amortizera,cijena novih reparirat probat nesto drugo svak savjet je dobar?
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #26 : 08 Svibanj, 2016, 00:30:47 »
Jel ima netko na forumu Leonarda 250,da razmjenimo iskustva?
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #27 : 08 Svibanj, 2016, 23:18:15 »
Gdje mogu u Splitu narucit original plastike/dijelove za Leonarda jer su polovni koji se prodaju u losem stanju?
« Odgovori #28 : 08 Svibanj, 2016, 23:19:59 »
ovlašteni piaggio servis...
ali se pripremi da ti pamet stane od cijena.
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #29 : 08 Svibanj, 2016, 23:24:42 »
Tako sam i mislio imaju marze 800%...
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #30 : 09 Svibanj, 2016, 20:37:07 »
Moze pomoc,stavio sam malossi remen klizace i valjke,sve u redu skuter ide super ali u lere kotac se lagano okrece smanjim ler gas dok se ne izgasi kotac se i dalje polako okrece moze pomoc sta bi moglo bit problem jer prije bi kotac na hladno pod cokom vrtio minut i stao i sve bi bilo u redu???
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #31 : 09 Svibanj, 2016, 21:06:19 »
Normalno ti je da se okrece kotac u leru polako,zar ti to smeta ? To je kod svih skutera tako
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #32 : 09 Svibanj, 2016, 21:24:05 »
Ali nije se okretao dok sam imao stari remen,mislim nije strasno nego sam mislio ako se moze kako rjesit da se ne okrece ili da nije do remena?
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #33 : 09 Svibanj, 2016, 22:31:12 »
Mozda potrosen stari remen pa nije okretao ali to jednostavno mora tako ,sad neznam jel se to moze rijesit al za tim nema potrebe ne znam zasto to hoces uopce
Pusti ga nek se okrece nece ti pojest motor  ;D
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #34 : 09 Svibanj, 2016, 22:34:31 »
Ma sve ok,nego pitam da mi neko strucan kaze jel to u redu ili ne?Debilno mi je kad se guma na nogarama stalno okrece al ak mora tako sta da se radi...
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #35 : 09 Svibanj, 2016, 22:36:30 »
Okrece se i meni pa me zaboli za tim,kad ti pocne nesto kvrckat po skuteru i skripat onda je za brigu da je nesto otislo a ne pri sitnici koju svaki motor mora radit
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #36 : 09 Svibanj, 2016, 22:47:54 »
E al pitanje je jel to ok da se vrti ili ne zato cekamo da neko strucan da odgovor i potkrijepi cinjenicama zasto se vrti?
  • Postova: 2005
  • Moja Kaciga: Nolan N85
« Odgovori #37 : 10 Svibanj, 2016, 07:22:09 »
je, ok je, vrti se na istoj osovini na kojoj je i zvono, pa ga lagano povlaci...
razbijas glavu pi*darijama...
« Odgovori #38 : 10 Svibanj, 2016, 08:15:23 »
O bokte a ko stručan da potvrdi,da dođe inženjer iz aprilije s certifikatom da je to u redu,već hrpa ljudi ti je rekla da je to normalno,daj sad opet pitaj  :angry7:
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #39 : 10 Svibanj, 2016, 21:03:43 »
Ne zna on citat samo pisat ;D
Sent from my D6603 using Tapatalk
