Autor Tema: honda mtx 125r  (Posjeta: 11703 )
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
  • Moj Skuter: Yamaha rex 50ccm
  • Moja Kaciga: Shoei
honda mtx 125r
« : 29 Veljača, 2016, 20:28:34 »
Znaci ovako, planiram jos jednu masinu vratiti u zivot jer sam ju prakticki dobio, ima stvari za napravit pa kako ne bih morao non stop po potrebi otvarati nove teme ovdje bih se nadovezivao sa pitanjima i slicnim stvarima kako stvari budu isle, situacija je slijedeca:
-kvacilo uzas lose, ugasen u brzini stisnutog kvacila se moze pomicat uz poprilican otpor zupcanika, pokusao pritegnut-prokliziva odmah, znaci banana  :icon_biggrin: , iz ovog i ostalih navedenih stvari nisam ga puno ni vozio al cini mi se da je za vrijeme voznje par puta iskocio iz brzine, 2 brzina ne radi nikako, znaci ne dogadja se nista, kao da je ler....da napomenem u mjenjacu nije bilo kapi ulja, koliko sam mogao vidit nasuo sam cca 0,7l i odtada motor stoji u garazi radi nekih radova pa me zanima dali je i na jedan od ovih problema tipa iskakanja ili sl. nedostatak ulja mogao imati utjecaj, i usput postoji li neka bolja metoda ili mjerac za kojeg neznam za provjeru kolicine ulja osim odoka na cepu za dolijevanje
- vodena pumpa- na motoru je bila ugradjena neka el. pumpa na koju su bila prespojena crijeva sa njegove mehanicke, ta elektricna ima fin protok i sve ali sam zbog pregrijavanja odlucio da to rastavim i pregledam....rezultat- termostat ne otvara a njegova prava pumpa propelerima zapinje od kuciste (ne od polopac), ali ne u citavoj putanji vrtnje kao sto bi bio slucaj da je osovina savijena nego tocno na odredjenom mjestu, znaci kao da je osovina ukrivo postavljena ili nesto, nema lufta nema nicega samo znaci kaci tu na jednom mjestu
- na poklopcu glave je ostecen dihtung i tuda dolazi do gubitka vode, sto mi i ne predstavlja problem jer se on lako zamjeni, kvaka s tim je ta da kada recimo naspem vodu u sistem i pustim motor da se zagrije ako odvrnem cep od posude za visak vode na mahove se javlja naglo puhanje vodene pare kroz otvor  :frajer:, ne konstatno nego na mah, nimalo lijep nimalo prirodan prizor po meni, dali je to normalno ili je znak da je i dihtung glave tu spusio, jer ne bih bzvz da mjenjam dihtung poklopca pa za mjesec dana opet rastavljam motor radi izmjene klipa i karika, da naglasim da motor ide sasvim solidno s obzirom na stanje kvacila, hladan sastavi pod saugom iz prve, mirno radi bez ikakvih popratnih zvukova i sl.
zanima me vase misljenje u vezi ovih stavki te me jos zanima dali je razlika u kvaliteti izmedju recimo zamjenskog i originalnog klipa i karika toliko velika kao razlika u cijeni  :laughing6: te dali postoji neka caka oko termostata dali ga se da ponovno osposobit ili je pravac kanta, i vidio sam na jednom forumu da masine recimo sa prve generacije mtx-a i sa druge (sa disk kocnicom naprijed) nisu iste i da dosta toga ne pase sto mi i nije bas najjasnije ako uzmem u obzir da su identicne u saraf i u dihtung...
Čini mi se da sam našao G tačku kod žena.Na kraju je reči – šoping.
Offline Ares2009DM
  • Postova: 330
  • I'm back.
  • Moj Skuter: BB u ditech kozi
  • Moja Kaciga: Ixs
  • MojSetup: Tuning in progress
  • MojSpuh: Crni
Odg: honda mtx 125r
« Odgovori #1 : 29 Veljača, 2016, 21:19:10 »
U getribu ti ide 0.7 l ulja sigurno.
A termostat vadi van slobodno,ja ću isto čim još malo zatopli.
Nije mi jasno ovo za vodenu stvarno,jedino ako nije original propeler,da je nekako skemijano.
Mjenjaj dihtung.
Hehe,te honde sastavljaju iz prve i da je sve u banani  :icon_biggrin:
Što se tiče klipa,nemoj se zezati. Meni je pukao neki zamjenski,napravio šou.
Od tada samo prox  :icon_thumright:
I da,mašine nisu iste. Ima mašina italija i japan.
Ne odgovara niti jedan dihtung recimo,mislim da je vodena s druge strane,ako ne i auspuh. Ugl ima razlike.
Radilica,klip i karike moraju pasati. Mislim da je kod mene s te drugačije mašine radilica.
I da,mali hint. Traži klip za yamahu dt 125,puno lakše ćeš naći a isti su skroz. Ali igličasti je drugačiji,da se ne zezneš.
"It's more than just a hobby."
Cvajtakt <3
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
Odg: honda mtx 125r
« Odgovori #2 : 29 Veljača, 2016, 21:33:28 »
kakva ce biti temperatura bez termostata? pumpa zapinje kao da je ukrivo postavljeno nesto jer da je osovina kriva zapinjala bi citavom putanjom a zapinje na samo jednom mjestu, dali se na temelju polozaja vodene pumpe i auspuha moze procjenit dali pase s jedne masine na drugu posto evo konkretno imam povoljno za nabavit tu malo noviju ali u saraf po slikama je identicna mojoj
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
Odg: honda mtx 125r
« Odgovori #3 : 29 Veljača, 2016, 21:38:19 »
U vezi kvačila, skini ga i izmjeri opruge i lamele i usporedi s vrijednostima iz manuala, odmah ćeš znati da li je za zamjenu ili nije. Za vodenu pumpu uzmeš set za reparaturu s ebay-a ili neke druge stranice i nemaš brige, ako nije problem baci par slika pa ću ti više znati reći. Termostat nemoj vaditi, nećeš ništa postići samo uzmi ispravan. Bez njega će ti mašina teško dolaziti na radnu temperaturu pa će biti veće habanje mašine a i postoji mogućnost pregrijavanja jer voda bira put manjeg otpora pa će ti se može dogoditi da ti vrti samo kroz kiler ili cilindar i opet nemaš ispravno hlađenje.
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
Offline Ares2009DM
  • Postova: 330
  • I'm back.
  • Moja Kaciga: Ixs
  • MojSpuh: Crni
Odg: honda mtx 125r
« Odgovori #4 : 29 Veljača, 2016, 21:42:38 »
To su ti mašine na hondi mtx.
Kod mene ti je mašina kao na prvom videu,to ti je noviji tip.
Ima baš dosta razlike,vidiš da je i rama drugačija.
A temperatura je meni ok bez termostata,malo se teže zagrije naravno,ali ok mi je jer vozim terenski di ne možeš ići brzo i dobijati previše hlađenja.
A za vodenu ti stvarno ne znam odgovoriti,jer je meni sve ok i nema šanse da zapne propeler zbog i viška prostora.
Cvajtakt <3
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
Odg: honda mtx 125r
« Odgovori #5 : 29 Veljača, 2016, 22:32:15 »
sto se masine tice u mene a i ova druga masina je kao sa drugog videa, stariji tip, vodena pumpa s lijeve strane, na oko je nemoguce naci razliku osim sto je ta mladja godinu dvije...
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
Odg: honda mtx 125r
« Odgovori #6 : 02 Ožujak, 2016, 21:15:05 »
jos jedno pitanje, kako znati dali motor ima R ventil ili ne, ATAC ventil ima, dali postoji veza izmedju ta dva ventila ili ne moraju bit u paru
Offline Ares2009DM
  • Postova: 330
  • I'm back.
  • Moja Kaciga: Ixs
  • MojSpuh: Crni
Odg: honda mtx 125r
« Odgovori #7 : 03 Ožujak, 2016, 02:56:11 »
R ventil?
Imaš samo jedan ventil i to ti je atac.
On je u obliku leptirića koji zatvara kanal u cilindru kako obrtaji rastu ili na nekim modelima je drugačiji,postavljen na cilindru.
Cvajtakt <3
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
Odg: honda mtx 125r
« Odgovori #8 : 03 Ožujak, 2016, 16:30:47 »
R ventil?
znam da nsr-ke imaju taj ventil a koliko vidim po oglasima dobar dio prodavaca naglasava recimo MTX-R, koja je razlika onda ako ne u tom r ventilu izmedju obicne mtxice i te, te kako onda raspoznati tog "R-a" od ne "R-a" :laughing9:, i taj atac nemaju sve ili?
Jos nesto: moze li mi netko rec podatke o kompresiji za hondu mtx, ne omjere nego pritisak u barima, koliko je idealno, koliko dobro koliko lose itd..
Offline Ares2009DM
  • Postova: 330
  • I'm back.
  • Moja Kaciga: Ixs
  • MojSpuh: Crni
Odg: honda mtx 125r
« Odgovori #9 : 04 Ožujak, 2016, 01:01:52 »
Ma nije to stvar u ventilu,da je zato mtx-r. Samo atac imaš,nema drugog ventila. :laughing7:
Nema ti tu obične mtx i mtx-r da je nešto poboljšana verzija. :happy3:
Cvajtakt <3
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
Odg: honda mtx 125r
« Odgovori #10 : 07 Ožujak, 2016, 21:05:15 »
ipak postoji R ventil na mtx-u :hello:
Offline Ares2009DM
  • Postova: 330
  • I'm back.
  • Moja Kaciga: Ixs
  • MojSpuh: Crni
Odg: honda mtx 125r
« Odgovori #11 : 07 Ožujak, 2016, 21:21:32 »
Kako izgleda i di se nalazi? :)
Cvajtakt <3
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
Odg: honda mtx 125r
« Odgovori #12 : 07 Ožujak, 2016, 22:35:42 »
o5 zamjenio sam ga s atack ventilom, odsad ne sarafam nista poslje pive  :angry7:
