Autor Tema: pad okretaja na 55-60kmh  (Posjeta: 2941 )
Offline dhrestak
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: Kymco agility city
  • Moja Kaciga: Probiker multiJ
  • MojSpuh: Giannelli rekord
« : 27 Veljača, 2016, 15:16:39 »
Pozdrav,
ima li itko savjet sa čime da pokušam riješiti problem koji mi se javlja?
Radi se o skuteru kymco agility city 50 sa mallosi multivarom, 7g rolice, zeleni athena centralni feder, naraku rading cdi bez limita.
Kada ga vozim odlično ubrzava do 55-60 i tu se neko vrijeme zadrži ali sam primijetio da se čuje kao da zavlači sa okretajima i onda se nakon nekog vremena pomalo zalaufa i na kraju ako je duža relacija bez kočenja dođe do cca 80kmh. Mene zanima kako riješiti i zbog čega se događa taj zastoj u ubrzanju kod 55-60kmh, ima li to veze sa remenom, rolicama, federima ili je to jednostavno tako?
hvala na odgovoru
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
Odg: pad okretaja na 55-60kmh
« Odgovori #1 : 27 Veljača, 2016, 17:53:55 »
Kakav auspuh imaš... I dal to nisu malo teske rolice za njega? Probaj s laksim rolicama za gram...
Cvajo power..
Offline dhrestak
  • Postova: 17
« Odgovori #2 : 27 Veljača, 2016, 18:05:54 »
Giannelli rekord je auspuh to sam zaboravio napisat.
Kad sam stavio samo auspuh, rolice 5.5g i tvrđe federe kvacila isao je do recimo 75kmh bez zastajivanja ali mu je za start trebalo jako puno gasa i bio je uzasno trom, sad starta odlicno sa multivarom i tim setupom ali to na 55kmh se bas cuje kao da padnu okretaji pa da ih lagano krene ponovno dizat ko da se zalaufava pomalo...
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #3 : 27 Veljača, 2016, 18:16:17 »
Cudno...a kakve federice u kvacilu imas...i da mozda te ta centrala zeza...ak se ne varam taj athena zeleni je ko serijski...a da probas stavit neki meksi...jbg to je prijenos moras svakakve kombinacije stavljat gore...i nemre ti niko rec kak kad je svaki skuter drugaciji to moras sam ili otpeljaj majstoru za skutere i onti bude nastelo ..bude te jeftinije izaslo...
Cvajo power..
Offline dhrestak
  • Postova: 17
« Odgovori #4 : 27 Veljača, 2016, 18:26:32 »
Federice imam motoforce (malo mekse od najtvrdjih s kojima je islo u startu katastrofa), ma to mi se i cini kao da u tom kvacilu nesto nije optimalno podeseno, znam da treba kombinrat nisam inace nesto od mehanike a neznam niti kome to otpeljati, bio sam u viktor moto sportu nakon sto sam auspuh stavio pa tamo mi uzeli 2 puta po 100kn zato kaj im se nije dalo isprobat koji su federici bolji, prvo stavili najtvrđe pa kad sam nakon par dana došao da stave neke mekše opet uzeli 100kn tak da mi se kod njih neda, a neznam u zapadnom dijelu grada gdje opce da odem, imas koga za preporuku?
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #5 : 27 Veljača, 2016, 18:34:12 »
Nisam ti iz zga...ali dosta decki ima na forumu koji se razumiju u to...evo valda se neko bude javio...sad...nisam pod majstora mislio na servis...vecina tih servisa imaju majstore samo na papiru...dok ima je praksa i znanje 0 bodova...
Cvajo power..
Offline dhrestak
  • Postova: 17
« Odgovori #6 : 28 Veljača, 2016, 04:04:35 »
Ako ima netko iz zg zainteresiran vidjeti o cemu se radi i rijesiti to moze se slobodno javiti ili ovdje na forum ili na [email protected]
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #7 : 02 Ožujak, 2016, 20:11:56 »
s ti sam sklapao taj prijenos
ja bih na tvojem mjestu pokusao s 6gr rolicama , zute malossi federice kvacila za fly i centralnu malossi bijelu
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #8 : 02 Ožujak, 2016, 20:38:08 »
jok nevaljaju zuti federici...stavi crvene...centralu mozes i nemoras bjelu...i 6 gr rolice...i bude letio...
Cvajo power..
Offline dhrestak
  • Postova: 17
« Odgovori #9 : 08 Ožujak, 2016, 17:59:01 »
Hvala na savjetima trenutno jedan decko slaze prijenos pa cu mu javit da proba tu kombinaciju. Na kraju kad otkrijem najbolji setup javit cu da znaju ljudi i za ubuduce koji voze kymca.
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
  • Moja Kaciga: Dainese d181
  • MojSetup: u potpisu...
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
« Odgovori #10 : 18 Ožujak, 2016, 01:30:25 »
Federi kvacila imaju ucinka samo u startu, ne vjeruj da.mu kvacilo klizi do 50km/h.
Dali imas s tim problema od kad si stavio multivar?
Koliko se sjecam, jedan korisnik je o tome ovdje davno pisao. Isto za Kymca. Kymco nema linearne kanale na zadnjoj polutci, i onda nakon sta se stavi variomat koji je na mjenjen radu sa linearnim kanalima, a ako dotični to nisu, javlja ti se upravo ovo sta si ti rekao.
Malossi Sport 70ccm, polirani kanali, Gianelli Reverse, Dellorto 17.5 PHVA TS, getriba +17,5%, Stage 6 Sport Pro vario, pomankuto paljenje, HID...
Offline dhrestak
  • Postova: 17
« Odgovori #11 : 28 Ožujak, 2016, 00:17:23 »
Pa zapravo nakon stavljanja multivara osjetim to da dobro si me to pitao, jer prije njega nije bilo tog zvuka koji bi najlakse opisao kao da vesmasina mrene centrifugirati i onda kako brze centrifugira tako se i meni brzina makne sa 55/60 na vise. Citao sam da moze biti to vibracija radilice koja na kymcu zna biti lose centrirana ali iskreno nemrem promjenit pola motora da dobijem brzi put do 75kmh.
Mislis da onda maknem multivar jednostavno i vratim serijski? Ili?
