Autor Tema: Aerox & DR Evo  (Posjeta: 12433 )
Offline ante046
  • Postova: 132
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #40 : 09 Kolovoz, 2016, 13:55:41 »
Njega moras fino podesiti
Offline ante046
  • Postova: 132
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #41 : 09 Kolovoz, 2016, 13:56:24 »
Njega moras fino podesiti a saraf ler gasa po osjecaju
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #42 : 09 Kolovoz, 2016, 14:02:15 »
Ok, da li je ovo ok procedura iz onoga što sam proguglao:
Vijak smjese skroz zavrnuti, pa ga odvrnuti 2-2,5 okretaja
Zatim zavrnuti vijak ler gasa do kraja i onda ga postepeno odvrtati dok ne dobijem željeni rezultat?
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
Offline ante046
  • Postova: 132
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #43 : 09 Kolovoz, 2016, 14:28:30 »
Al prati boju svjecice napravi dir sa pola gasa pa vidi boju pa sa punim pa na leru ko i kad si dizne mijenjao i na koliko ti je bio tada okrenut kad si dizne mjenjao?
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #44 : 09 Kolovoz, 2016, 14:59:23 »
Šta nije taj vijak smjese samo za štelanje ler gasa, tj nema utjecala na smjesu kod 1/2 gasa i na full gasu ako sam ja dobro skužio?
Jer 1/2 i full gas sam već nariktao (slike na drugoj stranici teme)
ne znam na koliko je tada bio, možda na oko dva okretaja..
Offline ante046
  • Postova: 132
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #45 : 09 Kolovoz, 2016, 15:59:43 »
Onda vrati na 2 okretaja
Offline ante046
  • Postova: 132
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #46 : 09 Kolovoz, 2016, 16:00:43 »
Sa vijkom smjese iglom i diznom gledas kakva je boja mora bi odvrnuto kako treba
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #47 : 09 Kolovoz, 2016, 16:25:42 »
Dell 19 nema šaraf zraka(smjese) ko 17.5 nego šaraf kojim se regulira protok benge
  • Postova: 2961
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #48 : 09 Kolovoz, 2016, 16:40:10 »
krug i po/dva stavis vijak za smjesu, to ti je neki pocetak, za to ustelati treba imati donekle sluha za motor kako radi  :)
taj vijak ima utjecaj na smjesu do 1/4 gasa recimo, manje vise
evo ti jedna stranica pa citaj
http://www.mopedarmy.com/wiki/How_To_Tune_PHBG_Carburetors
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoz, 2016, 16:42:28 robyakarider »
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #49 : 10 Kolovoz, 2016, 16:43:46 »
Evo našao sam nešto, Ljubo je imao isti karb i DR Evo, budem probao kad kiša stane..
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,76195.msg1130753.html#msg1130753
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #50 : 16 Kolovoz, 2016, 16:37:42 »
Probao svašta ali uglavnom rezultat je isti, skuter se gasi na leru..
Probao sam vijak smjese zavrnuti između 3/4 i 1 krug, poslije toga neće upaliti (Iskre ima, svjećica mokra). Vijak počinje davati neku reakciju tek blizu skroz zavrnutoga.
Jedino kako ga mogu dobiti da radi i ne gasi je da skoro full pojačam ler gas (na 2 okretaja vijka smjese)
Provjerio sam sajlu gasa -sve ok, ostavio milimetar dva slobodnog hoda za svaki slučaj (klipić diže do kraja), provjerio sajlu čoka da slučajno ona ne zapinje - i to je ok.
Jedino što mi ostaje je možda spustiti iglu za jedan zub, ne znam da li bi mu to pomoglo (sada na 3 zarezu od 4 prema bogatom, W9) ?
Meni se čini da ima previše goriva na leru (ler dizna 45), možda da idem sa manjom ler diznom?   ???
« Zadnja izmjena: 16 Kolovoz, 2016, 16:39:15 The Nightrider »
  • Postova: 2961
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #51 : 16 Kolovoz, 2016, 18:54:32 »
ja sam probao sa 40, ali onda mi se gusi pod okretajima na malo gasa, jedino se nisam previse probao igrati sa vijkom smjese, ali ne vjerujem da bi pomoglo
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #52 : 16 Kolovoz, 2016, 19:36:04 »
probaj dva broja manju ler diznu, moj se nije gasio na leru..moras ga bolje postelat, ovo crijevo u airboxu ti je pre dugacko skrati ga i to dosta tako ces dobit vise zraka i mozda se situacija popravi
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #53 : 16 Kolovoz, 2016, 19:41:55 »
Probaću.. budem skratio i crijevo, vjerovatno ima dosta gubitaka na njemu.
Ne znam da li da uzmem red sponge, možda mu i to pomogne.
Znam da je svaki setup drugačiji ali vidim u tvojoj temi da si iglu držao na drugom zarezu i kasnije kad si jači kit stavljao poslije Dr. Evo? (kod mene je na trećoj za svaki slučaj)
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #54 : 16 Kolovoz, 2016, 19:55:22 »
ne sjecam se vise ali mislim da je polije bila igla na sredini (treci zub) ali i jaci kit mhr replica, stavi mu protocniji filter i kazem tu cijev u airboxu skrati, meni je nutra ulazila oko 5cm a van tri cm
  • Postova: 2961
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #55 : 16 Kolovoz, 2016, 21:01:35 »
sumnjam da ga to zeza na minimumu
si gledao da ti nije plovak previsoko?
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #56 : 16 Kolovoz, 2016, 21:15:26 »
Po 800ti put dell 19 NEMA šaraf smjese(pošto se to stalno spominje) ko 17.5 tak da se džaba vodit po forumskih krug i pol,nego ima šaraf benzina
  • Postova: 2961
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #57 : 16 Kolovoz, 2016, 21:21:54 »
a sta mu sa tim sarafom stelas nego smjesu :icon_biggrin:
samo nije za zrak nego za benzinu
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #58 : 16 Kolovoz, 2016, 21:43:01 »
Je samo ljudi to ne znaju pa odvrću za krug i pol po forumski,onda skuter zaljeva,neće palit,a ak i upali svječica je ugljen pa se čude zakaj
  • Postova: 2961
Odg: Aerox & DR Evo
« Odgovori #59 : 16 Kolovoz, 2016, 22:16:25 »
karb ko karb, valjda vidis da li je vijak prije ili poslije gasa  :)
a onaj ko ne zna nek se muci napamet ili potrudi nauciti
