Autor Tema: Stage 6 oversize vario za piaggio  (Posjeta: 2759 )
Offline Marekk
  • Postova: 638
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: '07 SR 50R Lorenzo
  • Moja Kaciga: Airoh Stelt
  • MojSetup: Due+ Limited
  • MojSpuh: Yasuni C16/07
Odg: Stage 6 oversize vario za piaggio
« Odgovori #1 : 28 Siječanj, 2016, 17:11:44 »
ja sma ga imao, u milimetar isti ko i originalni
« Odgovori #2 : 28 Siječanj, 2016, 19:52:32 »
Ko originalni  ???
Onda je manjeg promjera neg multivar, sto bi znacilo da nema veze s nazivom oversize.
To mi je sumnjivo jer s druge strane imam info da treba skidati bendix, sto ide u prilog pravom oversizeu. :icon_scratch:
« Odgovori #3 : 28 Siječanj, 2016, 20:05:44 »
A doppler?
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #4 : 28 Siječanj, 2016, 20:34:14 »
Jel zna netko koliki je promjer tog variomata?
https://www.scooter-attack.com/shop/en/CVTs/Midrace-High-End/S6-5614039-Variator-Kit-Stage6-R-T-Oversize.html
Nasao si na MojSirotinja ispitivati o variomatima...
ScooterNos forum talijanski, sve zivo imas tamo i veoma strucni i kompetentni ljudi objasnjavaju sa iskustvima sa skuter utrka...
Ovdje samo mozes o dr evu i zxu citati mudrolije  :headbang:
Offline Marekk
  • Postova: 638
« Odgovori #5 : 28 Siječanj, 2016, 23:34:11 »
imao sam prije s6RT sada imam MHR V2008, oba su iste dimenzije, ko i original u milimetar
btw imao sam i obični onaj malossijev multivar, nisam bio zadovoljan s njim, premalo agresivan za ono kaj sa mja htio, samo vrti u prazno
iste je veličine ko ova gore 2 spomenuta i ko oem
Zove se oversize zato jer je on dio R/T overzise prijenosa, netreba biti 1cm veči kad pgo već ima veliki vario, pa neče stavljat remen od 2 i pol metra nutra da ga razvlači po cijelim blokovima uzduž i poprijeko
Isto kako i MHR overrange, a taj vario u njemu V2008 je isti ko i obični, ali je dio or prijenosa
za nijednog netreba bendix na pgo agregatu skidat dolje
jedino možda skidaju bendix dolje jer nema funkcije,  u s6rt dobiš vanjsku alu remenicu koja nema zubaca pa nema kud bendix lovit, eto
Svi su istog promjera samo s različitim kutom kanala, možda je koji od njih veći za 1mm ali to ti tako ne igra ulogu jer nijedan ne diže remen do kraja nego ostane zadnjih pol centa praznog
na sreću, imam još slike sva 3
https://www.bikepics.com/members/m4rio/07sr50/
« Zadnja izmjena: 28 Siječanj, 2016, 23:59:10 Marekk »
  • Postova: 6774
« Odgovori #6 : 29 Siječanj, 2016, 00:12:49 »
A doppler?
isto ravno 100mm kao i serijski
« Odgovori #7 : 29 Siječanj, 2016, 00:33:25 »
Serijski piaggio variomat je 98mm, tih 2mm razlike nije za baciti jer se itekako osjeti.
Hvala na infu za S6  :icon_thumright:
A ovaj MHR multivar, da li slucajno znas koji 4-znamenkasti broj je otisnut pored kanala rolica? Recimo multivar 2000 ima 9021 (nisam 100% siguran moram provjeriti).
I ako mozes neku usporedbu bacit izmedju molasa i pure powera  :notworthy:
Offline Marekk
  • Postova: 638
« Odgovori #8 : 29 Siječanj, 2016, 00:48:19 »
nisam siguran točno u mm koj ije kolko, dal 99 100 ili 98, sve je to sito, nema veze baš ništa
nemožeš ti tolko skupit straga remen da se napred digne do zadnjem milimetra
više znači kosina kanala i sama kosina polutki, ja sma ih sve vozio na original piaggio remenu
imao sam samo za probu 5km malossi special belt duži cca 15mm pa nikako mi se nije sviđao
molas još imam napred, iza ga potrošio prebrzo, bolji mi je mišelin, i ljepše izgleda  ;D
« Odgovori #9 : 29 Siječanj, 2016, 10:09:03 »
Nemoj samo spominjati ljepotu guma :icon_biggrin:
Tu malu razliku vidis na nepomicnoj nazubljenoj polutki variomata, ako ti je remen precrtao ona slova blizu zubaca, onda si napravio posao. Mislim da je maksimum 2/3 precrtanih slova prema gore.
I kad ti remen pocne strugati od bendix onda je to poso  :frajer:
Sto se tice ovih MHR variomata, ima V2005 i V2008, ti imas ovu noviju seriju, mozda si zato vise zadovoljan, jer prethodna nije nest spesl naspram 2000. :dontknow:
Moguce da imam taj mhr multivar, ali nisam se potrudio da ga prepoznam. Jer 2000 treba imati sa strane neke kanalice, dok MHR nema nista. Uglavnom imam 3 razlicite varijante, ali nekak mi je sve to isto. Zato sam te pitao za onaj otisnuti broj u tijelu variomata.
« Odgovori #10 : 29 Siječanj, 2016, 10:12:55 »
Gore je sve objašnjeno,ne možeš spustit remen fizički u polutkama jer dođe do kraja odnosno dna,đabe ti i variomat od pol metra kad remen više nema kam,ak nemre niže u polutkama nemre ni višlje na variomatu
« Odgovori #11 : 29 Siječanj, 2016, 10:47:05 »
Znam za 811 remen, al zato 820 ide vise.
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #12 : 29 Siječanj, 2016, 11:55:26 »
tako sam ga ja natero na serijskom ventilvaru, piaggio logo do pol poguljen  ;D a onda sam ubacio stage 6 ventilvar ako ima jos potencijala, nek ga iskoristi.. serijski ventilvar ima nagib do malo ispod tih slova, onda ide ravno gore znaci remen nemoze dalje, dok stage 6 cjelom visinom ima nagib sve gore do ruba.. za razliku u promjeru nisam siguran ali veci je sigurno.. neznam jel 2 ili 3mm..
 slova na remenu su postrugana, vjerovatno od bendix ili blok.. i na bloku sam vidio crne tragove remena
