Autor Tema: Typhoon 80 na 50  (Posjeta: 1864 )
Offline typhoon47
  • Postova: 16
Typhoon 80 na 50
« : 03 Siječanj, 2016, 19:53:27 »
Pozdrav, da li je moguće typhoona sa 80cc u papirima ikako prebacit na 50cc da se može vozit na maloj tablici? Ako se stavi blokada, može li proć kao 50-ka?
« Zadnja izmjena: 27 Siječanj, 2016, 18:26:11 typhoon47 »
  • Postova: 2841
Odg: Typhoon ne pali
« Odgovori #1 : 03 Siječanj, 2016, 20:36:52 »
meni to smrdi na dovod goriva
si probao kad lagano verglas ako otvara vakuum spinu?
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2016, 20:48:43 robyakarider »
Offline typhoon47
  • Postova: 16
« Odgovori #2 : 03 Siječanj, 2016, 23:29:14 »
misliš na vakuum pumpu ispod rezervara? ona je nova, kada ne verglam ne curi, kada verglam daje gorivo.. skidao sam usisne lamelice, ok su, vratio sve nazad i on upalio, idući dan upali na zub, nakon 2 sata neće nikako, kao da u cilindar ne dobija gorivo..
« Odgovori #3 : 03 Siječanj, 2016, 23:39:04 »
Cok?
  • Postova: 2841
« Odgovori #4 : 04 Siječanj, 2016, 07:41:52 »
to je spina, ne pumpa  :)
i ako je nova ne znaci da je ispravna
imas rucni cok?
Offline typhoon47
  • Postova: 16
« Odgovori #5 : 04 Siječanj, 2016, 15:00:32 »
radi ona, provjereno 100%, nema ručni čok, a i ne znam što bi pomogao? On, ni na alnaser ni na kurblu, ni bez gasa ni sa punim gasom ne pali.  :nono:
  • Postova: 2841
« Odgovori #6 : 04 Siječanj, 2016, 16:39:28 »
onda ima elektricni cok?
da ne zeza on
Offline typhoon47
  • Postova: 16
« Odgovori #7 : 04 Siječanj, 2016, 18:59:32 »
kako provjerit? onda bi trebao upaliti punim gasom?
Offline b_garbac
  • Postova: 366
« Odgovori #8 : 05 Siječanj, 2016, 03:45:36 »
Nije isto cok i pun gas mozes provjeriti tako da skines cok i spojis na bateriju od 12v da vidis dali otvara
Offline typhoon47
  • Postova: 16
« Odgovori #9 : 05 Siječanj, 2016, 18:46:13 »
Čok otvoren do kraja, ne zavtara ga, skinia sam ga, upalia je odma bez problema.. hvala svima!  :headbang:
Zanima me mogu li rupicu na karburatoru di dolazi čok zatvorit sa nečim i vozit tako ili moram uzet novi?
  • Postova: 2841
« Odgovori #10 : 05 Siječanj, 2016, 19:02:25 »
mozes zatvoriti, ali onda neces imati coka, opet nece paliti
Offline typhoon47
  • Postova: 16
« Odgovori #11 : 05 Siječanj, 2016, 19:43:22 »
vidit ćemo, hvala opet!
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #12 : 05 Siječanj, 2016, 20:16:42 »
koji karburator imas?
kao sto ti je robi reko nemos samo zatvoriti tu rupu od coka,nece ti htjetii upaliti.
Offline typhoon47
  • Postova: 16
« Odgovori #13 : 07 Siječanj, 2016, 16:41:37 »
dellorto phva 12mm, a kad prekrijem rupicu prstom, upali bez problema, mislia sam nešto preko stavit sa malom rupico da nema vakuuma samo da ne upada ništa unutra, radi bez čoka, ne guši se, jedino što vuče zraka tu..
  • Postova: 2841
« Odgovori #14 : 07 Siječanj, 2016, 16:50:50 »
ako ga zatvoris samo sa prstom onda bude cok upaljen, za cok zatvoriti trebas onu malu rupicu skroz na dnu zatvoriti
Offline typhoon47
  • Postova: 16
« Odgovori #15 : 07 Siječanj, 2016, 16:57:50 »
a kad bi ostavia rupicu otvorenu i smanjia ler gas, može li ostat tako?
  • Postova: 2841
« Odgovori #16 : 07 Siječanj, 2016, 17:08:58 »
imao bi prebogatu smjesu, ali u principu da
malo mu zatvori benzinu na vijku za stelanje
