Autor Tema: Kupnja mobitela!  (Posjeta: 10767 )
Odg: Kupnja mobitela!
« Odgovori #20 : 31 Prosinac, 2015, 14:07:58 »
Da, 2160p@30fps
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • Moja Kaciga: Gekko
« Odgovori #21 : 23 Siječanj, 2016, 22:22:41 »
Hm..neki problemi na G3 se javljaju. Neki dan mi se sam od sebe poceo paliti gasiti..a danas ga nisam mogao otkljucati..kad probudim ekran ne stignem unesti uzorak odmah ugasi ekran... Zasto je to poceo raditi jel zna tko?
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
WRC!
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • master of transakšn
  • Moj Skuter: KTM
  • Moja Kaciga: Nolan N43Air
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #22 : 25 Siječanj, 2016, 11:14:57 »
Za paljenje i gasenje neznam problem al za nemogucnost otkljucavanja ti je problem u proxy senzoru
Najbezbolnije ti je puknit hard reset, ako nastavi pozvat se na garanciju ako je ima
Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #23 : 25 Siječanj, 2016, 12:11:51 »
Proxy senzor? Hard reset sam napravio prije ovoga sa otkljucavanjem... A kad se gasio i palio cini mi se da nije imao sugnala, jel moguce da je to radio dok je pokusavao naci mrezu? Imao sam u njemu i neku mikro sd karticu od 2 gb na kojoj je pisalo nokia, maknuo sam sad i nju. Mozda je ona izazivala takve gluposti...
WRC!
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #24 : 25 Siječanj, 2016, 16:57:01 »
proxy senzor tj. proximity senzor ti je na vrhu sa lijeve strane kad se gleda "licem u lice" mobitel
kolega mi je imao problem na G2 i nije mogao nikako otključat mob pa ga malo (doslovce) protrese pa radi i tako non stop dok ga nismo rastavili i očistili. Naime imao je neku dlačicu koja je "drkala" senzor
moguće da i ti imaš taj problem da ima nešto između display-ja i senzora a moguće da je neka sw greška
testiraj proxi senzor na sistem
3845#*855#
ALC Proximity test
pa rukom prelazi u gornjem dijelu ekrana
standardna dnevna svjetlost se kreće u vrijednosti od 25-40 (zlatna sredina sobnog svjetla oko 30-35) pa prisloni ruku baš na ekran i mora pisat NEAR ako je sve ispravno
koju verziju sustava imaš?
micro SD kartica nebi smjela imat nekog utjecaja na rad tj. na paljenje i gašenje uređaja, jedino ako je neka koja šteka pa uređaj prima i gubi signal kartice i dolazi do preopterećenja čitača kartice i gasi mobitel te ga pokušava "smirit" resetiranjem uređaja
edit:
umjesto 3854 treba upisat 3845#*855#
« Zadnja izmjena: 25 Siječanj, 2016, 19:05:54 balicdim »
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #25 : 25 Siječanj, 2016, 18:17:40 »
Bas cu probati ovaj test napraviti. Imam 5.0 verziju sustava, lollipop. S njime je dosao original, tj neznam dali je mozda bio kit kat pa da je odmah ponudio upgrade. Ja sam ga kupio 5 dana starog, sad ima mjesec i pol pa mi je cudno ako bi mogao imati neku necistocu da zeza senzor taj... Vidit cu bas sada hoce se ponovit kad sam iskljucio SD karticu, mozda je stara pa ne zadovoljava onaj neki standard, brzinu? Ne razumijem se bas u to...
Inace ovako mob je super pa mi je glupo da se blesira po gotovo jer je nov, nadam se da se necu pokajat i opravdat pocetnu skepticnost prema LG-u. Inace sam Samsung fan.
WRC!
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #26 : 25 Siječanj, 2016, 19:07:45 »
nema tu standarda
class 1 do 10 i preko toga (UHS) mora radit, samo je pitanje koja brzina tebi treba
Offline marko0091
  • Postova: 208
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: rekord
« Odgovori #27 : 26 Siječanj, 2016, 13:45:35 »
imao dva LG G2 mobitela i oba su imala problema sa senzorima, na G3 novom znači uzeo ga iz dučana nakon 2 mjeseca krepalo pola pixela na ekranu jer je 3 dana bio na maksimalnom osvjetljenu. otada samo samsung i prezadovoljan, a vidim da si i sam napisao kako si fan tako da ne miči se od toga, moj savjet. A ovo šta ti se događa sa mobom ako ima garanciju nosi u servis što prije ili ako nema garancije riješi ga se
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #28 : 26 Siječanj, 2016, 17:42:35 »
Imam garanciju i pomislio sam na sve vjeruju mi. Vidit cu kako ce biti dalje, trenutno je sve ok vec par dana. Zao mi ga je na neki nacin jer svida mi se i izgledom i performansama...ali ako se nastavi dobit ce noge. Nisam to ocekivao od toliko hvaljenog "top" modela.
WRC!
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #29 : 26 Siječanj, 2016, 18:18:08 »
a slušaj, kako koga koji zapne
kolega sa posla također je imao G2 i htio ga se riješiti nakon nepunih 2 mjeseca, štekao je kao da je neki kineski clone sa 64mb rama, aplikacije sporo radile, situacija kad ga neko zove odzvonilo bi jedno 2-3 puta i tek se tada njemu pokazao pozivatelj na ekranu, jednom riječju ZLO, bio je 3 puta na servisu, u svaki puta su pukli reset na njemu i kao riješen problem, 4-ti puta je tražio drugi, dobio ga i sasvim drugi telefon u usporedbi prvog kojeg je posjedovao
dok kod mene ide ko zmaj, nemam zamjerke odkako sam ga kupio
sad je na G3 (2GB ram verzija) al kaže da bi se rado vratio na G2 jer ima sve isto samo je ekran "jači"
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #30 : 26 Siječanj, 2016, 20:14:24 »
Da vrlo su slicni, ok g3 od 32 gb je jaci u ramu isto.. Ja nisam nemam tih problema tipa toga sa pozivom i to..zbilja mob je brz i trenutan i radi jako dobro. Samo se nadam da se ono sa paljenjem gasenjem nece ponoviti, a problem sa otkljucavanjem nisam znao da je do senzora, sad razmisljam da je mozda ekran bio packav i muljav od prstiju i od preklopne maske pa je mozda to zezalo taj senzor budenja ekrana..nagadam samo neznam.. Ugl zasad je sve ok, uklonio sam SD karticu, azurirao sve na njemu jer nisam azurirao ono sto ne koristim mada to vjerojatno nema veze s nicim ali eto.. Ali stoji sto kazes, kako koga koji zapadne.
WRC!
