Autor Tema: Dropanje FPS-a u igricama  (Posjeta: 6177 )
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
« : 28 Studeni, 2015, 16:20:14 »
Dakle zanima me koji je razlog veoma malog fps-a u igricama. Ubrzo ću vjerovatno ići na fx 4300 ili 6xxx skupa s 4gb ddr3 za prvu ruku pa poslje još jedan keks od 4gb..
Trenutne komponente su:
HD 7950 3gb
Phenom II x4 B35 (otključani athlon)
4 gb ddr2
ASrock AOD790GX/128M
Corsair 550 W
Uzmimo na primjer america's army proving grounds, jedva 30 fps-a imam koji konstantno dropaju  :dontknow:
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Dropanje FPS-a u igricama
« Odgovori #1 : 28 Studeni, 2015, 17:53:07 »
Postavke same igrice, imas dovoljno dobar komp da vrti puno fps-a
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #2 : 28 Studeni, 2015, 17:56:57 »
Idem prvom prilikom na noviji socket i ddr3 ram, ali mi je fascinantno da ne mogu tu igru vrtiti na 60 fps-a ili bar 50 stabilnih
Trenutno u garaži:
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #3 : 29 Studeni, 2015, 20:08:47 »
Pa prvo sto trebas je otvoriti task manager i gpuz da ti snimaju situaciju u pozadini dok ti igras.
Onda pogledaj zauzece procesora memorije i gpu-a i vidi ko je na limitu i znat ces zasto imas slabe performanse.
99% da ti je procesor usko grlo pa onda ram. Gpu ti je ok.
Ja sam prije imao 7950 u paru sa fenomom 965 dignutog  a 3.8ghz i opet je to slabo islo. Rijetko kad je gpu radio na 100% a procesor je uvijek bio na 100%.
Sad imam i5 3570 na 4.4ghz i 7950 radi kako treba.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
SCOOT NUMERO "2"
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #4 : 05 Prosinac, 2015, 18:04:04 »
Danas su kupljene nove komponente. Amd FX 6300 Black edition, Biostar TA970 Plus, Mushkin blackline forstbyte 8gb 2133 Mhz i hladnjak coolermaster hyper t4. Stare također prodane u rekordnom roku.
Trenutno u garaži:
« Odgovori #5 : 05 Prosinac, 2015, 18:08:08 »
I kako sada ide gejmanje
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #6 : 05 Prosinac, 2015, 18:23:03 »
Sad baš skidam america's army da vidim kako će je vrtiti. CoD 2 imam 650-800 fps-a u multiplayeru.
Trenutno u garaži:
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #7 : 06 Prosinac, 2015, 01:03:18 »
cod 2 je prestar da bi mogao po njemu nesto mjeriti , opali heaven benchmark pa ćeš vidi šta kaže
I'm Burning Inside
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #8 : 06 Prosinac, 2015, 11:04:47 »
Evo skidam pa ću staviti rezultate
Trenutno u garaži:
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #9 : 06 Prosinac, 2015, 11:21:52 »
Nece heaven dat pravo vidjenje situacije jer nije cpu sensitive. Koliko je bilo sa starim procesorom bit ce i sa ovim.
Ja sam sa 7950 bez OCa imao oko 1050 poena na 1680\1050 sa tesalacijom na extreme i AA 8x i AF16x a sa OC skoro 1500. Isla je grafa na 1200mhz na gpu a 1850mhz na memoriji. Strasan primjerak.
Najbolje ces vidjeti razliku u BF3\4 MP, Crysis3
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
SCOOT NUMERO "2"
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9350
  • Moj Skuter: Xciting 400i
  • Moja Kaciga: SMK Hybrid
  • MojSpuh: Yasuni black ed.
« Odgovori #10 : 08 Prosinac, 2015, 09:06:19 »
jaka je to grafa za taj proc, dobro je to gore objasnjeno.. sada bi to trebalo biti puno bolje..
jedino ne znam kakva je to biostar ploca, amd trenutno ima los izbor ploca od drugih dobavljaca.. da si uzeo neku asusicu ili gigabayticu  , ide taj proc kao od sale preko 4,5ghz ..ovisno o hladjenju i puno vise  :icon_biggrin:
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #11 : 08 Prosinac, 2015, 10:02:07 »
Ploča je bila best buy zbog 8+2 regulacije, sve ostale u tom cjenovnom rangu su imale 4+2. Trebao sam uzeti asrock pro 3 2.0 ali je ova ploča zbog toga prevagnula.
Trenutno u garaži:
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9350
« Odgovori #12 : 08 Prosinac, 2015, 12:48:08 »
ne znam bas jer ne vidim tocno koja je ploca.. a niti sam cuo nesto o njima u bilo kojem smislu..
cinjenica je da su mnoge msi i asrock ploce i sa 8.2 regulacijom (bilo to da imaju ili nemaju dublere) pokazale nestabilnosti, a i znale su izgoriti pri vecim OC..
budes probao pa ces vidjet.. sve u svemu taj proc ide na stock naponu ili cak i manjem na 4,4-4,6 ghz.. s obzirom na plocu ja nebi isao iznad 1,3V napona pa bi proba s time da vidim koliko ide ,a vjerujem da ces dobiti bas tu negdje oko 4,5ghz ..
pripazi na temperature, ne samo procesora nego i VRMova  :icon_thumright:
a sam OC je djecja igra, jer imas otkljucan mnozitelj.. malo se poigras s naponom.. podesis jos neke sitnice da ne trotla i to je to :)
« Zadnja izmjena: 08 Prosinac, 2015, 12:49:48 eladio »
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #13 : 08 Prosinac, 2015, 22:04:57 »
Evo nekih temperatura i load-a iz BlackOps 3
CPU
-max load 97-100%
-max temp 32,4°C
GPU
-max load 64%
-max temp 60°C
RAM
-max load 82%
Trenutno u garaži:
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9350
« Odgovori #14 : 08 Prosinac, 2015, 22:38:09 »
slabo se iz toga moze nesto zakljuciti
instaliraj hwinfo za pocetak..
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #15 : 09 Prosinac, 2015, 09:35:03 »
Iz ovog se stice dojam da cpu jos uvijek nema snage da sistem radi kako treba. Cim je cpu na 100% a grafa max na 64% znaci da je cpu nedovoljno jak da bi grafa dala sve od sebe.
Moguce je jos i da igras na maloj rezoluciji koja je za grafiku maciji kasalj pa cpu nabije fps-a koliko moze pa zato ode u 100% opterecenja.
De nam zato napisi koji je monitor tj koja je reza i koristis li vsync kad igras.
SCOOT NUMERO "2"
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #16 : 09 Prosinac, 2015, 11:25:52 »
Monitor je malo stariji pa je rezolucija 1680x1050. Evo slike.
Trenutno u garaži:
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #17 : 09 Prosinac, 2015, 17:59:14 »
I kakvo je stanje u black ops 3?
Vidim da ti grafa nije iskoristena do kraja al to je normalno ako imas 60fps i ukljucen Vsync(a ukljucen ti je) jer cim grafa izrenda 60 frejmova zauzece gpu pada. A ako nemas 60frejmova a gpu ti na 60-70% onda to nema veze sa Vsync-om nego nesto drugo zeza,vjerovatno procesor.
Ja sam ti vec ranije napisao al cu ponoviti.
Prije nego pocnes sa igranjem otvori task manager i podesi ga na performance i postavi graf od procesora da se prikazuje i razvuci ga preko cijelog ekrana. Postavi i GPUz u neki dio ekrana i namjesti na sensors i zakaci kukicu na continue refreshing this screen while gpuz is in the background.
Tu imas gpu load kojeg ces pogledat kad u pola igranja na alt tab izadjes iz igre i pogledas graf od task managera i graf od gpu loada i tad ce ti sve biti jasno. Bude li graf od procesora na 100% a graf od gpu 50-60-70% onda je jasno da ti je i taj novi procesor slab da podmiri tu grafu kako treba.
SCOOT NUMERO "2"
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #18 : 09 Prosinac, 2015, 18:51:55 »
Jao jao pa i ti sa magarca na magarca hahaha. Da si bilo koji i5 uzea bilo bi 10x bolje, al eto. I clockaj tog FXa sta prije.
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #19 : 09 Prosinac, 2015, 19:18:47 »
Za moje potrebe je ovo i vise nego dovoljno. Cijena i5 mi nikako nije pasala jer nisam neki hardcore gamer. To sto svaku vecer odigram sat-dva igre ne isplati mi se davati tolike pare. Radije kupim akrapa za mta  ;D
Trenutno u garaži:
