Autor Tema: Yamaha TZR 50  (Posjeta: 19077 )
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • Mjesto: ZG-Sesvete
  • MojSetup: Nemam
Odg: Yamaha TZR 50
« Odgovori #20 : 13 Studeni, 2015, 22:17:41 »
Upali ga...nek bude izbacen iz brzine...daj mu pola gasa...nemoj sam dok je hladan...nek se zagrije..ako ide u blokadu s pola gasa onda je oke...inace na njima se zna paljenje pojebat...
Ako je to u redu onda je moguce da te zeza vakum pumpa ako ju imas...ja sam stavio pipu posto mi se to događalo...i kakvu prirubnicu imas? Metalnu ili gumenu?
Koliko znam, u leru da ga potjeraš do crvenog samo treba dosta gasa,moram dosta ručicu odvrnut, brijem da je tak.. Mogu sutra provjerit još.. Vakuum pumpu nema, tvornički ima pipu na rezervoaru.
Šta je najsmiješnije, ništa nisam dirao ni petljao po njemu od dana kad sam ga kupio i eto ti problema..
Prirubnica je gumena.
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
Odg: Yamaha TZR 50
« Odgovori #21 : 13 Studeni, 2015, 22:22:24 »
On u leru mora ic s pola gasa u crveno...i to prakticki iste sekunde kad mu das gas...pogledaj prorubnicu mozda je ispucala pa te zeza...nema ti to veze potrosni djelovi su takvi...pogotovo te tkz "prirubnice" metalna je zakon bar znas da nece ispucat ak nis drugo...
Cvajo power..
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
Odg: Yamaha TZR 50
« Odgovori #22 : 13 Studeni, 2015, 22:50:17 »
Kolko me sjećanje služi, to kod mene nije tak. Treba njemu dosta gasa da dođe do crvenog.
Budem ujutro isprobao i pogledao prirubnicu ali mislim da nije do nje jer kad sam čistio fergazer skidao sam šelnu dolje sa nje i činila mi se ok  :icon_scratch:
A prijašnji vlasnik je stavil valjda krivu svjećicu gore, bila je ngk b9-es a originalna je ngk br9-es, dali se on zeznuo pa stavio krivu ili iz nekog razloga nemam pojma isto. To je tak kad kupiš polovno,neznaš tko je šta radio ili mijenjao..
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
Odg: Yamaha TZR 50
« Odgovori #23 : 13 Studeni, 2015, 22:58:13 »
Možda je stavijo lulicu sa otpornikom pa onda nije potrebna svijećica sa otpornikom
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
Odg: Yamaha TZR 50
« Odgovori #24 : 16 Studeni, 2015, 20:17:03 »
Probao danas,treba dosta ručku okrenut da ga potjeraš recimo na 9 do 10 tisuća okretaja,dalje nejde jer trokira. Prirubnica mi izgleda ok, ngdje nije oštećena ili ispucala. Neznam koji mu je vrag došao da zeza.. Znači očistio sam fergazer,ispuhao sve moguće dizne, očistio filter zraka,zamijenio svječicu, goriva ima pun rezervar isto tako i ulja za mješavinu i trokira...
Neznam više šta provjerit prije nego zovem mehaničara koji je daleko od mene pa da čovjek ne dolazi bezveze ako mogu to riješit sam... :icon_scratch:
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
Odg: Yamaha TZR 50
« Odgovori #25 : 16 Studeni, 2015, 21:28:19 »
Struja te zeza ako si siguran da ne vuce fals zrak...pogledaj spojeve na cdi/bobina kabal svjecice svjecicu...nesto se pojebalo od vibracija...u najgorem slucaju da ti se paljenje mrdnulo...pa zeza...
Cvajo power..
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
Odg: Yamaha TZR 50
« Odgovori #26 : 17 Studeni, 2015, 22:15:40 »
Stanje je trenutno ovakvo: provjerio cdi,bobinu,kabel od svječice,lulicu, sve mi izgleda ok, niš se nije ištekalo i slično. Lulicu stavio drugu i ništa. Propuhao pipu na rezervoaru od goriva i crijevo koje ide u fergazer. Što se okretaja tiče, u leru ide samo do 9 tisuća i stane, neće preko toga. Kad sam to propuhao itd idem se vozit vratim se doma i motor se ugasi, upalim ga probam okretaje u leru, prvo išli do 4 tisuće,, probam opet idu do 7 i onda do 9 tisuća kak je i bilo.
Pretpostavljam da je problem struja a sad šta dalje, neznam. Da zakucava samo do 9 tis. okretaja mi je nenormalno i blesavo. Ima netko još kakvu ideju šta napravit jer ga bum zapalil sa benzinom sigurno  :icon_biggrin:
Offline martin gpr
  • Postova: 158
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moj Skuter: peugeot trekker,er-5
  • Moja Kaciga: suomi, nolan
  • MojSetup: original 100
  • MojSpuh: original
Odg: Yamaha TZR 50
« Odgovori #27 : 18 Studeni, 2015, 01:49:19 »
koj je fergazer kolko kubika koja ti je glavna dizna koliko ti je iglica podignuta kakav je filter zraka kako ti je nastelana smjesa goriva i zraka i dali je bobina original? da je prirubnica odma bi isau u iber turažu ....koj je auspuh on u leru mora ic 13-14 tisuca
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
Odg: Yamaha TZR 50
« Odgovori #28 : 18 Studeni, 2015, 14:48:25 »
Sve na njemu je serijski,ništa nije tjunirano ili mijenjano. 50 kubika, glavna dizna je 87 ak se ne varam,za iglicu neznam,filter zraka očišćen ko nov je, za smjesu zraka i goriva neznam i bobina je original. Dok me to nije počelo zezat sve je radilo i normalno sam se vozio bez beda.
U vožnji kad počne trokirat čuje se nekakvo lagano lupkanje, kao da nabija nešto ali ne čuje se jako. Mehaničar mi je rekao da provjerim pipu od goriva i ispušem ju, što sam napravio i nema pomaka. Smijat ću se kad otkrijem da je kvar bila neka sitnica a nemogu skužit šta  :icon_biggrin:
Offline martin gpr
  • Postova: 158
  • Mjesto: Vrbovec
  • MojSpuh: original
Odg: Yamaha TZR 50
« Odgovori #29 : 21 Studeni, 2015, 20:41:48 »
jel 16 mm fergazer? kakva je svjecica?  hoce trokirati zbog velike dizne do kolko okretaja se vrti u 1 brzini?
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
Odg: Yamaha TZR 50
« Odgovori #30 : 23 Studeni, 2015, 18:39:30 »
Mislim da je 16mm fergazer pošto je sve tvornički na njemu. Svjećicu sam stavio novu jer sam mislio da je do nje ali nije. Za okretaje nisam ziher do kolko se vrti u 1.. Normalno pali,radi na leru i u prvoj kad kreneš,jedino šta je problem što počne trokirat i cukat u 2 brzini.. Ne vjerujem da je do dizne jer sam se 6 mjeseci od kako sam ga kupil vozio bez beda i odjednom počeo zezat iz čista mira..
Skuter je mila majka za ovo, prije bi njega složil i našao kvar.. hebemu
Jel moguće da se matica na namotajima odšarafila zbog vibracija pa zato trokira? Jel ima to kakve veze jer više nemam šta provjerit osim toga..
