Autor Tema: Gilera runner VX250 IE  (Posjeta: 200527 )
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
Odg: Gilera runner VX250 IE
« Odgovori #80 : 02 Studeni, 2015, 22:17:26 »
Kombinacija boje je mat crna,crvena?
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #81 : 02 Studeni, 2015, 22:21:00 »
Onako crveno bijeli je bio top  :sad1: :jerk:
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #82 : 02 Studeni, 2015, 22:31:01 »
Meni isto,nevolim mat boje izgledaju jeftino :toothy11: Bez uvrede
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
  • Moja Kaciga: Lonac
« Odgovori #83 : 03 Studeni, 2015, 00:25:36 »
A dvoumio sam se dal da bude isti ili ovako ko na slici pa su mi svi rekli da im je ljepse ovo sa slike pa reko ajde. Isto misljenje djelim sa mat bojom al je tip dobro to pofarbo i uzivo izgleda bomba.
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #84 : 03 Studeni, 2015, 11:47:44 »
Je valjaju sta dayco remeni, to su mi dali u servisu, a bas sam htio od piaggia.
Offline firkefica
  • Postova: 664
  • Mjesto: Zg, Stupnik
  • Moj Skuter: runner vxr 180
  • Moja Kaciga: ixs hx 1000
  • MojSetup: malossi 218, polini speedcontrol, polini bregasta
  • MojSpuh: leo vince sbk evoll
« Odgovori #85 : 03 Studeni, 2015, 11:49:46 »
orididi uzmi makar je skuplji
« Odgovori #86 : 03 Studeni, 2015, 11:53:02 »
jesi uzel bas za nexus 250?
na njima je odlican..na leader bloku oce cesat po bendiksu posto je siri nego serijski pa ga variomat izbaci previse van..na 250 nema bendiksa tak da samo gass  :icon_thumright:
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #87 : 03 Studeni, 2015, 12:15:50 »
Bas za piaggio 250/300 je uzet i ima ona rebra sa vanjske strane ko org. Gledam malo ovaj rms kit za pumpu i nije los al ovaj uljni semering je dno dna. To sam iso naknadno kupit od vitona. Danas ce se pumpa slozi ti cijevi za vodu.
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2015, 12:18:21 Speedhunter »
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #88 : 03 Studeni, 2015, 12:20:00 »
Koju gramazu rolica da uzmem?
Sent from my iPad using Tapatalk
« Odgovori #89 : 03 Studeni, 2015, 14:00:15 »
ok su rms pumpe,stavljal sam ju frendu i drzi vec 2 godine bez problema..
rolice ak je serijski vario oko 12-12.5 gr
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #90 : 03 Studeni, 2015, 15:05:31 »
Ok hvala
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #91 : 03 Studeni, 2015, 20:45:06 »
Novi vijci nova farba, prepolirano deklo i novi lezaj
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #92 : 11 Studeni, 2015, 17:43:54 »
Novi filter. Poklopac airboxa je bio ispresavijan i jedva sam ga stisnuo da sjedne na mjesto i ovaj put su sve vide na broju
Pumpa reparirana
Sve zavidano novim vijcima
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #93 : 14 Studeni, 2015, 01:52:58 »
Zavario sam matice u plastiku da mogu zasarafiti osigurac
Pokitao sam sjediste baterije jer sam tu vario sve i svasta da moze sjest baterija od nexusa, osiguraci i kabeli.
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #94 : 14 Studeni, 2015, 01:55:11 »
Kako cu morat napravit poklopac kade, to sam razmisljo napraviti od sperploce i sve obuc u ono za kutije za zvucnike. Pa ako neko ima koju bolju ideju.
« Odgovori #95 : 14 Studeni, 2015, 02:28:26 »
Kako mislis poklopac kade? Ja bih radije oblozio sa nekom tankom kozom tipa skaj, ljepse bi izgledalo i lakse za ocistiti ako ces vec tu opciju raditi. Ili ako si vjest sa plastikom da se s njom svasta fino napraviti da bude kao da je fabricki.. mozes i od pleksiglasa, ima ga u boji, providnog, kakav hoces..  :icon_thumright:
  • Postova: 2980
« Odgovori #96 : 14 Studeni, 2015, 07:59:44 »
sperploca ce ti zagnjiliti sa vremenom, bolje od stakloplastike
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #97 : 20 Studeni, 2015, 15:54:26 »
Kada sredjena izvana i sad jos iznutra.
Sredio sam volan od hrdje i par sitnica od prednje gume
I naravno plastifikacija
Pod kade se radi od stakloplastike i onda ide na tapeciranje(sve ovo jer sam dao 500kn za jebenu bateriju od nexusa zbog koje sam pol kade trebo preradit). Ima jos dosta sitnica al ce se brzo sredit tako da je motor pri kraju i manje vise je sve spremno.
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #98 : 20 Studeni, 2015, 17:15:50 »
Svida mi se,radis malo po malo kako treba sve fino  :headbang:
« Odgovori #99 : 20 Studeni, 2015, 22:14:26 »
Zasto si se mucio toliko oko velike baterije i jos je poprilicno platio?
