Autor Tema: Danas kupio skuter. Što sad? Full početnik.  (Posjeta: 6235 )
Offline Ivan495
  • Postova: 99
  • Moj Skuter: NRG MC3
  • MojSpuh: Leo Vince
« : 09 Rujan, 2015, 22:07:36 »
Dakle, danas kupio MC3 iz 2003. Više - manje u ok stanju, bar što se tiče mašine i guma.
Međutim ima par stvari koje trebam riješiti.
1. Retrovizor. Zaljepljeni, cudno namještani, trebalo bi vjerojatno promjeniti. Po zakonu ih treba imati? Oba ili jedan(koji?)
2. Pregorila žarulja. Kako se na MC3-u skida i koje žarulje idu, a da bolje svijetlu, jer su one standardne za qrac.
3. Sic. Ne sjeda lijepo. Tj. Ne može se lijepo zatvoriti. Ne sjedne skroz nego ostane lufta i malo se miče lijevo-desno.
4. Ulje. Koje, kakvo, gdje kupiti. Nešto što ima dobar omjer cijene i kvalitete, a da ne moran naručivati online tj. Da mogu kupiti na Ini, Petrolu..
I još nešto. Nisam nikad vozio skuter, ovo mi je prvi. Je li normalno i koliko se treba da se navikne na gas? Jer kad dam malo gasa, ništa se ne dešava, dam malo više - naglo krene. Samo prakse treba ili?
Par sličica.
http://imgur.com/a/HOGSl
« Zadnja izmjena: 09 Rujan, 2015, 22:11:07 Ivan495 »
Odg: Danas kupio skuter. Što sad? Full početnik.
« Odgovori #1 : 09 Rujan, 2015, 22:33:52 »
Jesi taj skuter negdje s primorja kupio? Kolko para?
1. Mana su im retrovizori, stakla ispadnu s vremenom, uzmi si one koji ti najvise odgovaraju.
2. Mana su im žarulje, u dosta slučajeva ne traju dugo, ne svijetle skoro nikako zbog 15W i loseg sjenila jbg. Skineš usis zraka za hladnjak, drži ga 1 šeraf, i trebao bi imati plastičnu crnu zaštitu prema žaruljama, ona ide na klik van i onda ćeš vidjeti grla i limić koji drži žarulju, on se makne u stranu pažljivo.
3. Sic je netko demolirao, slomljena je orginalna kuka. Treba ti drugi nosivi dio. Mislim da ga ja imam odličnog pa si otklamaš tapecirung i ponovno zaklamaš. Biti će stabilniji i lijepo će raditi.
4. Ne znam kaj da ti kažem za ulja, čekam da svima zariba sa kauflad uljima za 40kn pa da donesemo neki zaključak.
Ne kreće ti lijepo jer nemaš lijep auspuh, to je sportski. Možda se da podesit da bude bolje, u suprotnom staviš orginalni auspuh uz uvjet da se podesi prijenos i karb, pa će lijepo kretati, ali će slabije ići.
Offline Ivan495
  • Postova: 99
« Odgovori #2 : 09 Rujan, 2015, 22:55:45 »
Šibenik. Tu negdje oko 4500kn.
Sic me najviše nervira. Kako bi se to moglo srediti? Treba promjeniti taj donji dio i gornji što ulazi?
Auspuh originalni nemam. Može li se kako srediti taj nagli start ili je stvar vježbe?
« Odgovori #3 : 09 Rujan, 2015, 23:15:13 »
Ok samo testiram svoje sposobnosti procjene :)
Znači sic ti se sastoji od tapecirunga, spužve i nosivog plastičnog dijela na kojem je panta sjedala i ta kuka na zaključavanje. E to bi ti bilo najpametnije promjeniti da nije oštećeno. Ili pokušaj ovo bolje sanirati ako imaš volje i vremena.  Znači samo to je problem. A onaj dio dole kod rezervara aka brava to je ok, a ono što je pukla plastika oko brave to je razvalila ova prepravka na sjedalu jbg. Ali ne skodi.
Čovjek se navikne na sve, samo nemam predožbu kakav je to točno "nagli" start. Nije baš za početak pametno da te nebi odnijelo.
Offline Ivan495
  • Postova: 99
« Odgovori #4 : 09 Rujan, 2015, 23:20:50 »
Puno hvala na pomoći  :icon_thumright:
Ne kužim se ništa u skutere pa postavljam malo glupasta pitanja.
Dakle brava je ok, problem je u tom dijelo ispod sica, što ulazi u bravu.
Prijašnji vlasnik mi je govorio nešto kada se upali ili kad duže stoji u leru, da bi trebalo 2-3 puta malo dati jači gas da se nešto normalizira tj. Da ne troši previše ulja  ???
« Odgovori #5 : 09 Rujan, 2015, 23:31:25 »
Ma ništa, dosta nas je prošlo kroz istu situaciju. To je normalna situacija kad je motor hladan, ali ako se dešava na radnoj temp. onda nije dobro podešen karburator. Može se vozit i tako, ali manje će trošit i ljepše radit ako se podesi karburator.
Offline Ivan495
  • Postova: 99
« Odgovori #6 : 09 Rujan, 2015, 23:39:59 »
Znači to nabijanje gasa 2-3 puta se radi kad se motor tek upali?
A ako je niska temperatura, onda ga treba prvo pustiti na leru i onda dati taj malo jači gas?
« Odgovori #7 : 10 Rujan, 2015, 00:04:26 »
Što duže radi u leru pojava će biti izraženija. Najbolje upalit, i onda pomalo jedno 2km, pa dalje opleti po gasu.
Offline Ivan495
  • Postova: 99
« Odgovori #8 : 10 Rujan, 2015, 11:07:12 »
Ovaj sic će me izludit
http://imgur.com/a/deV6U
Nikako ne mogu sredit da lijepo sjedne, uvijek ostane lufta. Pogotovo kad se još sjedne. Ali uredno se zaključa.
Jel postoji mogućnost da mu smeta ovaj čep od rezervoara?
Doduše, kad malo pogledam par MC3 na Njušci, čini se da ni njima ne sjedne sic lijepo na mjesto.
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #9 : 10 Rujan, 2015, 11:28:47 »
malo strši da ali kod tebe mi baš jako izgleda, sad neznam dal je samo do kuta slikanja.
čep ako je original a je onda mu nikako ne može smetati, probaj ga maknuti pa ćeš odmah vidjeti  ;D
brava home made ali isto veliš da sjedne i zaključa se znači ispod polugice je tako da ni ona nije krivac..
poigraj se malo i probaj skužiti, ako misliš da si sve okrenuo onda je tako i ne možeš si pomoći. Bude se netko
javio tko ga ima pa će ti reći iz prve ruke. Pogledaj isto ovo sa prve slike na vrhu s lijeve i desne strane kaj ima
ove izbočine na koje sjedne on dolje na plastiku dal isto sjednu kak treba.
« Odgovori #10 : 10 Rujan, 2015, 11:38:07 »
Fale ti i gumeni odbojnici na sjedalu gore lijevo i desno iznad ove improvizacije kuke.
Offline Ivan495
  • Postova: 99
« Odgovori #11 : 10 Rujan, 2015, 12:42:10 »
Dakle ovo čudo je home made.
Bi li se zamjenom tog čuda sa tvorničkom riješio problem? U gdje se uopće može nabaviti to čudo i kako izgleda tvornički?
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #12 : 10 Rujan, 2015, 16:34:38 »
ne vjerujem da je do toga, original ti je isto tako samo plastično. Možda jedino ovo željezo koje stoji uspravno zapinje malo jer možda nisu pogodili točno sve u centimetar..
kažem ti poigraj se i nedaj se, ne možemo ti mi taj problem ovako tipkanjem riješiti  :icon_thumright:
Offline Ivan495
  • Postova: 99
« Odgovori #13 : 10 Rujan, 2015, 18:07:29 »
Baš sad skroz skinuo to sve željezno, pokušao zatvoriti sic i opet neće. Nešto mu drugo smeta, a ne vidim što.
Jel rezervaori ulja i goriva tj. Čepovi morqju biti malo povišeni ili čep mora sjesti skroz uz podlogu?
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #14 : 10 Rujan, 2015, 18:56:21 »
Pogledaj ovdje kako treba izgledati gornja strana.
A ovdje kako treba izgledati donja strana.
A kad spustiš sic uvijek ima lufta između sjedala i zadnjeg kraja. To je i meni čudno, al je tako.
« Zadnja izmjena: 10 Rujan, 2015, 19:02:27 vukas »
Offline Ivan495
  • Postova: 99
« Odgovori #15 : 11 Rujan, 2015, 02:17:03 »
Kad pogledam malo te slike, moj sic izgleda da ima malo drugačiji raspored plastika.
Znam da uvijek ima lufta, ali toliko da mogu ugurati prste i da se sic može malo micati lijevo-desno, mislim da to nije normalno.
Sutra tj. danas ću još sve pogledati.
