Autor Tema: NRG mc3 - medju ubrzanje.  (Posjeta: 3500 )
Offline Junior335
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: neka socijalna
« : 01 Rujan, 2015, 19:51:06 »
Serijska termo grupa - cca 15000km predjeno
Delorto 17.5 sa 66 diznom
Polini spuzva u org air boxu.
Novi remen, serijski,
Gianneli next.
Multivar sa 5.75gr rolama
Novi serijski centralni feder
Skuter lijepo i normalno radi, ubrzava od 0-85 konstantno.
Problem se dogadja ako dok ubrzavam oduzmem gas i ponovo ga dodam. Nema vise sanse da ubrza, full gas, a okretaji ne mrdaju preko 8000-8500. Ovisi gdje oduzmem gas...
Kako rijesiti taj problem.
Probao sam i ljubicastu centralnu malossi, i tvrdje federe na kvacilu i roline 6.25gr.
Svakakve kombinacije, sa ljubicastim i 6.25 rolama mi je najgora kombinacija. Lijepo on krene od nule do 85. Ali ako u tom rasponu oduzmem gas, nema sanse da vise razvrti.
Evo, snimio sam i video pa pogledajte. Negdje na pola filmica oduzmem gas i ponovo ga dodam. I vidite kako ostaje u tim okretajima, cak pocne i padati.
I ovaj sat laze ko pas... Gps pokazuje 85km/h i to je max.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: NRG mc3 - medju ubrzanje.
« Odgovori #1 : 01 Rujan, 2015, 20:46:48 »
Moj serijala ide 85 gps a po satu kaze 105
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #2 : 02 Rujan, 2015, 09:54:48 »
Ocisti dobro benzinom piksnu u variomatu i bolcnu variomata. Vise puta sam imao taj problem na raznim skuterima. Uhvati se gumene prasine od remena po piksni i bolcni variomata i vario teako hoda po piksni i radi toga imas efekat mekanog centralnog.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
SCOOT NUMERO "2"
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #3 : 02 Rujan, 2015, 10:10:30 »
Ajde bas cu i to probat, makar mi se na oko cini sve ok.
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #4 : 02 Rujan, 2015, 12:13:49 »
Da ti nije star centralni pa ti omeksao? Tj. Da nema puno km
  • Postova: 15039
« Odgovori #5 : 02 Rujan, 2015, 12:30:43 »
Piksu variomata ne cistiti (mozda samo lagano suhom krpom). Bolcnu da - bilo cime.
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #6 : 02 Rujan, 2015, 12:51:25 »
I serijski centralni i ljubicasti malossi su novi.
Sa ljubicastim je jos gore.
  • Postova: 15039
« Odgovori #7 : 02 Rujan, 2015, 13:02:32 »
Zato jer je ljubicasti meski od serijskog na pjadju (serijski je zapravo najtvrdji moguci ako ga se usporedjuje sa malossi federima - jednino je pllavi isti, ali samo na max brzinama kad je skroz sabit - kod starta je i on meksi od serijskog jer serijski ima jako puno namotaja i pruza velik otpor cak i kad je motor u leru)
Ostavi ljubicasti, ali stavi lakse rolice
« Odgovori #8 : 02 Rujan, 2015, 13:05:10 »
Pa trebaš lakše rolice,spuštaj gramažu dok ne dobiješ 9000-9200 kroz ubrzanje
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #9 : 02 Rujan, 2015, 13:21:04 »
Pa di lakse na multivar. Svi preporucaju od 5.xx gr pa na dalje. Ako ne uspije sa ciscenjem vratit cu serijski variomat pa cemo vidit.
« Odgovori #10 : 02 Rujan, 2015, 16:30:57 »
Bas cudno da imas takvih problema, ajd da je spuh sa uskim powerbandom  :icon_scratch:
Kakve rolice imas? Ako je neki srot tipa bgm ili rms zna se desiti ovakva situacija jer se ne kotrljaju nego grtaju kao grtalica
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #11 : 02 Rujan, 2015, 17:22:12 »
Evo, sad je puno bolje. Izglancao sam multivar, onaj mesingasti dio, prsti mi otpali. Bolcna je glatka kao staklo.
Dok sam skidao maticu ispala je neka sajba odmah iza matice koja drzi variomat. Prije je nisam primjecivao jer je bila zapecena za ventilvar. Nisam je ni vracao,
Sad hvata gas i vuce u svim okretajima, ali vise cu znat kad se sutra bude netko vozio samnom, zbog opterecenja.
Kad zapicim gas od nule, zavrti se skoro do 10000, ali cim potegne i uhvati brzinu smiri se na cca 9500.
I meni je cudno, ne mogu se sada sjetit, ali nisu bgm.
« Odgovori #12 : 02 Rujan, 2015, 18:28:59 »
Šajbica ti treba jer ti se može lakše odvrnuti matica u vožnji.
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #13 : 02 Rujan, 2015, 18:43:01 »
Onda cu je sutra vratit. Kad testiram jos malo.
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #14 : 03 Rujan, 2015, 14:03:07 »
Evo probao pod opterecenjem. Maaalkice je bolje... Kad pustim i dodam gas, ostane zakucan na cca 8000 okretaja. I onda nakon 10-20sec nesto ga odcepi i poleti...
Da li je moguce da je zbog pokvarenog vakum ventila? Jer sada bengu dobiva slobodnim padom, tj, stalno je otvoren.
Da li vakum ventil kada je ispravan vise i brze tjera bengu u karb?
Svjecica je ok boje.
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #15 : 03 Rujan, 2015, 14:05:40 »
Ako ti nepuca is auspuha, imas konstantan dovod goriva
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #16 : 03 Rujan, 2015, 14:13:48 »
Ma ne puca nista. Zdravo radi. Jedino to, ako u voznji pustim gas i ponovo dodam, nema sanse da me vise povuce. Na ravnom hoce, ali na uzbrdici ili kad smo dvoje jako tesko.
