Autor Tema: Aprilia ditech pretesko pali i čadjavi svecicu  (Posjeta: 2996 )
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 ditech
« : 26 Kolovoz, 2015, 21:08:07 »
E ovako,imam problem,skut mi pretesko pali,a kad upali posle  5 min verglanja sve normalno ide osim sto mi u voznji prekida obicno na punom gasu,kao da se ugasi pa upali,i kad stanem i ugasim ga,jedva upali,a svecica je skroz čadjava!Molim za pomoc
  • Postova: 16889
Odg: Aprilia ditech pretesko pali i čadjavi svecicu
« Odgovori #1 : 26 Kolovoz, 2015, 21:26:19 »
karika kompresora je pri kraju i ne nabija dovoljni pritisak zraka
zato tesko pali i cadi svjecicu cesto  a i u voznji zna zezat
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #2 : 26 Kolovoz, 2015, 21:46:24 »
Ok,imam manometar,jel mogu da ga stavim direktno na kompresor i izmerim,koliko treba da ima bari?
  • Postova: 16889
« Odgovori #3 : 26 Kolovoz, 2015, 21:50:38 »
sve iznad 4 bara na verglanju na anlaser je ok
na leru dok radi oko 5 bara  mora drzati i dok das gas ispod 4 bara nebi smjel padati
uglavnom zna kompresor propustati sam na postojlu to skuzis sa sapunicom  najlakse
a hoce kompresor u kucistu nakupit sitnog smeca pa nemoze nabiti pritisak kakav bi trebao
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #4 : 26 Kolovoz, 2015, 21:58:57 »
Ok,znaci stavim crevo sa manometra direktno na kompresor i verglam i tad treba da ima preko 4 bara
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #5 : 26 Kolovoz, 2015, 23:12:23 »
Zaboravio sam da napomenem da sam merio sa t racvom izmedju pumpe i kucista i na zujanje pumpe je bilo blizu 3 bara,a kad sam poceo da verglam otislo je na 6 bara
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #6 : 27 Kolovoz, 2015, 15:47:52 »
Stavio sam manometar direktno na kompresor i verglao,posle 1min verglanja izbio je na malo preko 4 bar,mozda 4,2 bar,jel to ok
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #7 : 27 Kolovoz, 2015, 15:49:09 »
Ali da napomenem da sam sigurno 1 min verglao
« Odgovori #8 : 30 Kolovoz, 2015, 11:55:29 »
pumpa na kontak kad druga pritisak mora nabit 9-10 bara..spoji manometar na pumpu bez T racve pa vidi kolko pritiska nabija..
to su simptomi lose pumpe i slabog pritiska pume,garava svjecica i jedva da upali nakon neznam kolko verglanja..
