Autor Tema: runner 50 pomoc  (Posjeta: 3074 )
Offline gileraaa
  • Postova: 8
runner 50 pomoc
« : 26 Kolovoza, 2015, 01:12:41 »
Pozdrav svim forumasima,
Imam runnera 50 2003. godina. Na runneru je malossi auspuh, malossi multivar, malossi delta kvacilo(nisam bas 100% siguran da je delta ali mislim da je), na kvacilu je bijeli centralni i bijeli mali federi, u multivaru mislim da je gramaza rolica negdje oko serijskih rolica, mozda malo lakse par grama. Motor mi od 20 km/h ide super ali sami start i do 20 je dosta trom. Jel moze neko objasnit jel dolazi do previse proklizavanja , jel trebaju tvrdi mali federi kvacila, tvrdji centralni, teze rolice? I jos samo da kazem gore je malossi red sponge filter. Koliko to sve ima smisla ako nemam kit , jel moze to uopce normalno funkcionirat bez kita?
Offline nikola.dragicevic8
  • Postova: 377
  • Mjesto: Brist
  • Moj Skuter: U potrazi...
  • Moja Kaciga: Nolan N84
Odg: runner 50 pomoc
« Odgovori #1 : 26 Kolovoza, 2015, 12:00:07 »
Prvo koji malossi auspuh? Delta ti nema sta raditi na serijali, govoris o par grama razlike, a 50 ccm je osjetljiv kad je razlika u 0,5 grama. Multivar trazi teže rolice od serijskih, s njim se najbolje slaže ljubicasti centralni na serijskom kvacilu. Sve može funkcionirat ako se poštela kako treba ;)
Vozio:Piaggio Nrg Mc3,Gilera Runner 50,Gilera Runner VXR 200, Gilera Nexus 300, Yamaha T max ;Trenutno Vozim:  Aprilia Shiver 750
Offline gileraaa
  • Postova: 8
« Odgovori #2 : 26 Kolovoza, 2015, 12:41:30 »
Malossi mhr replica, kupio sam ga sa svim tim gore, imam ga vec par godina i zivcira me to kod kretanja napokon sam krenuo se malo poigrat sa tim, jel se da kaj skombinirat sa deltom ili moram nabavit serijsko kvacilo?
  • Postova: 377
  • Mjesto: Brist
« Odgovori #3 : 26 Kolovoza, 2015, 12:57:02 »
Vjerojatno može, ja nemam iskustva s tim pa ti ne mogu pomoć. Znam samo da se pisalo o tome da delta i serijala ne idu jedno s drugim. Po meni dok to ustelas potrosit ces vise vremena i novaca nego da kupis serijsko kvacilo i budes miran.
Offline gileraaa
  • Postova: 8
« Odgovori #4 : 26 Kolovoza, 2015, 13:09:48 »
Sad pogledam na motor i vidim da nije delta, ocito sam prije koju godinu zamjenio to vec. Serijski je  kuplung sa bijelim centralnim i bijelim malim federima. Reko si da bi trebo dobro ic sa ljubicastim centralnim, a koje  boje male federe da stavim? Ljubicasti malossi da stavim?
  • Postova: 377
  • Mjesto: Brist
« Odgovori #5 : 26 Kolovoza, 2015, 13:19:19 »
Bijeli mali su ok..da, meni se najbolje pokazao malossi ljubicasti..a sto se rolica tiče ne znam točno, meni je na leo vince zx i poslije na gianelli extra pasalo oko 5,5 - 5,7 grama u multivaru.
Offline gileraaa
  • Postova: 8
« Odgovori #6 : 26 Kolovoza, 2015, 13:21:26 »
Probat cu kroz koji dan nabavit ljubicasti i rolice pa javim kad isprobam kak ide, hvala na pomoci
Offline gileraaa
  • Postova: 8
« Odgovori #7 : 04 Rujna, 2015, 01:17:28 »
Prvo stavljene rolice 5.5g motor iso solidno bez rupa, jucer stavljen ljubicasti centralni i motor je tromiji , ima slabiji odaziv na gas tj dam gas i koda mu treba pola sec da se zavrti da primi gas,dal mi trebaju teze ili lakse rolice da rijesim taj problem?
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #8 : 04 Rujna, 2015, 02:00:23 »
Ako imaš multivar i 5,5g rolice to nikako ne može biti dobro jer na serijalu vario sa spuhom idu 4,8 ili 5,0g.
Daj si pogledaj dobro dal imaš taj malossi multivar ili ne, ako imaš ispod 6,0g nemaš kaj s rolicama tražiti unutra.
U kakvom su ti stanju klizači?
Ako pak nemaš kojim slučajem malossia, stavi rolice kako sam ti rekao gore, serijski centralni i fedriče bijele ili žute
iz malossi pakiranja. :)
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #9 : 04 Rujna, 2015, 07:52:35 »
Ja sam ti na serijali+ multic+zx imao 6.5g. Vrtio se 9100-9300rpm. Imam sat na starom runneru.
Frendu jednom ma novom runneru je vrtio 9800 sa 5.5g rolicama ali on ima yasuni R.
On sad na kitu vozi moje 6.5g rolice a ja vozim 7.2. Sve ti to ovisi
« Odgovori #10 : 04 Rujna, 2015, 09:51:25 »
Ja na tt-u s multivarom i ljubičastim imam 5.7g,okretaji kroz ubrzanje 9200-9400 kak treba i bit
Sent from my praćeni profil
Offline gileraaa
  • Postova: 8
« Odgovori #11 : 07 Rujna, 2015, 17:45:10 »
Evo da opisem kako sam mjenjo rolice i centralni i kako se motor ponasao.
Bijeli centralni + 5.5g rolice motor ide dobro
Ljubicasti centralni + 5.5g rolice  motor ne ide dobro, ne reagira dobro na gas, okretajima treba pola sec da bi se podigli i da motor krene
Kako su neki pisali da treba teze rolice tj preko 6 g stavio sam 6.1 G
Ljubicasti centralni + 6.1 g rolice motor ide jos losije jos losije reagira na gas i jedva krece i ubrzava - NEVOZIVO
Kako sa 5.5 na 6.1g je bilo jos gore probo sam stavit lakse od 5.5 pa sam stavio 4.8
Ljubicasti centralni + 4.8 mozda malo bolje ali opet nije za vozit se tako da ispada da mi najbolje radi na 5.5g i bijeli centralni.
Na vise mjesta sam procito da taj bijeli nije dobar ali evo u mom slucaju je solidan
