Autor Tema: Peugeot Jet Force C-tech  (Posjeta: 3459 )
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
  • Moja Kaciga: Vemar
« : 15 Kolovoz, 2015, 20:45:44 »
Pozdrav,kupio sam Peugeot Jet Force c-tech 2007. godina sa 6100km,sve serijski,samo skinuta blokada sa variomata i auspuha,još ima jednu cijev na auspuhu ali neznam za što služi.Skuter po ravnici ide 65 km/h po satu,nakon 20 min vožnje polako pada na 50 km/h,mislim da je to zbog remena,širina remena je sada 17,2mm,ali sastrane je remen jako tvrd,mislim da je spaljen pa proklizuje.Isto se dešava kad se skuter zagrije kad idem u brijeg ima okretaje ali nejde,moram ga pogurati sa nogama.Kolko bi skuter bez blokada sa serijskim auspuhom mogao ić?Što bi trebalo zamjeniti,očistiti,podmazati?Hvala na odgovorima!  :)
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
Odg: Peugeot Jet Force C-tech
« Odgovori #1 : 18 Kolovoz, 2015, 09:17:43 »
Nezna nitko?
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #2 : 18 Kolovoz, 2015, 10:22:55 »
Ocisti karb,zamjeni remen,svjecicu,rolice,klizace variomata,spuzvu u filteru s kojom ces imati najvise problema i pretpostavljam da znas razlog eto to bi bilo najosnovnije...
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #3 : 19 Kolovoz, 2015, 20:32:42 »
Pozdrav.Ocistio sam filter zraka,svjecicu.Neznam kako provjeriti dali cok radi,al kad skuter nevozim dva dana,dobro upali ali kada idem dat malo gasa onda se zagusi,ponovno upalim i pricekam oko 15 sekundi i dam gasa pocne normalno raditi.Kolko mm mora biti zazor na svjecici?
http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=81148203821627382485.jpg&file_imgur=wXGFy6W.jpg
to je druga cijev koja ide iz auspuha.dal mogu nju odrezati i zavariti?
http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=92052417823601178064.jpg&file_imgur=YYCj3WB.jpg
slika svjecice.
  • Postova: 16887
« Odgovori #4 : 24 Kolovoz, 2015, 11:43:13 »
svjecica ti je totalno crna kaj znaci da radi prebogato vjerojatno ti je cok zasteko otvoren
trebas ga izvaditi oprat i pocistiti dosjed nutr ana fergazeru
provjeravas ga tak da ga spojis na akumulator (s stopicama i komadom zice) nakon 2 minute treba bi se klipic s iglom izduziti od pocetne pozicije
nakon odpajanja cok se treba vratiti u svoje pocetnu poziciju nakon cca 10 minuta najkasnije
ako se to ne dogodi to je onda defektan cok
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #5 : 26 Kolovoz, 2015, 09:25:30 »
boja svjecice treba biti smeda?na koji seraf reguliram smjesu?
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #6 : 26 Kolovoz, 2015, 09:47:23 »
Na drugom,gledajuci odgore ili odole ili ti ga srednji...
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #7 : 28 Kolovoz, 2015, 12:54:38 »
Koji šeraf je sad za štelanje smjese? ovaj šeraf 1 ako ga stisnem skroz onda mi neda dati gas,malo ga otpustim i ide bolje skuter,al opet preko 65km/h nejde,ako ga vise otpusnim smanji mi se ler gas.
seraf 2 ako ga otpustim pocne mi curiiti gorivo.
napravio sam oko 80 km i potrosio sam pola rezervara.
http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=82081195106484471146.jpg&file_imgur=aTtCXRC.jpg
