Autor Tema: Piaggio NRG Power - LeoVince TT i Multivar krajnja brzina losa  (Posjeta: 6494 )
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
Setup je naveden u naslovu, u multivaru su rolice 5.7gr nove i novi klizaci, ljubicasta centralna i torsion controller, zuti federi kvacila novi, bili bijeli pa mi je trzao pri startu pa sam stavio zute opet trza, na kvacilu se jos uvijek vode one ok oznake na ferodama tako da ne vjerujem da je problem u njemu, maksimalna brzina po gpsu po ravnom mi je 82, na nizbrdici sam uspio izvuci 90 ravno po gpsu, remen je dayco, skuter mi nekad vrti na 9000 a nekad na 9500 obrtaja tako da to mi je cudno malo zasto ne vrti uvijek na istim obrtajima kada vrti na 9500 osjetno bolje ide ubrzanje mu je odlicno, i takodjer ucio sam jos jedan problem a to je da mi skuter krece na oko 5500 obrtaja i trza iako tamo u prospektu od federcica pise da zuti krecu na nesto manje od 7000 ili tako nesto. Da li je problem u remenu ili u torsion controlleru, prije nego sto sam stavio torsion kontroler kao da je vise vrtio. Dizna je 64 boja svjecice odlicna, boja cigle. Sta mi vi preporucate za vecu krajnju po ravnici jer sam cuo da serijale idu po 80. I da koja je realna brzina sa ovim setupom po ravnom full gas sa osobom od 81kg u normalnom polozaju voznje ?  Hvala svima unaprijed  :icon_thumright:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Piaggio NRG Power - LeoVince TT i Multivar krajnja brzina losa
« Odgovori #1 : 24 Srpanj, 2015, 20:31:39 »
mislim da je stvar u remenu, nitko nije hvalio te dayco remene
i vrati serijski centralni
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #2 : 24 Srpanj, 2015, 20:41:23 »
A citao sam tu na forumu da uz multivar najbolje ide ljubicasta centralna, a i ja mislim da je do remena, nabavicu serijski pa cu pokusat, serijski centralni nemam prvo cu remen zamjeniti pa cu pokusati ostaviti ovu centralnu ako ne bude dobro opet nabavicu serijsku. da li je mozda premala dizna ? Ima li jos neko neku preporuku sta da uradim ? Mozda vecu diznu da stavim ?
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #3 : 25 Srpanj, 2015, 19:18:32 »
stavi serijski remen, centralni feder ne diraj, dobar je malossi ljubicasti
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #4 : 02 Kolovoz, 2015, 22:42:05 »
Serijski remen jos nisam uspio naci ovde kod mene i Piaggio centru kazu da treba da im stigne pa cekam, u medjuvremenu imam osjecaj kao da mi je opala snaga skutera za razliku od prije konkretno kad vozim na 7k na vrhu gasa i dam pun prije cimne i poleti, sada samo pocne da ubrzava bez tog cimanja, krajnju sam naguro danas 92po njegovom satu isti setup kao i gore, da li problem moze biti u necemu drugom osim u prenosu ? Koju brzinu mogu da ocekujem sa ovim setupom i da li da izmjenim nesto oko kvacila jer mi se cuje u voznji nesto u tom dijelu kao da puca nesto tj pukne povremeno i cuje se ? Hvala unaprijed  :icon_thumright:
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #5 : 03 Kolovoz, 2015, 07:19:23 »
Ja bih izvadio torsion kontroler a stavio bih malossi special belt i to bi bila dobitna kombinacija.
SCOOT NUMERO "2"
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #6 : 03 Kolovoz, 2015, 10:43:33 »
dizna ti je dobra tu ne treba nis dirati.. limic si skidao sa karburatora kod airboxa?
Meni ti sve isto smrdi na remen a ovo kaj velis da ti je pala snaga nije nego ti se remen namjestio
i tako treba biti. Po satu s ovime ti mora 95 navuci svakak ali velim pocekaj remen i onda probaj.
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #7 : 03 Kolovoz, 2015, 20:21:38 »
Da limic sam izvadio, skuter nekad ide bolje nekad losije, kao da ne moze da razvrti dobro, pricekat cu remen i jos sam primjetio da na punom gasu i malo prije punog gasa nema razlike ide isto, da li je to normalno ?
Offline belmmmiin
  • Postova: 28
« Odgovori #8 : 03 Kolovoz, 2015, 22:44:51 »
Trebao si uzeti centralnu oprugu crvenu, i oprugice kvacila.. cuo sam da su pohvaljene..
Poslano sa mog SM-G800F koristeći Tapatalk
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #9 : 04 Kolovoz, 2015, 00:00:45 »
a probao nisi? možemo mi tu reči da on promjeni pola motora jer smo culi da je to to  :) počekaj remen pa javi.
Offline belmmmiin
  • Postova: 28
« Odgovori #10 : 04 Kolovoz, 2015, 00:02:44 »
Imam i ja to na svom motoru i mogu potvrdit da je extra. A i cuo sam da je na svim motorima gud :)
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #11 : 04 Kolovoz, 2015, 00:16:02 »
kakav imaš skuter?
Offline belmmmiin
  • Postova: 28
« Odgovori #12 : 04 Kolovoz, 2015, 00:16:38 »
kakav imaš skuter?
Peugeot jet force
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #13 : 04 Kolovoz, 2015, 00:20:13 »
eto, sad u svojem odgovoru nađi problem  :icon_thumright:
dosta spama nečemo dečku napuniti temu bezveze.
Offline Joker_mtb
  • Postova: 173
  • Moj Skuter: MBK NITRO 2002
« Odgovori #14 : 05 Kolovoz, 2015, 00:04:24 »
ako ti remen ne lezi u polutkama do kraja ne odgovara ti,ako lezi sumnjam na centralnu mozda je pretvrda pa se remen ne moze spustiti do kraja,a 82 po gps je sasvim dovoljno i nebi nista vise ocekivo na serijali
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #15 : 05 Kolovoz, 2015, 01:00:07 »
Ovo o centralnoj necu ni komentarisat radi se o potpuno drugom skuteru, za piaggio ni nema crvena, remen cekam jos uvijek i sklonit cu torzion kontrol pa cemo onda vidit kako ce se ponasat, ide on i sad odlicno ali sto da ne iskoristim maksimalno, hvala na odgovorima.
