Autor Tema: Stari Runner by ditek  (Posjeta: 43563 )
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Stari Runner by ditek
« Odgovori #120 : 17 Siječanj, 2016, 18:52:39 »
skuter sluzi za preseravanje  :toothy10: nateravanje po gradu, do faxa i vikendom na sljeme..
sutra c16 krece na put iz dubrovnika, valjda bu doso za 4-5 dana .. i da nije yasuni c16 nego bidalot c16.. pravi tjuneri znaju o cem se radi ;) ko nardo i shot..
od koga si i gdje si nasao auspuh, ne znam kako mi je to promokla inace bi ga bio kupio ja  :toothy3:
« Odgovori #121 : 18 Siječanj, 2016, 00:59:03 »
Ma to je alu, nece mu nista biti. Ja sam svog s gustom gazio nakon gusa, i cilindar i klip su bez crtice bili kad sam vadio van.
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #122 : 18 Siječanj, 2016, 10:05:41 »
otkrit cu ti kad mi dode da mi ga nebi preoteo  ;D
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #123 : 18 Siječanj, 2016, 16:11:09 »
sto se tice kucista termostata mogo bi to cak sam slozit doma, to je veca fora neg kupit :)
isprobana gljiva danas  :confused5: to tolko dreći da mi je neugodno bilo opce iz dvorista izac  :toothy3: rms zicana ravna, taman je stala naslonila se na blatobran lagano taman da ju podupire. al nista od toga to stvarno nije za svaki dan tako da od gljive u bilo kojem obliku odustajem.. imat cemo suhog za intake symphony i sramoćenje po gradu.
trenutmo je stavljen čuveni homemade airbox od motulove kantice :toothy10:
s tim airboxom sad trokira na pol gasa al dobro to je privremena solucija, budem spustio iglu za 1 zub i gas :) i ovako propinje na zadnji  ;D
bacam se u potragu za malim piaggio airboxom pa ako neko ima nek se javi  :)
« Zadnja izmjena: 18 Siječanj, 2016, 16:41:28 ditek »
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #124 : 18 Siječanj, 2016, 16:51:28 »
A da se i homemade napravit od cijevi i svasat s co2 :)
Sent from my D6603 using Tapatalk
imam ideju, bez švasanja.. samo neznam dal termostat stane unutra:
http://www.sip-scootershop.com/en/products/water+hose+adaptor+polini_p144225001
ovakav jedan pipak vec imam doma od dreva, uzmem jos 1 za 30kn i spojim ih, a unutra termostat ubacim.. zasarafim maticom i vijkom, dihtala bu gumica ova. promjer tog pipka je taman stvoreno za crijevo.. i fino kad god pozelim rastavim to u roku 10 sekundi  :) super ideja samo kad bi termostat stao unutra.. ak i ne stane mogo bi malo poturpijat/prosirit.. jel nekom bilo dosadno u zivotu pa je pokusavo gurat termostat u taj pipak? jel stane?  ??? :toothy12:
« Odgovori #125 : 18 Siječanj, 2016, 17:05:44 »
Nisam gurao svoj termostat u taj pipak  ;D al mislim da ne stane cijeli,uglavnom imaš ga doma na drevu pa probaj,to je taj isti
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #126 : 18 Siječanj, 2016, 17:54:10 »
znam da je isti, imam ga, samo termostat nemam da sprobam..
« Odgovori #127 : 18 Siječanj, 2016, 17:55:30 »
Pa nisi ga valjda prodao sa serijskom glavom?
Biser  ;D
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 514
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
« Odgovori #128 : 18 Siječanj, 2016, 18:25:29 »
Marac ima sve!  :happy3:
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #129 : 18 Siječanj, 2016, 19:29:56 »
naravno da je otiso sa serijskom glavom, kad se islo u tuning mislio sam da bu pregtijavanja pa reko netreba mi termostat. e sad kad se ocu po ovakvim temperaturama vozit vidim da bi dobro doso :D
na srecu marac ima termostat pa cu brobat slozit nes :)
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #130 : 18 Siječanj, 2016, 19:56:59 »
Ne bi ti to radilo sa termostatom u crijevu,termostat mora biti na mjestu gdje je voda najtoplija da bi radio kako treba. Mene je na MHR replica kitu izmustrao termostat za poluditi jer je malo izmaknut van cilindra. Nisam mogao namjestiti da imam stabilnu temperaturu nema sanse a promjenio sam jedno 5 komada termostata i nista.Uvijek nabije skoro 90c pa otvori pa spadne na 60c opet do 90c i tako u krug. Da bi na kraju sa 1.5mm burgijom probusio 3-4 rupe na termostatu da ima neki mini protok i dok je zatvoren i tad je sistem proradio i drzao na 70i koji c nonstop.
Tako da taj sistem sa termostatom u crijevu bi radio jedino sa nekim koji otvara na nekih 45-50c i opet da bude postavljen sto blize glavi cilindra.Jer dok tamo u crijevu bude 70c u cilindru je 90c.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 2961
« Odgovori #131 : 18 Siječanj, 2016, 21:27:17 »
ma samo neka napravi par rupica da ima donekle protok vode i raditi ce
« Odgovori #132 : 18 Siječanj, 2016, 21:30:26 »
Moze se termostat rastaviti i stavi se meksa centralna opruga  :icon_biggrin: Dao si mi ideju pa cu nesto provjeriti oko kucista...
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #133 : 18 Siječanj, 2016, 21:42:55 »
e bas si me sad razveselio s tim postom   :-[ prica drzi vodu da, jer je u samoj glavi sigurno veca temperatura rashladne tekucine nego u ostatku sistema ... a nista nadalje cu se morat suzdrzat od voznje iako neznam kako odolit  :angry7: mozda bi imalo nekakvog utjecaja da se ne stavlja termostat prije glave nego poslje znaci dolje odmah poslje vodene na drugo crijevo koje prema kileru ide jer je tamo veca temperatura? nista bit ce znaci malo vise za*ebancije nego ocekivano s tim.. nije problem ni termostat izbusit samo da radi kako treba..
  • Postova: 2961
« Odgovori #134 : 18 Siječanj, 2016, 21:46:55 »
koliko znam na glavi je odvod tople vode?
termostat mora biti na odvodu, ne na dovodu hladne vode
« Odgovori #135 : 18 Siječanj, 2016, 21:55:16 »
Složi grijač antifriza kak imaju neki auti  ;D
  • Postova: 2961
« Odgovori #136 : 18 Siječanj, 2016, 21:56:03 »
pa da mu treba jos jedan aku za to  :toothy12:
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #137 : 18 Siječanj, 2016, 21:57:15 »
ko pravi tjuner stavi pipu medu crijeva i malo ju otvori , kad se zagrije otvoris jos
;D
« Zadnja izmjena: 18 Siječanj, 2016, 22:00:44 anabellas »
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #138 : 18 Siječanj, 2016, 23:19:14 »
ta pipa bi bila majstorski potez ali stvarno  ;D mislim da bi mi i suhi zavidio na tolkom fušu :D
« Odgovori #139 : 18 Siječanj, 2016, 23:28:24 »
Sjetio sam se termostata za karting, pogledaj jesu li pristupacni
