Autor Tema: Aprilia sr 50 --> 172  (Posjeta: 21742 )
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
Odg: Aprilia sr 50 --> 172
« Odgovori #20 : 07 Kolovoz, 2015, 17:21:07 »
ovaj tvornicki nosac smo produzili 15cm al malo krivo,trebalo je ic nize i samim time bi masina mogla ic jos dosta naprijed i nize bi bila..
a slozit cemo ako bude sta lose itd,ovo je ajmo rec za prvu ruku,zato i jesam stavio slike i reko da predlozite sta di kako itd  :dontknow:
johny,ovo je od morinija nosac,sad nz di kako bi to trebalo ic,odma sam reko da mi je ovo prvi put da radim swap pa da pomognete sta treba  :help:
klackalicu uvali imas vec rupe priblizno na rami od ovog morini nosaca , i stavi centralni selen ili 2 od sr.a
No compression no fun!
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« Odgovori #21 : 07 Kolovoz, 2015, 17:22:46 »
evo decko s foruma mi nudi klackalice,selene itd za 150kn,sta bi onda trebalo prepravit ponovo?
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #22 : 07 Kolovoz, 2015, 17:26:36 »
odsarafi ovaj morini nosac sa rame i probaj jel se moze uvalit klackalica ako nemogne vrati ga otpilaj ovo sto si vario i uvalit ces je na nosac al ces trebat pravit distancere ja mislim kolike i sta tocno ti napamet nemogu rec , i kad postignes valjan kut amortizera i polozaj masine onda tek vari nosace za selene  :icon_thumright:
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #24 : 08 Kolovoz, 2015, 01:08:21 »
ja se sad gubim malo vise haha...
aj deni ak nije problem stavi one svoje slike od klackalice itd vamo pa da neko pojasni malo..
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
« Odgovori #25 : 08 Kolovoz, 2015, 01:25:07 »
Mos mislit kako se ja kuzim u to,ja samo znam da imam xD
Evo pa pomazite..
http://i.imgur.com/aSlvo2J.jpg
http://i.imgur.com/PLBRSnY.jpg
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #26 : 09 Kolovoz, 2015, 09:51:45 »
jel moze neko pametan pojasnit onda sta bi kako trebalo ic? ako ima koja slika jos bolje  :help:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #27 : 09 Kolovoz, 2015, 10:35:02 »
Nabavi klackalice i nosac motora sa selenom od SP180 ili Skippera/Hexagona, zavari ovak srednji nosac kako je na slici i bit ce super....
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #28 : 09 Kolovoz, 2015, 14:32:38 »
walk,kad mi deni vec nudi od sr150,mogu onda i taj?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #29 : 10 Kolovoz, 2015, 10:02:49 »
SR150 ima sa 2 strane nosac sa selenom, ja taj nosac ne volim po meni se previse ljulja masina ali ok...
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
« Odgovori #30 : 10 Kolovoz, 2015, 11:33:25 »
Tockarao sam 150ku,i vozio,doduse par dana i bilo je sve okej po meni,kako mislis da se ljulja?
Doduse,ak oce ja cu mu poslat pa nek proba sklepati,ako mu je ok uplati 150 kuna i to je to :headbang:
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #31 : 10 Kolovoz, 2015, 20:15:07 »
uhvati sic ili rep i mrdaj lijevo desno,pa ces viditi kako ti se ljulja,plese,tak je bar kod mene,heheh,al meni to nesmeta.
sad zasto je to tako neznam,valjda do selena,nema pojma,to treba igorinu pitati on je doktor za srke. ;D
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #32 : 10 Kolovoz, 2015, 23:47:54 »
a poslat ce mi aprilia97 klackalice i selene itd pa cu napravit i eto..vjer ce mi brtve i lamelice doc sutra/preksutra(prije nosaca) pa cu sastavit i upalit cisto da vidim sta jos trebam
« Odgovori #33 : 11 Kolovoz, 2015, 11:58:13 »
Zbog tog klimanja skuter je manje direktan i upravljiv. Treba staviti iglicaste lezaje nutra i nove plasticne pikse.
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
« Odgovori #34 : 11 Kolovoz, 2015, 16:50:25 »
Meni sp sa novim selenom i piksnama u nosačima isto ima to ljuljanje.Po meni treba ležajeve u blokove jer tu se najviše giba bar u mom slučaju i kod frenda
2t
« Odgovori #35 : 11 Kolovoz, 2015, 17:14:45 »
za nosac je sve vec receno, to sto si poceo raditi, to zaboravi, prvo zbog svoje sigurnosti, drugo nece biti za voziti zbog ogromnih vibracija kao sto je johnny rekao
a ovaj nosac od 150ke sto ces dobiti, ak ne znas sta treba napraviti s njim, neces nikad ni sloziti dok ti netko ne pokaze, najbolje bi bilo da vidis kak to izgleda na original sr125/150 rami, di utrpat nosac i di izvuci i povariti nosace  da mos selene s vanjske strane zasarafiti
preko foruma ne vjerujem da ces ista uspjet skuziti, Cok je radio tocno to, ali nema slika pa ni nemas neku pomoc, ganjaj nekog tko ima golu ramu pa nek ti slika bar da vidis odakle krenuti
sto se tice 150ke
to sto se na mjestu mrda lijevo desno zbog vanjskih selena to nema veze, naravno ako je sve uredno, piksne u skarama, ili iglicasti i ako cu zdravi lezajevi u bloku (selene ima sp)
za ljuljanje/plivanje u voznji tj zavojima je kriv los amortizer, s boljih je sasvim druga pjesma, pa makar bio i onaj jeftini yss za dragstera 180
« Zadnja izmjena: 11 Kolovoz, 2015, 17:26:22 igor.sb »
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #36 : 11 Kolovoz, 2015, 19:39:46 »
@igor - ma vec sam zaboravio,cekam sad taj od 150ke.. a di sad da nadem kako izgleda to? tj ima decko ja mislim u zupanji,tu je cak i na forumu.. Kad bi oso do njega,znaci trebo bi vidit kako izgleda i kako stoji to i "samo" kopirat ili?
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #37 : 12 Kolovoz, 2015, 13:35:04 »
idem sad otic do clana masla tu iz zupanje pa cu vidit kako izgleda,usput cu mu dat gumene on meni alu podnice.
zanima me prebacivanje na disk? imam kuci od sr-a morini disk i felgu,da li pase? il ide glavcina,disk i felga + sta jos od sp-a? ako moze detaljno
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #38 : 12 Kolovoz, 2015, 13:53:25 »
Nista ne pase jedino pumpicu i lajtung mozes od 50-ke, moras od SP180 glavcinu, disk, celjust, felgu...
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #39 : 13 Kolovoz, 2015, 00:29:55 »
danas bio kod clana masla,dao mu gumene podnice za alu i cak sam gratis dobio diznu 97.5 za mikunia. Decko skroz ispravan itd,cak mi je dao da provozam njegovog sr-a,moram rec da je sr stvarno uredan itd  :icon_thumright: :icon_thumright:
posto mi je u karbu 82.5 dizna,i sad gore 172 + e15 malossi gljiva,mislim da bi ova 97 trebala bit oke?
