Autor Tema: Aprilia sr 50 --> 172  (Posjeta: 19351 )
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« : 16 Srpanj, 2015, 13:02:47 »
Evo nakon runnera i aeroxa na red je dosla aprilija sr 2001 s morini masinom. Posto je masina nekompletna itd i ne isplati mi se to sastavljat vec sam dogovorio 172 masinu. Masina treba doc za koji dan tako da se to ceka sad. Planova se ima i pokusat cu vecinu ostvarit :)
U planu je - nove karike i brtve(to prvo)
                 - Da li stavljat del25(ili neki drugi posto je serijski gore?) multivar/polini variomat i neki remen + od sp-a spuh bez kat.? da li bi dobio sta s obzirom na sad?
                 - Posto imam 2 bocne one maske napravit cu undertail u kombinaciji s roxovom prednjom maskom
                 - LED stop svjetla i ako bude viska novca oversize disk(da li ima za sr? ili moram od roxa pa kemijat distancu? i koso tacho
to je to sto se tice od planova,vjer ce neke maske i felge ic u plavo radi angel eyesa pa da bude u kombinaciji itd.
posto nikad nisam radio taj swap 50 na nesta vece trebat ce malo vase pomoc,sav potreban alat i majstore imam samo me zanima na sta moram pazit itd.
Sve pohvale,kritike i savjeti su dobro dosli :)
evo slike kak je izgledo prije i kako sada itd..
Offline EdoSP
  • Postova: 547
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Gilera runner SP 180
  • Moja Kaciga: Shoei Mankato
  • MojSetup: bit ce turpija
  • MojSpuh: kein katalizator
Odg: Aprilia sr 50 --> 172
« Odgovori #1 : 16 Srpanj, 2015, 20:19:08 »
Spuh bez katalizatora must have, onda bih stavio 25 pa tek onda polini/malossi multivar. 172 zracnjak leti.  :icon_thumright:
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
« Odgovori #2 : 16 Srpanj, 2015, 20:21:12 »
ovo ce bit odlicno,pratim projekt :icon_thumright:
Sretno dalje,a ovu preradu masine/rame cu ti se raspitat
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #3 : 17 Srpanj, 2015, 09:08:43 »
@ edo - spuh ide komplet s granom jelda? kolko cca mogu ocekivat cijenu spuha,karba,multica,rolice dizne itd..a sta s remena? od sp-a mitsuboshi?
@aprilia - a sad prodajem motor i imat cu kesa,tako da cu si preracunat i odredeni dio novca ulozit u skuter i tjt :D aj pa javi  :icon_thumright:
Offline EdoSP
  • Postova: 547
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #4 : 17 Srpanj, 2015, 09:19:42 »
Grane su istog promjera, samo je razlika u spuhu(onaj koji nema katalizator, treba imati neke brojeve i slova, koliko me sjecanje sluzi ide nesto SM 06, pa neki brojevi i na kraju 0079). Mada nisam siguran, znam da se prave posebne izvedbe nekih spuhova za SRku BB, vjerovatno je u grani razlika, pa provjeri o cemu se tu radi. Cijene su ti izmedju 200-300 kn. Karb i multivar oko 400. Mitsuboshi je najbolji remen za BB, kilometrima ispred svih, i dan danas pamtim kako mi je letila 125ica sa multivarom, narezanim kvacilom i mitsuboshi remenom. Posto ide 172, ja bih stavio neki od remena koji idu na 180ku, da je duzi od onog koji ide za 125-150 2T.
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #5 : 17 Srpanj, 2015, 12:03:45 »
dada,gledo sam na njuskalu tako su im cijene,a sta je s onih jolija i kucelja? to sam vidio na njusk ima isto?
dobro za remen ako neko zna da napise kod il nesta pa bi to uzeo kad rjesim svoj motor...
jos neko nekakvih prijedloga?
Offline Toni46
  • Postova: 873
  • Moj Skuter: Kawasaki Z750
  • MojSpuh: LeoVince SBK
« Odgovori #6 : 17 Srpanj, 2015, 18:11:44 »
Bit ce ovo super, pratim projekt  :icon_thumright: :headbang:
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #7 : 17 Srpanj, 2015, 19:11:56 »
hvala  :icon_thumright: :hello:
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #8 : 01 Kolovoz, 2015, 00:24:05 »
da nebi bilo da se stoji :D
dosla masina danas,cilindar,glava itd stanje salon,radilica nema milimetra lufta itd..remen je daycov 22m sirok(kolko je novi itd?). Gore je obicni filter,al imam sa strane e13/14 malossi gljivu pa da li stavljat?
ovaj moj sr je morini,i na masini oni nosaci su cca 1cm sa svake strane manji,znaci pasat ce samo distance napravit,jedino nisam gledo oce mi amortizer pasat(al to je najmanji problem) i oce mi cilindar udarat u ramu,al to polako,ako treba produzit cemo nosac na rami da odmaknemo masinu malo nazad i eto :)
Moram pohvalit decka od kojeg sam uzeo,poslo mi je komplet instalaciju,cak mi je poslo i kocnicu i ruckicu kocnice,svaka cast  :icon_thumright:
ima i par slika :)
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #9 : 07 Kolovoz, 2015, 12:45:46 »
Jucer smo malo radili,90% je rjeseno. Pripasali smo masinu na ramu,je da smo nosac malo losije napravili(trebo je ic nize pa je mogo bit kraci itd) al stoji ovako u centru. Gornji prihvat za amort smo odsjekli i prebacili samo na drugu stranu,ja mislim da je to dobar kut? posto mi serijski airbox nepase,stavit cemo maljosi pecurku :D Morali smo i kadu isjec al to cu stavit il mrezicu il od stakloplastike napravit nesta itd..
instalaciju smo pregledali i to cemo u ponedeljak sastavit itd.
Nove brtve,karbonske lamelice i LED stop je naruceno tako da iduci tjedan ce bit ako bog da upaljeno a vjerovatno cak i registrirano  :happy6:
i naravno slike,sve pohvale i kritike su dobro dosle  :icon_thumright: :hello:
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #10 : 07 Kolovoz, 2015, 12:58:25 »
neznam , nekako mi nosac smjesno izgleda , ovo je moglo ic naprijed dobrih 20 cm , i polozaj masine nije idealan
No compression no fun!
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
« Odgovori #11 : 07 Kolovoz, 2015, 13:10:48 »
Nebi ja vise isao naprijed,mozda koji centimetar,al okej je ovako,vjerojatno mu nesto smeta i nemoze ic naprijed
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #12 : 07 Kolovoz, 2015, 13:12:35 »
mora ic naprijed jos , nek obori cilindar prema zamlji jos , ujedno ce i spustit teziste i masina ce normalnije izgledat 6 puta
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #13 : 07 Kolovoz, 2015, 13:34:20 »
Nekak imam osjecaj da ce se nosac popigat na prvom otvoru gasa  :toothy12: daj to slozite kak spada,jedina stvar koju treba napravit kak treba  ;D al ajde pratim projekt  :headbang:
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #14 : 07 Kolovoz, 2015, 13:56:23 »
Samo jedno pitanje, a di je centralni selen?! To ovak ušvasano na ramu bez centralnog ces imat masažu guzice od vibracija i plastike šerafit svakih 10 minuta  :binkybaby:
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #15 : 07 Kolovoz, 2015, 14:29:44 »
ovaj tvornicki nosac smo produzili 15cm al malo krivo,trebalo je ic nize i samim time bi masina mogla ic jos dosta naprijed i nize bi bila..
a slozit cemo ako bude sta lose itd,ovo je ajmo rec za prvu ruku,zato i jesam stavio slike i reko da predlozite sta di kako itd  :dontknow:
johny,ovo je od morinija nosac,sad nz di kako bi to trebalo ic,odma sam reko da mi je ovo prvi put da radim swap pa da pomognete sta treba  :help:
« Odgovori #16 : 07 Kolovoz, 2015, 14:36:00 »
Bog te ubio dragi ti ces izginuti s ovim nosacem. Uzmi si od runnera do 2005
« Odgovori #17 : 07 Kolovoz, 2015, 14:53:12 »
Stvarno ćeš ostat bez glave s tim nosačem,daj to popravi dok nije prekasno
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #18 : 07 Kolovoz, 2015, 15:40:28 »
jao... dječaci, ovo je žešči fuš
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #19 : 07 Kolovoz, 2015, 17:20:32 »
sta ste skocili ko napaljeni dikobrazi hhah :D
zato sam odma u pprvom postu reko nikad nisam tako sta radio,pojasnite,pokazite itd,niko se nije pametan rodio...
