Autor Tema: Polinijeva čašica  (Posjeta: 3291 )
Offline srele
  • Postova: 4
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 Ditech
  • MojSetup: Malossi 70cc
  • MojSpuh: Arrow
Polinijeva čašica
« : 14 Srpanj, 2015, 18:57:38 »
Lp svima,
Imam problem s polijevom čašicom, od kad sam je montirao skuter ide malo bolje ali na ful gasu "otkida" kao da ostane bez gasa na par sekunda, povuče i onda opet tako. Probao sam sve kombinacije s podloškama, ali problem je i dalje tu.
Na skuteru je malossijev kit s serijskim ecu-om(nisam siguran za ecu).
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Polinijeva čašica
« Odgovori #1 : 14 Srpanj, 2015, 19:29:28 »
Svječica? Ako nije ona probaj kratko sa otvorenim filterom da vidis dali je to ipak previse benge sa polinijevom casicom
Offline srele
  • Postova: 4
  • Mjesto: Pula
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #2 : 14 Srpanj, 2015, 20:03:54 »
Probao sam bez filtera isto :dontknow:, probat cu s drugom svijećicom sutra.
  • Postova: 16887
« Odgovori #3 : 14 Srpanj, 2015, 21:57:06 »
kakav serijski ecu i kit
ide kit ide malossi kompjuter inace ce ti zaribat
stavi 50ku
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 14 Srpanj, 2015, 22:31:11 »
Malo ljudi ima iskustva sa kitom...a i tim čašicama dno brzo otpadne, pa te ostavi  negde...ne preporučuju ga...jedino, ako se napravi od metala...ja imam jednu, koji nisam stavio, jer je dno naknadno vareno, pa ne bih da rizikujem...
« Zadnja izmjena: 14 Srpanj, 2015, 22:35:35 Lenko »
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #5 : 14 Srpanj, 2015, 23:42:35 »
stavi 50ku
moze serijski ecu, al treba onda polini casica
Offline srele
  • Postova: 4
  • Mjesto: Pula
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #6 : 15 Srpanj, 2015, 16:12:49 »
Probao sam s novom svjećicom ZMR7AP. Nema neke razlike osim šta mirnije radi tako da ću morat vratit orginalni dio, a 50ka će doć kad odradim još par tkm s ovim.
Malossijev ecu ako neko prodaje nek se javi na pp.
« Odgovori #7 : 15 Srpanj, 2015, 20:52:15 »
Ne znam koja je fora s tom čašicom, ja sam je probao štelat prošlo ljeto i nikak dobit da radi na onom zadnjem mm gasa. Do onda sve super.
Probal sam bez airboxa, s gljivom, prerađenim airboxom, serijskim tps-om, s većim tps-om i sve.
Još je i yasuni gore, proširen ispuh i veći stupnj kompresije, tak mu dobro dođe više smjese.
Sve sam isprobaval na malossi kompu, mislil sam nabavit serijski pa probat s njim,al vidim da imaš iste simptome sa serijskim kompjuterom.
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #8 : 30 Srpanj, 2015, 16:47:47 »
meni se to znalo desit, al onda stavim novu svjecicu i sve je ok
dakle ide 90kmh samo prestane drzat gas, ti ga piknes opet ide sve normalno
meni je do svjecice bilo
« Odgovori #9 : 30 Srpanj, 2015, 17:42:30 »
Ajde čitaj malo, nema to nikakve veze sa svjećicom.
@srele - ja sam uspio naštelat tak da sam ubacio mekši feder unutra. Probaj po željezarijama potražit par vrsta federa i isprobavat.
Ja sam uzeo feder iz neispravnog regulatora pritiska, skratio ga i stavio unutra s dvije šajbice.
Offline DajTeh
  • Postova: 98
  • Moj Skuter: PUREJET
  • MojSetup: 70ccm
« Odgovori #10 : 30 Srpanj, 2015, 18:05:24 »
Bok, evo ja cu ti pomoci oko casice posto sam imao vise mjeseci istu na skuteru purejet 50ccm.
Prva stvar koja je svima bila cudna, a i meni, kako to da na gileri PJ 50 casica odlicno radi svoj posao,cak sam vozio sa 2 najdeblje sajbice.
Uspio sam sam otkriti zasto je to tako. Naime, za purejeta postoje 2 vrste ecu mapa koje se mogu pomocu OEM dijagnostike flashati.
Imas FX mapu koja vrti malo manje okretaja kroz ubrzanje, i ma blokadu okretaja na 10k rpm, s tim da daje i slabiju krajnjh brzinu za nekih 5kmh i vise ovisno o setupu.
I imas FY mapu koja je full otvorena motor se rado vrti i ide u okretaje dok sa prethodnom vise na moment radi, tu blokade prakticki nema.
Stos je u tome da polini casica odlicno radi s FX mapom, dok je sa FY smjesa skoro uvijek prejaka, jedva nekakk radi bez ijedne sajbice na 50ccm.
Dakle ovo prekidanje ti je previse goriva definitivno, a opet mi je cudno kako prekida na 70ccm, ocito zalije svijecicu previse benzina. Trebao bi pokusati okrenuti ground elektrodu prema rasprsivacu plave dizne tako da koliko toliko sprijecis direktno prskanje benge po svijecici.
Bili je tu jos cudnih dogovstina, recimo jedno vrijeme kad sam vozio taj slabiji ecu i polini casicu, na duzim voznjama bi mi prekidao ako bi ga vozio na pola gasa,samo full gas je savrsen i navikao sam se tako.
Sto se tice Ditecha, njegov ecu ima drukcije mape, ali opet, uocio sam iste ove 2 razlike kao na gileri, cak imam i trecu vrstu mape koja blokira skuter na 65kmh, ona sluzi kada imas prsten na variomatu da ti se skuter ne razleti jer su maksimalni okretaji po mojoj digitalnoj obrtaljci 8100rpm.
U medjuvremenu sam nabavio specijalnu elektroniku koja mi limitira gileru na 9000rpm, i mogu slobodno staviti prsten na varijator za 45kmh ili 25kmh bez bojazni da ce masina ici u crveno.
U svakom slucaju ti preporucujem ecu od malossija koji je radjen bas za ditecha, ako se mislis duze voziti s tim skuterom.
I fascinantno je kada se digne pritisak benzina s tom polini casicom, kako skidanje airboxane pomaze, cak sam skinuo i tps i pokusao voziti motor samo s prirubnicom i dalje mu je bilo isto previse goriva, znaci uopce ne reagira na dodavanje zraka. :dontknow:
Ja imam 2 casice i ko nove su. Btw skuter ima 31000km a masina je ko nova.
Offline srele
  • Postova: 4
  • Mjesto: Pula
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #11 : 30 Srpanj, 2015, 19:44:16 »
Neznam di bi nabavio feder, ali našao sam nešto na aprilijinom forumu vezano za čašicu.Oni kažu da je problem u onoj plastici šta ide u regulator te da je treba napravit od aluminija ili nekog metala drugog. Jer se plastika zaglavljuje, baca više benza i zaljeva svjećicu. probat ću otić do tokara kroz par dana pa javim rezultate.
Što se tiče mape neznam koja je i nevjerujem da ima neko u Puli aprilijin catridge za gameboy.
To da dobiva previše benza sam se uvjerio neki dan kad sam pogledao svećicu.Crna ko noć. :angry7:
Od filtera sam probao: orginalni,red sponge,neku gljivu, bez filtera, sve skoro pa isto.
Najlakše bi bilo stavit malossi ecu, al za tu cijenu kupim još 2 ditecha.
I tu elektroniku za limitirat okretaje bi se dalo napravit pomoću arduina samo treba imat volje.
« Odgovori #12 : 30 Srpanj, 2015, 22:45:23 »
Malossi komp se nađe za 50 € polovan, nije skup.
Rekoh ti, imaš federa za kupit u željezari, kupiš par komada i isprobavaš, a ovo za taj klipić koji ulazi u regulator mi nema baš logike, al ajd, piše na aprilinom forumu.
Offline DajTeh
  • Postova: 98
  • MojSetup: 70ccm
« Odgovori #13 : 30 Srpanj, 2015, 23:57:09 »
Ima istine u tome da polini ventil moze raditi problem. Moj ima par tisuca km i vide se tragovi laganog zaravnavanja vrha i stvaranja zuba koji bi mogao mozda zapinjati. Svejedno,imam aluminijski i isto se ponasa tako da ne znam do koje mjere polini pocinje biti problem.
