Autor Tema: My Runner VXR 200*  (Posjeta: 97112 )
  • Postova: 7168
Odg: My Runner VXR 200*
« Odgovori #240 : 12 Kolovoz, 2021, 20:07:54 »
Koliko je to po satu bilo,jel znas?
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #241 : 13 Kolovoz, 2021, 00:15:44 »
Sat 139km/h - 128km/h GPS - to je zadnje kaj sam pogledao.
Ako je pogodan vjetar i cesta, navuče do 145 ili ti ga 133 GPS. Sve je novo u prijenosu, okretaji 8600-8700.
  • Postova: 7168
« Odgovori #242 : 13 Kolovoz, 2021, 02:36:11 »
Mene cudi da ide bolje od BB-a u krajnjoj,inace ti vxr-i idu 120ak gps-a.Meni sad 150tka ide 134-135km/h po satu,iako sam vidio i 137-140km/h,ali bi rekao da je bilo nizbrdice.Gps-om nisam mjerio,al vjerujem da bi to moglo oko 125km/h biti.
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #243 : 13 Kolovoz, 2021, 08:07:33 »
Kad sam ga uzeo 2015te, odmah sam naručio vario tako da nisam ni pokušal mjeriti GPS i krajnju. Sad da li vario i Delta toliko više dignu remen neznam.
8.5.2016 sam bio na vožnji s Perom, Tomiem i ekipom, bilo nas je dosta i vozili smo starom cestom prema KC. Našli smo se svi kod nekog nasipa na Jarunu i Tomi je sjeo na nečiji sr150 dorađeni, neki dečko je bio sa VXRom serijala stariji tip (gore je bio neki top) i ja sa svojim. Probali smo ubrzanje. Start SR uvjerljivo dobio, ja, pa za menom VXR. Kako smo ubrzavali SR je popuštao i stizao sam ga, da je bilo ceste malo dalje dobio bi. Par dana prije toga sam baš i Deltu stavio, malo sam ja na startu pogriješio jer kad smo krenuli- dok ja odvrnem i krene mi, Tomi je kopčao od nule. Trebam ga držati na nekih 3000k i onda zategnuti gas, tu je moja greška bila no mislim da bi svejedno SR imao taj start bolji, išao je jako dobro.
P.S. anegdota i taj put su mi ostali u sjećanju zbog toga jer je to prvi i zadnji put da je skuter bio na kiši, vozio sam na benzinske pare i nikako da neka benzinska dođe na vidjelo. Cijela povrka je stala radi mene na toj bengi koja se ukazala na ulazu u Zg :toothy3:
Slika od toga dana, nemam pojma gdje i ko je slikao, ali imam uspomenu :)
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #244 : 19 Kolovoz, 2021, 22:55:32 »
Danas sam ulovio malo vremena pa sam upalio GoPro.
Rezolucija mi je ostala na 1440 pa nema povratka ali ok, neki materijal i vožnju imam.  :frajer:
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #245 : 22 Studeni, 2021, 14:22:35 »
Konzerva zatvorena, dosta za ovu godinu. 17,066km na satu. :)
Plan je za ovu zimu kad ulovim vremena, skinuti kilometar sad i vratiti ga u OEM boju kad je već deda to "uredio"
« Odgovori #246 : 22 Studeni, 2021, 17:13:19 »
Runnerče je kao nov :icon_thumright:
Što je bilo sa satom?
To je bilo farbano prije ili je samo dotrajala tvornička boja?
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #247 : 23 Studeni, 2021, 09:40:28 »
Nikad ništa nije dirano ni skidano.
Prvi vlasnik je bio stariji čovjek i špricao je plastike nekim kokpit sprejem koji je na suncu "pojeo" plastiku sata. Te crne naslage ostale..
Planiram to svakako odraditi ovu zimu. Ako slučajno ima tko ispravnu plastiku kao na slici u dobrom stanju, slobodno se javi.
  • Postova: 3249
« Odgovori #248 : 23 Studeni, 2021, 14:05:50 »
RAL9006 je boja  uzmi glasurit linija 68, preleti dva puta i evala...
Yamaha N-Max 155 ie 2018
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #249 : 23 Studeni, 2021, 14:34:58 »
a da, tako nešto i bude :icon_thumright:
« Odgovori #250 : 23 Studeni, 2021, 18:26:58 »
kakva mica gilerica :zubo:
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #251 : 24 Studeni, 2021, 07:23:34 »
stara krama  :frajer:
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #252 : 25 Ožujak, 2022, 12:22:47 »
Ekipa bok, samo da dignem temu iz mrtvih.
Neki dan sam malo zapalio Runnera da odradi i riješio kilometar sat. Kad gledam sliku, zapravo vidim koliko je sat bio ubijen. :binkybaby:
Sljedeće na redu je vodena pumpa. Kad skuter postigne radnu temperaturu počne se lager lagano čuti. Ne volim strane zvukove, a neke godine već ima, mijenjao sam set 2016te, zadnji post :toothy12:
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,101762.140.html
Idemo dalje, vrijeme se popravlja :icon_thumright:
« Odgovori #253 : 25 Ožujak, 2022, 14:03:34 »
divno odradjeno :zubo:
jos da taj italijaner ne krekece, bil bi ko fabricki  :icon_biggrin:
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #254 : 25 Ožujak, 2022, 14:14:35 »
nedaj Bog većeg zla, budemo mi njega pripitomili :glasses9:
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #255 : 26 Travanj, 2022, 22:18:39 »
update 26.04.2022 - Vodena pumpa
Ajmo ponovo kao i 2016. godine. Spuh dolje, otpuštanje grane i amortizera, support arm dolje, micanje sas ventila, 4 križna šarafa na poklopcu pumpe i ispuštanej antifriza. Onda imamo 4 imbus šarafa poklopca dekla, impeler i lagano tuckanje gumenim čekićem da deklo popusti i skine se dolje. Pošto je već skidano prije par godina, nije bilo velikih problema.
Komplet poklopac s pumpom dolje, a usporedba stara nova je na slikama ispod. Samo da spomenem, 2016. sam uzeo set za reparaciju pumpe koji i dalje drži, no na zagrijanom skuteru je počeo šuškati lager i nisam to mogao pregristi. U razgovoru s "doktorom" 4T, odlučio sam se na OEM izvedbu gdje je komplet "naprešano" sve i ja samo zašarafim. Manje posla i živciranja, a vjerujem da bude i trajalo.
Novi poklopac/pumpa gore, treba si odmjeriti šublerom razmak rupa da bi sjelo i sklapanje svega ostaloga uz čišćenje. Antifriz G12, 50/50 omjer. Kad sam sve vratio i zapalio skuter da odzračim sistem, "špungiralo" mi je crijevo antifriza na glavi i lijepo sam si napravio prekrasnu večer.. Ostavio sam tako, samo očistio antifriz i sve prebrisao da ne ostane masno ( čitaj 0.5L antifriza otišlo na/u pod).
Danas kupio novi antifriz jer nije bilo dosta doma na polici, skratio crijevo za 2cm i odzračio. Čekao sam dizanje temperature u brizi da li se bude zvuk vratio no to je to, nema jednoga krivoga zvuka ;D
Uz sve to naravno obavio sam ponovo komplet proljetno čišćenje i spremni smo za nove pobjede. Na satu na današnji dan 17.082km.
Hvala na čitanju i stojim na raspolaganju za sve informacije oko detalja.
 :hello:
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #256 : 02 Svibanj, 2023, 14:28:04 »
Dižem temu čisto da se zna da je tu, radi ;D
Za vikend sam stavio aku., upalio i okrenuo nekih 70km.
Trenutno smo na 18.520km, tehnički imam 02.06.2023.
 :icon_thumright:
  • Postova: 4357
« Odgovori #257 : 02 Svibanj, 2023, 17:30:27 »
e, guma ti je malo zmazana na gaznoj povrsini  :toothy9:
  • Postova: 3249
« Odgovori #258 : 02 Svibanj, 2023, 20:00:27 »
Hahahahaha....
Btw, freak, ako ga ikad budes prodavao, tu sam, cekam  :) ;D
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #259 : 02 Svibanj, 2023, 22:44:41 »
Draž to je zbog one rupe na Brezovi gdje je 30m šudrano, ne mogu je izbječi :toothy12:
@Marko jednom sam napravio tu grešku, više ne budem. Ne mogu opisati koliko mi je drago da sam ga vratio i da je ponovo kod mene. Ne znam ni jednoga u tom stanju, a koristim ga koliko trebam i želim. Ako i budem išao ponovo na nešto veće, ovo bude ostalo u garaži :)
