Autor Tema: Opet neki meAt,Rijeka 18.07.2015 :)  (Posjeta: 24153 )
  • Postova: 10853
Odg: Opet neki meAt,Rijeka 18.07.2015 :)
« Odgovori #20 : 12 Srpanj, 2015, 14:36:30 »
Suhi kakvih 13,14h povratak si lud? Povratak oko 19, 20h na vecer to je isto gust, barem imamo svjetla koje bi i isus volio u svom gradu. Trebamo otic u medjuvremenu na Sljeme po noci da vidis kakva bogovska svjetla imam, vozis se ko po danu. IKSenon bez praznjenja akumulatora, sa lecama i bez.
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2015, 14:47:47 Corector »
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
« Odgovori #21 : 12 Srpanj, 2015, 15:06:21 »
Pito sam malo po fejsu,prvi mi se javio jedan decko koji radi u hostelu,a ovi ostali niko nis ne javlja...
"e tim deckima iz Zagreba ako oce placat imaju hostel kod mene,na pune cijene im ja dajem svojih 15% koliko mogu jbga.
Dvojici sam reko vec,al im je to previse, sa popustom bi ih izaslo 140 kn cca,  + imaju dorucal ukljucen u cijenu"
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #22 : 12 Srpanj, 2015, 15:22:39 »
@vukas nemoj majketi depresivu unositi u ionako nepostojecu volju za voznjama, ja mislim da tvoj skuter nikada nije ni vozio, jest u bjelovar ali nesipravan, vjecno neispravan. Evo pomoci cu ti ako si voljan za djir  :headbang:
Nemoj tako  :toothy12:. Ja samo ne objavljujem kuda sve idem, ali imaš pravo da nisam napravio puno kilometara.
Bolje da nisam ništa napisao, al kad neki provociraju  :zubo:
  • Postova: 10853
« Odgovori #23 : 12 Srpanj, 2015, 15:27:35 »
Ajde ja cu ti pomoc sredit skut samo nemoj pisat da jos nesto trebas  :toothy12: Jesi sklopio onaj stator vise?
Kakva el. vodena pumpa, imam ti ja mercedesovu onu najbolju sa nosacem, sto ne montiras orginal? Nije valjda zveknuo impeler pa si u sah mat poziciji?
Ako ti zafali struje za pumpu to se moze rijesiti ;)
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2015, 15:29:46 Corector »
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #24 : 12 Srpanj, 2015, 15:31:22 »
Jebiga, kad ne pratiš forum  :icon_tongue:
Stator je složen, ali sam našao razlog pregrijavanja, sjebani impeler i na kraju sam odlučio da ću strpat el. vodenu, a BGM PRO ima najmanju potrošnju struje, što je meni bitno. Boschova je prejaka, nemam struje za nju, ali hvala.
Može sa dodatnim akumulatorom, a tražim samo dugotrajna rješenja, ne privremena.
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2015, 15:36:40 vukas »
  • Postova: 10853
« Odgovori #25 : 12 Srpanj, 2015, 15:43:45 »
Sta si dao 500kn za vodenu pumpu? Kinesku vodenu.
BEZ dodatnog akumulatora, okani se tudjih misljenja i njihovog maksimalnog dometa kljuc 13 i 17, krizni i ravni srafciger plus cekic, imas profice za takve stvari, samo problem je sto nije za dzabe, ali nije ni preskupo, elegantno i trajno rijesenje povoljnije od nove kineske pumpe, i opet ti je upitno jer ako spojis sugavi elektronski cok drito na aku on ce ga pocuclat kroz voznju  :icon_thumright:
« Odgovori #26 : 12 Srpanj, 2015, 15:50:27 »
Ta kineska motoforce traje meni 3g. Vukas ajde da slozimo nesto i idemo. Znas i sam ako ja idem da ces od A do B sigurno doci
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #27 : 12 Srpanj, 2015, 15:59:11 »
Ne ide el. čok nazad, a što se tiče svega ostalog ja bi najradije ostavio mehaničku, al znam da bi ja sjebao radilicu pri rastavljanju, a da dam nekom drugom, on mora biti majstor, a ne fušer. Naravno da bi platio, samo čim napišeš plaćam, odmah se jave "majstori"...
A što se tiče kineske vodene, danas je sve iz Kine i znam da ne vrijedi ta pumpa te novce, al kad izračunam nove ležajeve, semeringe, nova vodena, na kraju dođem na približno isto, a ovako je ona vani i gotovo, nema više sa njom zajebancije.
Mene više muči to kad meni netko mora pomoć nego da li će se pokvarit. Jebiga, ne volim se osjećat da sam dužan, a kad mi netko nesebično pomogne kao par dečki sa ovog foruma među kojima si i ti, onda se loše osjećam, jer vjerojatno neću moći nikad vratiti uslugu. Zbog mojeg mira ništa dok ne složim, a vama sretno i dobru zabavu želim !  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2015, 16:04:19 vukas »
  • Postova: 10853
« Odgovori #28 : 12 Srpanj, 2015, 16:05:56 »
Ma j#bo kineze sve je to lutrija. Ja ne kupujem nista vise danas, samo old school probrani dijelovi, ostalo je za ne znam kako da kazem. Mercedesova je majka, a postoji i manji model, manje trosi, manje i tjera.
Dobro, znaci ti cekas tu pumpu, hoce doc do petka?
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #29 : 12 Srpanj, 2015, 16:08:11 »
Koji manji model, ona neka pomoćna koja opet tjera minimum 10L/min ?
Narudžba ide sutra, tako da sumnjam.
Kinezi proizvode usudio bih se reći bar 50-90% onoga što koristimo, i na kraju teško možeš pobjeći od njihovih proizvoda. Neki su loši, neki su bolji od konkurencije iz Europe, al činjenica je da je sve više Made in China i nema tu pomoći.
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2015, 16:10:32 vukas »
« Odgovori #30 : 12 Srpanj, 2015, 16:09:46 »
Vukas ajde daj se pokreni slazi to vise. Kada ti dolazi vodena ,kada si ju narucio. I da kupi crijeva
Offline monph2
  • Postova: 106
  • Moja Kaciga: MT Zion
  • MojSetup: Serijalović
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #31 : 12 Srpanj, 2015, 21:35:01 »
Išao bih i ja, ali vas nebudem mogao ganjat :/
Riješio bi i neki smještaj tamo negdje, pa bi valjda mogao još jedan ili 2 samnom, ali ne mogu vas ja pratit...
« Odgovori #32 : 12 Srpanj, 2015, 21:53:04 »
Tebi je taj runner nepoštelan i trebaš multivar pod obavezno,jer nije normalno da ja koji sam teži od tebe,s polurazvaljenim klipom,zazorom karika od 1mm i cilindrom od 40000+km,da te onak ostavljam na otvorenoj cesti da te iza par zavoja više ne vidim u retrovizoru,a skuter ti nema ni 10000km
Offline monph2
  • Postova: 106
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #33 : 12 Srpanj, 2015, 21:57:22 »
Ajde onda mi fino reci šta da sredim u prijenosu ovako kako je? :S
Multivar ću ić gore ali jbg...
Idem oko 90 i to je to :/
« Odgovori #34 : 12 Srpanj, 2015, 22:03:53 »
Niš bez variomata,jer ti sa serijskim na otvorenoj odeš debelo u prevrtavanje,ja zalegnem i skoro mogu pratit i ove nakitane(pogotovo pežole) samo da ne puše vjetar u prsa,recimo iz Virovitice konstantno 90+ po gps-u.
Kad se ide na te dalje đireve najslabija karika prva i deri.
Offline monph2
  • Postova: 106
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #35 : 12 Srpanj, 2015, 22:09:58 »
Ak pošandrcam budem ga uzeo do subote :S
Tako se to inaće radi :/
Ili ako imaš pijanoga onda njega u sredinu :D
« Odgovori #36 : 13 Srpanj, 2015, 00:03:05 »
Ovako ja idem , Tomi ide ,a ti moph   daj kupi multić i Tomi ti zna već kombinaciju rolica i tih gluposti pa ćeš sve imati po šabloni. Makar dolje se ne planiramo štelit kolko ide 8 bani neka nam bude putna brzina tu i tamo malo ispuhivanja  :frajer:. Corector i de isto ah ajde da  nas se skupi pa nismo valjda tolko jadni.
« Odgovori #37 : 13 Srpanj, 2015, 00:09:51 »
Ja sam ti već rekao da su šanse da idem jednake dobitku eurojackpota u petak
« Odgovori #38 : 13 Srpanj, 2015, 00:18:51 »
Znaći ima šanse  :laughing9: Ideš ideš
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
« Odgovori #39 : 13 Srpanj, 2015, 14:14:23 »
dajte decki iskombinirajte nesto,mislim da bi cak moglo i nocno kupanje past nakon meeta ima lijepih plaza,picki i tako,Opatija dere guzove ljeti :D
uglavnom,ko bude slabijeg novcanika,moze slobodno doc kod mene ak Suhiju ne smeta da se pipkaju u krevetu u pol 4 u noci  :icon_tongue:
