Autor Tema: Aprilija ditech nece da upali  (Posjeta: 12083 )
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Aprilija ditech nece da upali
« Odgovori #20 : 27 Lipanj, 2015, 23:48:01 »
Ja bih je promenio...jedan mogući problem manje...
  • Postova: 17272
« Odgovori #21 : 27 Lipanj, 2015, 23:48:49 »
onda je prirubnica defektna
Offline mijatovic84
  • Postova: 157
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 ditech
« Odgovori #22 : 27 Lipanj, 2015, 23:51:38 »
da slazem se ali prskao sam sa sapunicom i ne duva nista tj ne pojavljuju se baloncici??????
Offline mijatovic84
  • Postova: 157
« Odgovori #23 : 28 Lipanj, 2015, 00:18:15 »
Treba li tu da se pojavljuju baloncici sapunice ako je napukla ili ne?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #24 : 28 Lipanj, 2015, 00:19:45 »
Skini je pa dobro pregledaj...
Offline mijatovic84
  • Postova: 157
« Odgovori #25 : 28 Lipanj, 2015, 00:24:56 »
Ok hocu naravno,i ako utvrdim da je pukotina samo spoljasna onda nije ona problem,ako je stvarno pukla onda bi trebalo da je problem u njoj,ali opet pitam ako je pukla trebali sapunica da to pokaze ili ne tj izlazi li tu vazduh?
« Odgovori #26 : 28 Lipanj, 2015, 08:54:57 »
Nije ti to do prirubnice, trazi dalje.
Offline mijatovic84
  • Postova: 157
« Odgovori #27 : 28 Lipanj, 2015, 12:57:25 »
A do cega bi moglo biti? ;D
« Odgovori #28 : 28 Lipanj, 2015, 13:55:40 »
Do opruge semeringa matice osovine rotora prednjeg desnog bocnog zupcanika u poklopcu dekla.
Offline mijatovic84
  • Postova: 157
« Odgovori #29 : 28 Lipanj, 2015, 15:02:47 »
A joj tek sad nista nisam razumeo??? ::)
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #30 : 28 Lipanj, 2015, 19:28:52 »
Auuuuuuuuu...šta je ovo ? Pokušavam da prevedem, ali...
Offline mijatovic84
  • Postova: 157
« Odgovori #31 : 28 Lipanj, 2015, 19:39:31 »
Ni ja nista nisam razumeo,pokusavao sam da ispitam regulator sa pumpom za bicikli,ali ne razumem sta tu treba da otvori,kad ima ona kuglica a ispod ona jaka opruga,kako vazduh da sabije toliko jaku oprugu?
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #32 : 30 Lipanj, 2015, 13:13:34 »
ovo s sapunom mi djeluje ofrlje
tj meni nije nista pokazivalo, bolje uzet u ruke i pomicat natezat, i onda se cuje kako tlak izlazi
isto tako ako vidis pukotinu, gotovo je to
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #33 : 30 Lipanj, 2015, 13:41:30 »
ma nemoze pravit baluncice na prirubnici nikako jedino moze ako je puknuta povuc sapunicu u sistem sa sapunicom mozes provjeriti kompresor i ostale gluposti sta su pod nekim pritiskom
Poslano sa mog VOYAGER2 DG310 koristeći Tapatalk
Offline mijatovic84
  • Postova: 157
« Odgovori #34 : 30 Lipanj, 2015, 23:23:38 »
Ok ljudi napokon neko da mi odg onk sto sam pitao,znaci ako je prirubnica napukla i vi se slazete da nece da upali motor ilii?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1296
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #35 : 30 Lipanj, 2015, 23:34:54 »
Da bi motor upalio moraju biti ispunjena 3 uvjeta: iskra, gorivo i kompresija. Sad ja tocno ne znam kako je to na ditechu, ali recimo meni je na obicnom skuteru bila gadna pukotina na prirubnici pa je svejedno palio. Meni se cini da tu nesto ne valja sa masinom tj. da nema kompresije. Jer ako je svjecica mokra, a tvrdis da baca iskru, znaci da fali treci uvjet a to je kompresija. Nadam se da si probao stavit novu svjecicu pa onda probat palit, to sto stara daje iskru ne znaci da je ispravna.
Offline mijatovic84
  • Postova: 157
« Odgovori #36 : 30 Lipanj, 2015, 23:39:30 »
E pa onda sad po tvom problemu sto si imao,nije do prirubnice,jesam probao sa novom svevicom ngk cpr8e
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1296
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #37 : 30 Lipanj, 2015, 23:44:19 »
Znaci ako su ti lamelice i semerinzi u redu, mogu biti samo potrosene karike ili neko ostecenje cilindra.
Offline mijatovic84
  • Postova: 157
« Odgovori #38 : 30 Lipanj, 2015, 23:48:43 »
Ostaje mi jos samo da proverim semeringe,usisne lamelice su u redu!
