Autor Tema: Aprilija ditech nece da upali  (Posjeta: 7410 )
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 ditech
« : 25 Lipanj, 2015, 20:54:26 »
Imam problem sa skutom nece da upali,a svecica u pravom smislu te reci MOKRA,ako ima neko savet,unapred zahvalan?Pozz   PS:Nov sam na forumu  ;D
  • Postova: 16889
Odg: Aprilija ditech nece da upali
« Odgovori #1 : 25 Lipanj, 2015, 21:10:50 »
skini svjecicu i ostavi da se posusi masina sat vremena
sigurno si zalijo maisnu
ako i dalje ne pali pogledaj si crijevo kompresora, pogledaj dali imas iskre i skini prirubnicu i pogledaj
dali su lamelice dobre i dali imas u bloku masine kakve emulzije
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #2 : 25 Lipanj, 2015, 22:30:43 »
Varnicu ima,crevo kompresora suvo,lamelice su zatvorene,a kako u bloku da vidim dali ima emulzije,to nisam razumeo,osusim svecicu i on vergla skoro da upali ali nece,posle toga skinem svecicu i ona skroz mokra!
  • Postova: 16889
« Odgovori #3 : 25 Lipanj, 2015, 22:43:02 »
dok si skinuo  lamelice pogledaj unutra s baterijom dal vidis ulje ili vidis emulziju
ako jeemulzija vadi sve dolje i pocisti i stavi nove dihtunge
pogledaj si jos i u casici dali ti radi regulator pritiska
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #4 : 25 Lipanj, 2015, 22:47:25 »
Ok pogledacu,ali otkud emulzija tu,masina niak otvarana bar ne kod mene,a skuter je kod mene 3 god,casica je cista,a kako da ispitam regulator pritiska dali radi?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #5 : 25 Lipanj, 2015, 22:52:14 »
kompresor vuce vlagu iz zraka i kompresira ju u casicu + ulje = emulzija
regulator mozes probat na pumpu za bicikl
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #6 : 25 Lipanj, 2015, 22:55:57 »
Aha sad mi je jasnije,hvala,a kako to sa pumpom za biciklu,nabijem na regulator i duvam jel i sta onda,nasta da obratim paznju?
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #7 : 25 Lipanj, 2015, 23:07:21 »
...i dobro pregledaj crevo od kompresora...često se ne vidi gde je puklo...
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #8 : 25 Lipanj, 2015, 23:11:01 »
Sva creva sam stavio nova bas iz tog razloga da mi mozda ona ne prave problem,nisam ukapirao ovo sa pumpom za biciklu,kako da proverim regulator?
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #9 : 26 Lipanj, 2015, 09:16:11 »
Zna li neko tj imali savet jos neko?
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #10 : 26 Lipanj, 2015, 22:27:22 »
 :(  :help: :help: :help: :help:
  • Postova: 16889
« Odgovori #11 : 26 Lipanj, 2015, 22:59:10 »
a idemo po redu
svjecica jel ima sikru
jel ima emulzije u casici
jel radi reg pritiska
jel ima emulzije u bloku
jel su usisne lamelice ok
jesi resetirao tps
jesi iscitao greske
jel kompresor nabija dovoljan pritisak
jel pumpa goriva nabija dovoljan pritisak
dali su karike dobre
semerinzi
dali je prirubnica dobra
dali su injektori dobri
dali si s sapunastom vodom premazao sve spojeve na kompresoru i na glavi i gledao dali negdje pusta
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #12 : 26 Lipanj, 2015, 23:09:45 »
Svecica ima varnicu,nema emulzije u casici,nema gresaka,da skratim,nisam samo ispitao regulator,i ne znam sta ti je prirubnica,i semeringe nisam proverio jer ne znam gde se to gleda,kako da proverim regulator i tu prirubnicu i semeringe?Hvala sto mi pomazes  :icon_thumright:
  • Postova: 16889
« Odgovori #13 : 26 Lipanj, 2015, 23:16:59 »
prirubnica ti je ona guma od tpsa do bloka motora
semering ti je jedan iza magneta i drugi iza variomata
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #14 : 26 Lipanj, 2015, 23:20:57 »
aha to je znaci prirubnica,znaci ako je ona pukla onda zbog nje ne pali i kvasi svecicu,a kako da regulator proverim sa pumpom za biciklu?
  • Postova: 16889
« Odgovori #15 : 26 Lipanj, 2015, 23:23:30 »
mozes pumpom za bicikl ili s kompresorom
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #16 : 26 Lipanj, 2015, 23:26:34 »
A drug kako,ne znam na koji nacin to sa pumpom ili kompresorom,na sta da obratim paznju?
  • Postova: 16889
« Odgovori #17 : 26 Lipanj, 2015, 23:29:04 »
imas gore onaj mali pipac i imas dolje rupu u njih puses
ako ne otvara znas da nevalja
 :toothy11: sounds dirty
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #18 : 26 Lipanj, 2015, 23:32:53 »
Ok sad sam shvatio,sutra probam i javljam,ali ta guma tj prirubnica mislim da je pukla,ali nisam siguran,pogledacu ujutru i javljam!Hvala puno
Offline mijatovic84
  • Postova: 141
« Odgovori #19 : 27 Lipanj, 2015, 23:15:21 »
Proveravao sam prirubnicu,vidi se pukotina na njoj,prskao sam sapunicom,ali nista,ne pravi baloncice,e sad mozda je samo spoljasna pukotina? :help:
