Autor Tema: Baotian Victoria kit (BT49QT-21)  (Posjeta: 6710 )
Offline lunito
  • Postova: 7
« : 21 Lipanj, 2015, 22:59:59 »
Pozdrav,
Prije dva mjeseca kupio sam novi skuter Baotian Victoria. Evo slika. Zadovoljan sam s njime.
Međutim Skuter malo sporije ide uzbrdo, pogotovo kad dvije osobe sjednu na njega i dosta teško kreće uzbrdo (treba mu vremena da postigne okretaje i krene).  Mehaničar kod kojeg ga servisiram mi je predložio da može staviti kit pa će skuter ići bez problema uzbrdo i rekao je da se onda skuter puno manje kvari.
Pošto se ne razumijem toliko, mene interesira, može li kit naštetiti motoru nakon nekog vremena (ukoliko nije predviđen tvornički za taj kapacitet)?
Koja su vaša iskustva?
Puno hvala :)
  • Postova: 17273
Odg: Baotian Victoria kit (BT49QT-21)
« Odgovori #1 : 21 Lipanj, 2015, 23:05:34 »
ide ti na njega kit ko za svaki drugi boško
znaci cca 300kn i vozis se dosta bolje nego serijski
a i nema tu stete ako se kit stavi kaj ce krepat ce krepat i na serijskom cilindru
  • Postova: 6807
« Odgovori #2 : 21 Lipanj, 2015, 23:08:59 »
prije ode klipnjača i lageri radilice nego dok je serijska mašina.. al ako ne radiš velike rute stavi ga nema veze..
Offline lunito
  • Postova: 7
« Odgovori #3 : 21 Lipanj, 2015, 23:19:43 »
Hvala na brzim odgovorima, mehaničar je rekao da bi bilo dobro staviti kit da ne ode motor pošto kad smo dvije osobe na motoru, uzbrdo ide oko 15km/h jedva krene na semaforu, ako je neka veća uzbrdica moram raditi pauzu jer se počne ponašati puno usporenije (kao da se pregrije). Zato sam htio prvo vidjeti vaše mišljenje, jer ne bih volio da ode motor jer se muči, a opet ne bih volio da ode ako nije predviđen za veći kapacitet. ;) pošto nisam stručnjak, cijenim svaki vaš odgovor. Inače živim u Rijeci, a ovdje su uzbrdice normalnost. :)
  • Postova: 17273
« Odgovori #4 : 21 Lipanj, 2015, 23:26:33 »
trpaj kit i vozi se normalno bez da moras stati
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #5 : 22 Lipanj, 2015, 00:18:19 »
To samo kod tebe kad ga slozis ko cvaju na 10k  :toothy12:
  • Postova: 17273
« Odgovori #6 : 22 Lipanj, 2015, 00:21:04 »
haha burn bitch  ;D
  • Postova: 6807
« Odgovori #7 : 22 Lipanj, 2015, 08:37:37 »
haha, ako je turpija onda ima da se vrti i da ide.. bas jucer gledo na ebayu ima tih kiteva po 220kn..
Offline lunito
  • Postova: 7
« Odgovori #8 : 22 Lipanj, 2015, 11:36:43 »
Znači predlažete da ipak stavim kit i da to ne može naštetiti motoru? :)
  • Postova: 17273
« Odgovori #9 : 22 Lipanj, 2015, 12:56:00 »
da stavljaj kit
  • Postova: 6807
« Odgovori #10 : 22 Lipanj, 2015, 14:00:53 »
moze mu nastetit, al nema veze stavio ga ne stavio i onak bus za par tkm dobio luft na radilici..  uostalom nije generalka tak skupa i da se sve rasipa, lako se masina slozi na novo
