Autor Tema: Ditech teško pali na hladno  (Posjeta: 4843 )
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • Moj Skuter: Aprilia ditech 2003
  • Moja Kaciga: LS2 BAT crna
  • MojSetup: nop
« : 16 Lipanj, 2015, 13:11:21 »
Eto kao što piše već godinu dana on bi na hladno vergla ali bi upalija iz petog, šestog puta redovito. Kad ga upališ onda pali bez problema. Evo jutros mi nije tija upaliti, bilo je oko 7 ujutro, kasnije kad je zavrižilo oko podne je upalija  :dontknow:. Skuter ima negdi oko 38.000 km.
  • Postova: 16930
Odg: Ditech teško pali na hladno
« Odgovori #1 : 16 Lipanj, 2015, 13:49:14 »
pokloni mu nove karike i okreni kariku na kompresoru
pa ce palit
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
« Odgovori #2 : 17 Lipanj, 2015, 15:32:39 »
honovanje cilindra i karike i to je to. vrijeme za karike ti je bilo odavno ali jos ako uz sve tvoje simptome pribrojis da slabo ide uz stranu motor ti je izgubio na kompresiji  :)
Offline Neonac
  • Postova: 37
  • Moj Skuter: aprilia sr 50 ditech
« Odgovori #3 : 21 Lipanj, 2015, 21:20:36 »
koliko izdrže prosječno karike na ditechu i jel ima gdje kada ode za kupiti ta karika na za kompresor
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 21 Lipanj, 2015, 21:25:41 »
Najbolje je kupiti nov kompresor...pa onda polovan, zavisi od parica...samo kariku ćeš teško naći...
Offline Neonac
  • Postova: 37
« Odgovori #5 : 21 Lipanj, 2015, 21:29:09 »
inače sam našao nekog lika koji radi karike i klipove za gotovo sve pa reko da pitam ?
  • Postova: 16930
« Odgovori #6 : 21 Lipanj, 2015, 21:36:35 »
redovna izmjena karika za koje ti garantira tvornica je 14000km
normalno je da drze 20 i da se onda mjenjaju i mejnjas ih zato da ne pocne klip plesat i razvalit i samog sebe i cilindra
i kupi orginalne a ne radene jer su orginalne stvarno dobre krom karike i dosta dugo traju
kompresor se neda narucit po djelovima nego kompletan
« Zadnja izmjena: 21 Lipanj, 2015, 21:46:00 JogFromYamaha »
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #7 : 21 Lipanj, 2015, 22:03:38 »
Slažem se sa Jogom...čak sam čuo da majstori fušere, tako što karike prave od od gusa...tj, loših materijala...
Offline Neonac
  • Postova: 37
« Odgovori #8 : 21 Lipanj, 2015, 23:14:33 »
drugim riječima nema karike same za naručiti nego cijeli kompresor i kolikoa je cijena novog ?
  • Postova: 16930
« Odgovori #9 : 21 Lipanj, 2015, 23:27:12 »
cca 100e ti je kompresor
ili se dogovori s menom za kompresor pa ga dobis dosta jeftinije
« Zadnja izmjena: 21 Lipanj, 2015, 23:31:24 JogFromYamaha »
Offline Neonac
  • Postova: 37
« Odgovori #10 : 21 Lipanj, 2015, 23:31:53 »
e baš ti hvala i još jedno nevezano pitanje koje su dimenzije originalnog variomata promjer i sve ?
  • Postova: 16930
« Odgovori #11 : 21 Lipanj, 2015, 23:33:06 »
koje mjere te tocno zanimaju
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #12 : 02 Srpanj, 2015, 20:51:49 »
Dečki hvala na odgovorima, trenutno nisam u mogućnosti da ga odvezem do mehaničara, ali imam još jedno pitanje.
Kad ga palim alnaser mi kratko vrti. Znači dam kontakt, pumpa odradi svoje, zatim zaverglam prvo verglanje  ide još nekako pa ne upali, zatim vrlo kratko vergla pa se čuje neki huk alnasera. Radi se o pola sekunde verglanja pa huk.
 Pa opet dam kontakt pumpa odradi svoje  pa iznova. Prvo verglanje još ide drugo treće i četvrto samo pola sekunde.
Znaći govorim o hladnom startu.
p.s. Sad mi i upali iz drugog puta najčešće
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #13 : 02 Srpanj, 2015, 21:45:18 »
Jesi li probao da vidiš kako radi, sa drugim kompresorom ?
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #14 : 17 Ožujak, 2016, 22:40:36 »
Bok ljudi, evo neče pali. Oko godinu ipo je palija na hladno sa poteškočama ali sad više neče. Ja sam amater(imam osnovno znanje, šubler i volju), :) otvoren sam za savjete, skuter je star, priša je dosta. Kod mehaničara ga neču vozit. Ili če upalit u sljedečih misec dana ili ide u dijelove...
« Zadnja izmjena: 17 Ožujak, 2016, 22:53:22 frane1012 »
  • Postova: 16930
« Odgovori #15 : 17 Ožujak, 2016, 23:02:57 »
mjeri kompresiju al ako ima original karike i preko 25000km onda je do karika
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #16 : 18 Ožujak, 2016, 09:01:49 »
Da, orginal sve, kilometraža oko 38.000 km.
Što mi treba za izmjerit kompresiju? I kako se to radi  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 18 Ožujak, 2016, 09:14:46 frane1012 »
« Odgovori #17 : 18 Ožujak, 2016, 09:22:58 »
Jesi mu u od ljeta ista radio?
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #18 : 18 Ožujak, 2016, 09:40:11 »
Ne, kažem dugo je teško palija na hladno ali je iša ok, evo sad jednom je upalija i trokira i više neče ni to...
  • Postova: 16930
« Odgovori #19 : 18 Ožujak, 2016, 19:45:24 »
nemas sta mjerit nego mjenjat karike
