Autor Tema: Skuter baca struju na svjecicu a nece upalit  (Posjeta: 5454 )
Offline valda
  • Postova: 13
  • Moj Skuter: Derbi predator
« : 14 Lipanj, 2015, 00:30:11 »
Skuter mi baca stuju al nece nikako da upali. Karburator ociscen, masti mi svjecicu (mjenjo sam vise svjecica) a kad je odvrnem i prislonim tamo gdje se zavrce kad zaverglam kako baca struju pali ono gorivo sto izbacuje klip iz cilindra, sklopim i ponovo pokusam uopste ne daje nikakve znakove. Kompresiju pregledo i dobra je. Ako neko zna u cemu je problem ili je imo slicne probleme neka pise. Hvala.
« Zadnja izmjena: 14 Lipanj, 2015, 12:53:30 valda »
Offline boris27021988
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: xor 50
Odg: Skuter baca struju nacvjecicu a nece upalit
« Odgovori #1 : 14 Lipanj, 2015, 11:11:09 »
Mozda imas vode u rezervaru  ili ti je lose gorivo.
Probaj palit ali zacepi prstom usis na airboxu
Offline valda
  • Postova: 13
Odg: Skuter baca struju na svjecicu a nece upalit
« Odgovori #2 : 14 Lipanj, 2015, 12:55:34 »
Gorivo nasuo neki dan jedino sto sam iskljucio uljnu pumpu i poceo pravit mjesavinu. A pokusavo sam i to da zacepim usis
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 14 Lipanj, 2015, 17:44:17 »
odlicno
sad promuckaj tank da se ulje ponovno pomjesa s gorivom, spusti iz fergazera ulje van koje se stalozilo i navuci svjezu smjesu
btw ako si stavio u tank vise od 2.5% nemoras se ni truditi paliti ga jer se masina samo dusi
i pali ga bez auspuha jer verglanjem si ga vec 5 puta zalijao
« Zadnja izmjena: 14 Lipanj, 2015, 17:48:30 JogFromYamaha »
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #4 : 14 Lipanj, 2015, 18:29:25 »
pokusaj s punim gasom
Offline valda
  • Postova: 13
« Odgovori #5 : 14 Lipanj, 2015, 21:05:49 »
odlicno
ja sam masinu bio rasklopio skroz mjenjo neki semering pa mi iz uljne pumpe izaslo ulje pa sam napravio mjesavinu dok navuce a u medjuvremenu sam odlucio da je i iskljucim posto mi je onaj plasticni zubcanik ostecen pa reko da ne rizkujem sad moze bit da sam malo jacu mjesavinu napravio sutra cu istocit pa novu napravit pa probat
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #6 : 15 Lipanj, 2015, 00:54:55 »
Ja sam natopio ulje po klipu i cilindru da je kapalo na sve strane kad sam stavljao kit...zakurblao par puta i izletilo masu dima od tog ulja i kasnije radio najnormalnije tako da mislim da bi i njemu tribalo upalit sa takvom mjesavinom...
Moja pretpostavka je da su ti karike osle pa da gubi kompresiju
Offline valda
  • Postova: 13
« Odgovori #7 : 15 Lipanj, 2015, 12:01:15 »
karike su skoro nove i po meni kompresija nije losa
  • Postova: 20
« Odgovori #8 : 15 Lipanj, 2015, 12:28:52 »
A daj mi reci jel ti baca iskru između ona 2 bibka gore i dolje na svijecicu ili dolje. ako ti ne baca iskru između ta dva bibka tj izolatora i gore onda ti je svijecica prljava ili probila izolator. probaj sa novom ili ocisti ovu tako da osmirglas dobro te kontakte i sa cackalicom i malo ubrusa guras u onaj prostor između izolatora i kucista svijecice jer se tamo nakupi govana ako ti je losa smjesa pa probija iskra :)
  • Postova: 20
« Odgovori #9 : 15 Lipanj, 2015, 12:32:06 »
skini svijecicu povuci lulicu gore stavi svijecicu i prisloni na šasiju i pali na alnaser da vidids kud baca iskru...
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #10 : 15 Lipanj, 2015, 13:05:30 »
nije niti svaka iskra dobra skra. ako baca na dalje od 7mm znaci da ima normalan napon od oko 15 000V
Offline valda
  • Postova: 13
« Odgovori #11 : 15 Lipanj, 2015, 13:27:18 »
ocistim ja svjecicu i baca izmedju elektroda ali baca i na sasiju sad neznam jeli to dozvoljeno, mjenjo svjecicu i svaka tako probija na masu, dok kod rodjaka sam gledo nigdje ne probija
Offline valda
  • Postova: 13
« Odgovori #12 : 15 Lipanj, 2015, 13:28:35 »
kad ja nju odmaknem i za verglam baca ona i vise od centa
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #13 : 15 Lipanj, 2015, 13:28:43 »
pa normalno da baca na masu , tak se i mora mjerit , kako ti drugacije dobijes iskru ako nije uzemljena?
Offline valda
  • Postova: 13
« Odgovori #14 : 15 Lipanj, 2015, 13:59:12 »
znam to ali kazem vise baca izmedju mase i svjecice nego izmedju elektroda
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #15 : 15 Lipanj, 2015, 14:32:14 »
da zato jer se svjecica sarafi na masu tj. glavu , dok je izvađena sama ide prema najblizoj masi.
onda ti je negdje drugdje kvar, u iskri vjerojatno nije
