Autor Tema: RS 125 problemi dali ima netko ko se razumije dobro u te motore ??  (Posjeta: 2889 )
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
Eo pisem po ko zna koji put nadam se da ce netko uskocit
Motor neide preko 8000 okretaja znaci ima blokadu negdje
Dali netko zna gdje i kako je maknut
Rotax 122
34 dellorto
17/40 zubcanici
Ventil ispuha spojen nastiman i radi
Auspuh otvoren
Probo danas stavit od kolege cdi koji je otovren i sa njime nemam iskre na svjecici dali treba nesto prespojit ili
Offline dominik202
  • Postova: 437
Odg: RS 125 problemi dali ima netko ko se razumije dobro u te motore ??
« Odgovori #1 : 13 Lipanj, 2015, 01:16:20 »
CDI kompletan moras promijeniti ili imas na netu cu ti sad naci upute kako ga odblokirati,
moras ga nekim tankim borerom na oznaceni krug probit do kraja... Zvuci fuserski i smijesno ali tako je.
Offline gilera1234
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSetup: ljuta serijala
« Odgovori #2 : 13 Lipanj, 2015, 01:26:52 »
zasto da minja komplet cdi? svaki tvornicki ima tu blokadu. triba izgulit izolaciju onu spuzvu/gumu,po sredini s donje strane i cvicangama prikidat blokadu,izgleda ka komad maticne ploce ili memorije od kompjutera,i to kasnije silikonon zatvorit,ima na internetu upute,samo mi nije jasno kako nece priko 8000 moja ja i sa blokadon vrtila oko 11
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #3 : 13 Lipanj, 2015, 01:30:08 »
neznam koju godinu ima, vjerovatno stariju
uglavnom evo nasao sam ali ovo je za novijeg sx-a rs-a
http://supermotojunkie.com/showthread.php?143773-HOW-TO-De-Restrict-the-Aprilia-SX-125!
Offline gilera1234
  • Postova: 63
« Odgovori #4 : 13 Lipanj, 2015, 01:35:15 »
reka je rotax 122 to je starija,moja je isto 122,ovo na slici je 2008+ vidis da je piaggio cdi,njega su stavljali nakon 2008.,ja kad san skinija blokadu vise san osjetija da se lakse razvrtava,nije dobila puno okretaja mozda 500
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #5 : 14 Lipanj, 2015, 12:24:47 »
1996 godina
Ugl problem je rjesen samo sam zice koje idu na cdi ispito pronaso zicu koja je blokirala i maknio je sa cdia i sve je u redu
Jeli normalno da se motor vrti do 12 000 okr i max brzina 165
Moram reci da do tih 165 ide jako jako dobro
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #6 : 15 Lipanj, 2015, 10:58:34 »
Jes ok je to
Mada bi u leru trebo jos zavrtit hahhahahh
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
« Odgovori #7 : 15 Lipanj, 2015, 19:18:23 »
Kao što je napisao ovo gore je već piaggio struja koja je na 2008+. Blokada na staroj rotax 122 struju služi da se makne ono trokiranje na 5000-6000 jer tad cdi namjerno retardira paljenje.
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
Offline gilera1234
  • Postova: 63
« Odgovori #8 : 15 Lipanj, 2015, 22:27:49 »
moj ide slicno al vrti blizu 13 000,jel sve standardno na motoru?
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #9 : 16 Lipanj, 2015, 08:36:54 »
Eo jos nekoliko pitanja
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #10 : 17 Lipanj, 2015, 21:47:36 »
Eo mene opet
Pitanje u vezi auspuha zanima me onaj dio auspuha odprilike od saltunga pa do topa znaci onaj tanki dio cjevi sto ide do topa...ako bi njega skratio dali bi ostetio auspuh to jest dali bi mu poremetio rezonaciju
