Autor Tema: am6 masina nema snage na niskim obrtajima  (Posjeta: 6228 )
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSetup: Malossi sport 70, Malossi multivar, Malossi Delta system...
  • MojSpuh: yasuni R
« : 10 Lipanj, 2015, 13:11:47 »
motocikl sa am6 masinom nema uopste snage na niskim obrtajima. U pitanju je kroser i kada treba krenuti on se samo gusi, nije do karburatora jer je postelovan i fino prima gas, motor jedino uspije krenuti tako sto dignem obrtaje i ona pustim kvacilo, drugacije nikako!
Malossi sport ported, Delta, Multivar, Yasuni r, Malossi RHQ, Kevlar, NKG iridium, Pirelli Diablo.
Maximalna brzina GPS: 110
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
Odg: am6 masina nema snage na niskim obrtajima
« Odgovori #1 : 10 Lipanj, 2015, 14:27:19 »
Paljenje nije nastelano...ja sam imo isti takav problem...pogledaj na radilici onaj štift jel ide magnet na njega naknap...nesmije imat nista lufta...i stelas ga...na namotajima znaci mora ti pickup biti na 12 sati najvise na pola jedan...imas i drugu opciju kutomjerom znaci ovak izmjeris Gmt i pustis ga 1 mm neznam koji je tocno kut ali tako jedino radi...imo sam takav problem na apriliji isto am6 masina...daj mi reci jel ti izvan brzine ima snage tj jel ide u turazu?
Cvajo power..
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #2 : 10 Lipanj, 2015, 15:01:13 »
ide u turazu, nista ga ne gusi, ali ima snage samo preko 9 000. Tako je i u voznji ides prvom das pun gas on nista, ubrzava kao biciklo do jedno 8 500 obrtaja i onda tek povuce i mozes ga dalje saltati
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #3 : 10 Lipanj, 2015, 15:41:26 »
Pogledaj paljene...ako nije to onda nema kompresije...ali 90% da paljenje nije nastelano...tako je i meni bilo...
Cvajo power..
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #4 : 10 Lipanj, 2015, 15:42:22 »
A kolko kubika ima...jel ima onaj rave ventil...
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2015, 15:45:12 miha12357 »
Cvajo power..
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #5 : 10 Lipanj, 2015, 15:50:51 »
pogledao sam paljenje je uredu, mjerena je kompresija i ona je uredu, am6 masina je 50 kubika sa 6 brzina
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #6 : 10 Lipanj, 2015, 15:57:10 »
Jel oce puknut iz auspuha...tj dal kise dok ga palis...
Ili ti je auspuh zaštopan...ili paljenje...nema treceg...znam ja g#vn% je to za nastelat...nece radit ako nije u mm nariktano...ako mi ne vjerujes odi kod majstora...
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2015, 15:59:54 miha12357 »
Cvajo power..
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #7 : 10 Lipanj, 2015, 17:08:39 »
druze moj ja sam majstor i znam mnoge stvari ali mi ovo uopste nije jasno zato i pitam na forumu, kompresiaj uredna, postelovan karburator, paljenje uredu, motor radi kao sat i na leru i na velikim obrtajima, znaci sve je 100% uredu. Prima gas, napisao sam ti gore da je paljenje uredu pa logicno da nece ni pucati iz auspuha ako je uredu!
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #8 : 10 Lipanj, 2015, 17:56:55 »
Gle necu se prepirat...onda nemoj pitat ak je sve u redu...ja ti kazem da sam imo isti problem ama isti i paljenje mi nije valjalo jednostavno nije bilo kak treba...a oce se razletit od obrtaja...i sve sam promjenio dok mi jedan stariji Majstor nije reko paljenje ti nije u redu 100% i dok sam slozio kak je reko nikakvih problema nisam imo...ak neces poslusat nemoj ni pitat
Cvajo power..
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #9 : 10 Lipanj, 2015, 20:26:30 »
poslusao sam te i provjerio ali jednostavno je sve uredu, nije kajla pukla, skidao magnet sve uredu, stavljao drugi CDI opet isto. lancanici su 14:53 probat cu nazad staviti veci lancanik jer nema potrebe da mi motor ide preko 50km/h
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #10 : 10 Lipanj, 2015, 22:01:28 »
Ja sam mislio da ti mogu pomoc s time...jel bas isto ama isto se i meni događalo...
Cvajo power..
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #11 : 10 Lipanj, 2015, 22:42:25 »
hvala tebi svakako na utrosenom vremenu. Maloprije sam vidjeo da motor ima aluminiski metrakit 50cc, precnik klipa 40mm tako da bi to trebalo solidno ici. Na visokim obrtajima ide kao i moj skuter za base setupom, ali na niskim nece da mrdne. Potrudit cu se da nadem lancanik prednji sa 11 ili 10 zuba tako da skratim prenos da stalno motor bude u rezonanciji. Meni ne smeta sto nema snage na niskim obrtajima jedini problem mi predstavlja kretanje jer je to cross motor i na nekoj livadi ili makadamu ne moze da krene lagano vec ga potjeram u obrtaje i ona samo slajdra
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #12 : 10 Lipanj, 2015, 23:03:42 »
na niskim neće da mrdne i nema snage jer si maknuo blokade iz auspuha, motor sam po sebi nema ventil na ispuhu koji bi zatvarao ispuh na manjim okretajima i to ga muci   :icon_thumright:
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #13 : 11 Lipanj, 2015, 00:08:58 »
Moj se tek razvrtio na nekih 4i pol tisuce al ga je dizo na zadnji...kad je povuko i nije imo nikakvu blokadu u auspuhu
Cvajo power..
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #14 : 11 Lipanj, 2015, 09:34:03 »
Ako je imao blokadu u auspuhu a ti si je izvadijo normalno da nema snage na malim obrtajima.
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #15 : 11 Lipanj, 2015, 13:07:06 »
ni sa blokadom nije isao na naiskim obrtajima, vadenjem blokade sam samo dobio vise snage na visokim i nista vise
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #16 : 11 Lipanj, 2015, 19:23:07 »
Onda je prijašnji vlasnik šarafo po njemu
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #17 : 12 Lipanj, 2015, 09:01:42 »
pokusat cu danas staviti 17,5 karburator sa mog nrg-a samo nisam jos utvrdio kako cu spojiti elektricni cok
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #18 : 12 Lipanj, 2015, 11:24:20 »
50 cc dvotakt sa kitom, nema šta da očekuješ ispod rezonancije, skrati prijenos i uživaj
