Autor Tema: Baotian rebel bt49qt-12 + kit 90ccm, guši se  (Posjeta: 99355 )
Offline GoGs777
  • Postova: 143
  • Moj Skuter: Baotian Rebel BT49QT
« : 08 Lipanj, 2015, 22:35:54 »
Kako i naslov kaže...
Guši se.
Kako to izgleda? Prvo jako teško upali, fino ubrza do nekih 45 i tu stane, počne se jako gušiti, ne postiže brzinu. Sumnjao sam na karburator, majstor je stavio sa drugog karb, ista stvar. Probušio je malo diznu, malo je bolje, ali jednako se guši. Imao sam taj problem i prije stavljanja kita. Mjerio je protok goriva, navodno da je dobro. Pokušao bez filtera, ista stvar.
Igla je dignuta do kraja gore. Što ga može kočiti? Voda u gorivu? Koja dizna treba ići? Jel treba karburator jači da bi tjerao bolje?
Iscrpili smo sve mogućnosti, ne znamo šta je. 90ccm, to mora ići ko blesavo.
Kupio sam cilindar i glavu s većim ventilima u kompletu.
Također, pregledao sam hrpetinu tema, nisam našao ništa slično. Molim pomagajte :)
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Odg: Baotian rebel bt49qt-12 + kit 90ccm, guši se
« Odgovori #1 : 08 Lipanj, 2015, 23:39:39 »
Kakav je to majstoj koji ide busit dizne od oka?
Koliko je to mm kit?
« Odgovori #2 : 09 Lipanj, 2015, 08:41:53 »
pa normalno da nejde kad ste razjebali cijeli karb, vrati iglu na sredinu di je i tvornicki bila, to nema opce potrebe dirat na tim karbovima. u nekima sam cak nalazio iglu i zeger kaj imaju spojeno znaci nemres ju dizat ni spustat, kak je je..  meni je na 90cc vozio najnormalnije sa standardnim karbom samo sam stavio 88 diznu...  probao sam cak i sa karbom od 125 i 95 diznom sa njim jos bolje ide
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #3 : 09 Lipanj, 2015, 08:59:35 »
@skoda:
iscrpili smo sve mogućnosti, zato je bušio diznu.
@zvonkec: znači vratiti iglu na tvornički i dizna 88? Gdje uopće kupiti tu diznu, ja tražim posvuda, nigdje ne mogu naći. Imaš možda kakav link?
Ali samo malo, pokušao je majstor i sa drugim karburatorom koji radi savršeno na drugom motoru, ista stvar se događa. Kako to objasniti?
ovaj kit sam uzeo:
Cilindar - http://www.ebay.com/itm/171657549274?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Glava  - http://www.ebay.com/itm/151673206680?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Offline Adam
  • Postova: 66
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: Sanli Devil
  • MojSetup: 72ccm, 4,7g rolice malosi,drugo sve origigi...
  • MojSpuh: Originale
« Odgovori #4 : 09 Lipanj, 2015, 09:21:32 »
 O ljepa garnitura.....   :icon_thumright:
 A zašto se guši more biti puno toga , mislim ovaj ti je baš pravi majstor   :toothy12:           Pa nemožeš ti samo tako bušit diznu i to možda sa 1mm borerom = 100-a  , to je pre veliko ..
 Daj neki video stavi ako možeš da čujemo kako to radi.....    :laughing7:
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #5 : 09 Lipanj, 2015, 09:43:18 »
Kolega sa 82ccm (50mm) vozi sa 90 diznom i preso je hrpu kilometara.Tako da probaj i ti,90/92... i izvadi suzenje iz airboxa,iglu stavi na sredinu nasteluj karb pa onda vidi boju svijecice  :dontknow:
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #6 : 09 Lipanj, 2015, 09:47:25 »
a koje je objašnjenje da se isto događalo sa drugim karburatorom? i jednaki problem sa gušenjem sam imao i sa standardnim cilindrom i glavom?
Gdje da kupim te dizne, prerovao sam sve živo, nema nigdje.
Lako za majstora, napraviti će on što treba, sposoban je, samo nije nikad toliko fino uštelavao. Kako misliš boju svjećice? Da se razumijemo, ja se dosta slabo razumijem u mehaniku, pa nemojte zamjeriti :)
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #7 : 09 Lipanj, 2015, 09:53:46 »
neznam,logicno bi bilo da nemas dobar omjer goriva i zraka.
Ja sam kupovo na ebayu,pitaj tu na forumu mozda se nadje tko ako imas srece.
Kad nastelas kako sam ti napisao,malo provozaj skuter na full gasu,stani skini svjecicu i poslikaj ju.Treba bit boje bijele kave,ako je crna onda imas previse goriva ako je bijela previse zraka...
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #8 : 09 Lipanj, 2015, 10:02:07 »
ok, hvala skoda, pokušat ću.
Ako netko ima još koji savjet, neka se slobodno izjasni.
Također, gdje da kupim te vražje dizne? :D
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #9 : 09 Lipanj, 2015, 10:06:52 »
Zaboravio te pitat jesi stelao ventile?
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #10 : 09 Lipanj, 2015, 10:16:26 »
nisam ja ništa, moram vidjeti to još s majstorom.
kako se kaže dizna na engleski? kod nas ne nalazim nigdje, možda budem imao više sreće na ebayu
« Odgovori #11 : 09 Lipanj, 2015, 10:27:32 »
ta glava ima vece ventile od serijske??  karb od 125 ako oces da to ide kak treba..
dizne imas za kupit na ebayu..
ja bi reko da tebe karb zeza ili ga majstor nezna nastelat
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #12 : 09 Lipanj, 2015, 10:29:24 »
di na ebayu, di? :D i koji karburator točno moram kupiti?
Mislim kupit ću sve, samo dajte konkretne informacije gdje :D
« Odgovori #13 : 09 Lipanj, 2015, 10:33:45 »
utipkaj ovaj broj u ebay srčilicu   281127754562   to su ti dizne
Offline GoGs777
  • Postova: 143
Offline trudna tableta
  • Postova: 148
  • Moj Skuter: italscooter 50
« Odgovori #15 : 09 Lipanj, 2015, 12:45:31 »
Zadnji puta kada sam tamo prolazio skrenuo sam informativno da vidim kaj ima jer im je dvorište puno kineza, pa su mi rekli da imaju dizne m4 svih dimenzija 10kn po komadu u beta moto - sv.nedjelja, tako su mi bar rekli dečki iz servisa, onaj u dućanu nezna kaj uopće drži u dućanu. ::). Probaj nazvat pa buš videl
  • Postova: 148
« Odgovori #16 : 09 Lipanj, 2015, 12:51:47 »
dizni m4 90 imaš u bibi kartu u podsusedu,tam sam ja kupio 10kn isto, preporučio bih ti ako si u mogućnosti da nabaviš i 88 i 90, jer recimo kod mene se sa 90 gušilo , trokiralo itd a sa 88 radi savršeno, ali kit 47mm :dontknow:
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #17 : 09 Lipanj, 2015, 13:19:11 »
sad sam se čuo s majstorom, kaže da je bušio diznu sa 0.91 borerom, ali da sumnja da je nešto mrdano po karburatoru i da igla nije kakva bi trebala biti.
Može li se ta igla naručiti?
Dakle, naručit ću novu diznu i iglu. koju diznu da uzmem? 90ccm je kit, mislim da ne bi smjela biti manja od 88. a iglu?
Koji je part number za tu iglu i jel se može uopće kupiti posebno?
« Odgovori #18 : 09 Lipanj, 2015, 13:47:17 »
ma kakve igle najbolje da kupiš cijeli novi karb i gotovo.. 160kn je novi na ebayu i ne mrdaj ništa po njemu, stavi samo 88 diznu pa probaj..
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #19 : 09 Lipanj, 2015, 14:11:25 »
koliko ja vidim cijene su po 50 dolara a i dugo mi je za čekati karb sa ebaya, motor mi već mjesec i pol nije u funkciji.
kaže mi majstor da premalo goriva dobiva, da nije problem u tome da dobiva previše, nego premalo.
