Autor Tema: Baotian rebel bt49qt-12 + kit 90ccm, guši se  (Posjeta: 99039 )
Offline GoGs777
  • Postova: 143
  • Moj Skuter: Baotian Rebel BT49QT
Odg: Baotian rebel bt49qt-12 + kit 90ccm, guši se
« Odgovori #260 : 07 Travanj, 2016, 00:18:36 »
Prvi put pao. Saraf u karbu, lim na gas sajli i gume na 1.5 bara, pad na testu. Pokazao 54kmh
Otisao do benzinske, ispustio gumu na 1 bar, dao mu gasa, dosao do 49 i pustio malo gas da prodjem. Jeeedva.
Membrana mi ne sjeda pravilno. Jel moguce da zbog nje ne povuce kako se spada? Na jednom mjestu ju poklopac malo stisne, no mislim da ipak ne vuce zraka
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #261 : 07 Travanj, 2016, 07:17:15 »
Membrana bi ti trebala sjedat tocno u onaj rub u karbu i nikak drugacije.
Ako imas onaj original saraf za blokadu on bi trebao biti odvidan malo manje od 10mm tako nesto ugl odvidas ga toliko da nejdes prek 50.
« Odgovori #262 : 07 Travanj, 2016, 07:22:47 »
A kaj sam ti ja rekao,i sad ti meni reci jel bilo lakše stavit prsten(ne kužim zakaj nisi kad si napisao da si ih 3 napravio) pa proć odma,il se jebat sa svim ovim,ić 2 puta na tehnički i jedva proć? I sad opet imaš nekakve jebade s membranom
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #263 : 07 Travanj, 2016, 07:31:22 »
nije bio šaraf unutra, našarafio sam drugi, ali je bio prekratak malo. no dobro, uspio sam ga blokirati.
da, znam da skroz treba biti u utoru ali nije. kao da je membrana prevelika, ili ju je tak teško namjestit da jednostavno ne ide.
budem uzeo membranu sa starog karba i stavio unutra, možda bude bolje. naručio sam i veću diznu sada, prošla koja mi je došla je bila navodno 92, no možda mi je poslao mačka u vreći jer mi nije izgledala kao nova. ko zna kakva je.
mislim da bi s karbom još mogao dobiti nešto eventualno. makar sam zadovoljan s brzinom, 75 gpsa mi je dovoljno.
problem je što sa tim big core kitom mora ići i više, a meni neće vrag mira dat dok ne izvučem maksimum.
@tomi, poklopac motora mi je na distancama, nisam htio to mrdati sad kad mi bendix radi bez greške.
namjerno smo išli na karb da probamo namjestiti tu membranu, ali nikak pa nikak. inače, lim na vijku od ler gasa funkcionira savršeno, ako se znaš snaći. i mora biti dugačak minimalno 15 mm da zblokira dovoljno, ja sam ga odrezao 10 i bilo je prekratko, išao je previše. no to je sad igrancija.
možda se danas poigram sa iglom i karbom da to namjestim kako se spada
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #264 : 07 Travanj, 2016, 10:35:49 »
Imaš mi platit pivo. Sve šta sam ti reka radi ko singerica :icon_thumright:
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #265 : 07 Travanj, 2016, 10:44:28 »
ma nema problema :D
dođem do kaštele s njim, napravim putem dve generalke.  :toothy12:
« Zadnja izmjena: 07 Travanj, 2016, 10:52:13 GoGs777 »
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #266 : 07 Travanj, 2016, 14:53:33 »
evo kako to izgleda, lagani vjetar u leđa je bio.
  • Postova: 6726
« Odgovori #267 : 07 Travanj, 2016, 15:49:16 »
izgleda da si jedan od sretnika kojima vura ne laže inaće bi kazaljku već odavno zakuco na 80+
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #268 : 07 Travanj, 2016, 21:56:14 »
sutra ću mjeriti sa gpsom baš da vidim koliko laže. ja mislim da ipak laže nekih 5kmh.
  • Postova: 6726
« Odgovori #269 : 07 Travanj, 2016, 22:02:38 »
laže sigurno manje od talijanskog govneta koje svaki dan vozim. Aprilia mi laže za 20, po vuri idem 100 a po gpsu 83
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #270 : 07 Travanj, 2016, 22:24:57 »
evo baš frend vozi apriliu sr50, brijem ga i u startu i u krajnjoj i to onak, gadno  :laughing7:
prikočim i odem iza njega, meni na satu jedva 60 pokazuje, njemu 70. a ako meni laže, znači da se efektivno vozi 55. ok, tvornički je, nije ništ dirao, ajd.
dvotakt, dere se ko da ide 150, a ide 50  ;D
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #271 : 10 Travanj, 2016, 00:36:24 »
evo mjerio sam brzinu, 78km/h gpsa
jel to može bolje uopće? laže mi sat 4kmh
  • Postova: 6726
« Odgovori #272 : 10 Travanj, 2016, 06:01:03 »
to je oke s obzirom da je kinez, al dalo bi se tu jos navuc. Sa tolko kubika i sporckom bregastim to bi moralo ic jos nesto sitno gore. probaj se sagnut mozda navuces jos malo.
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #273 : 10 Travanj, 2016, 20:30:46 »
ma to je to, ne ide više. ovo je bilo na ravnom, lagani vjetar u leđa, tako da mislim da ne mogu više povući sa ovim štelom.
naručio sam sad set dizni od 85 do 95, pa ću vidjeti jel ide još što sa njima.
Offline GoGs777
  • Postova: 143
« Odgovori #274 : 18 Lipanj, 2016, 14:18:47 »
Ovako, nema me dugo, no neke stvari sam malo prčkao i eto navukao na 85 gps-a. u planu je duža getriba i novi vario gore, no to do kraja godine.
e sad, ono što me zanima... po ljetu, 30 stupnjeva recimo temperatura vani, koliko bi se kilometri usudili u komadu napraviti bez stajanja? koliko bi mogao ovaj moj štel izdržati? u planu mi je u jednom danu preći cca 350km.
virovitica-marija bistrica i nazad. ulje ću promjeniti prije puta, što bi trebao ponjeti od alata za svaki slučaj? što se može dogoditi? da baš u krajnjoj nuždi moram nešto pošarafati
Hvala.
  • Postova: 6726
« Odgovori #275 : 18 Lipanj, 2016, 16:00:17 »
hmm, kod kineza ti je sve lutrija, može krepat neka najgluplja stvar, a i nemora.. Ja da idem na takav put sa takvim setapom vozio bi se 50 na 2 milimetra gasa jer ti radilica tak daleko baš i neće trpit a kad ti prorošta u vožnji nema ti pomoći
  • Postova: 2835
« Odgovori #276 : 18 Lipanj, 2016, 17:33:46 »
hrabar si ako ides na toliki put  :icon_biggrin:
Offline Adam
  • Postova: 66
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: Sanli Devil
  • MojSetup: 72ccm, 4,7g rolice malosi,drugo sve origigi...
  • MojSpuh: Originale
« Odgovori #277 : 19 Lipanj, 2016, 11:05:05 »
 Ma mislim da nebi smio imati problema sa motorom ali ne ga držati stalno pun gas .... I na tih 175km u jednom pravcu svejedno moraš jedno 2 puta stat jer če ti se guzica skamenit....  :toothy12:
 A za alat , ključ za svjećicu , svjećicu rezervnu, i eventualno obični i križni šrafciger, i recimo ključ od 8 do 15....   :happy6:
 Bar ja tak imam stalno kod sebe, i nema dugo sam napravil odjednom 100km i to pun gas, bez problema, temperatura je bila oko 26-27 , a potrošnja pala ispod 2,5l jer sam vozil u komadu.....   75ccm kit ...  ..    :glasses9:
  • Postova: 6726
« Odgovori #278 : 19 Lipanj, 2016, 12:23:38 »
Išo sam i ja dok je setap bio friško složen,nakon 2500km zadnja vožnja je bila kad sam krenuo kod babe na selo i sa pola puta se vračo polako nazad jer mi na pola puta proroštala klipnjača. Istina moj 72cc setap je išo bolje od nečijih 82cc valjda mi zato ni jedan nije trajo preko 3000km  :laughing7:   3x sam mjenjo radilcu i blokove i dopizdilo mi. Taj mali GY6 ako očeš da traje vozi il serialu il 60cc ( 44mm ) sve preko toga ja zakoljem za 3mj
msm trajalo bi to i duže da se vozim ko pnezić, al ja sam svoje uvjek ganjo maximalno i bez milosti
  • Postova: 10853
« Odgovori #279 : 19 Lipanj, 2016, 20:51:55 »
Ma samo gas, dobro ide, nek drzi 70kmh i vise je nego dovoljno.
Malo ga testiraj po blizoj okolici, kolji ga koliko god mozes, ako prezivi, dobar je, stavis mu onu naljepnicu PASSED.
Negdje je bilo objavljeno da je covjek s 50ccm batinom obisao pola Dalmacije, a krenuo iz Slavonije, i to sa suvozacicom - zenom  :drunken_smilie:
