Autor Tema: Pumpa za doziranje ulja  (Posjeta: 3124 )
Offline roosy
  • Postova: 38
  • bolje biti pijan nego star
  • Mjesto: sisak
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • Moja Kaciga: mds
  • MojSpuh: Leovince ZX
« : 04 Lipanj, 2015, 10:54:38 »
Poz na piagio masini dvotaktnoj 50 kubika od derbi skutera 2014 god htio bih povecati protok ulja za mjesavinu na deklu ima plasticni poklopac koji kad skinem vidi se pumpica i na sredini vijak sa plasticnom podloskom krizni sarafciger vijak je stegnut do kraja kada ga odvrnem pola kruga pocne curiti ulje ispod njega vijak je izmedu dva crijeva ulaz i izlaz dali je to vijak za stelanje ili neki drugi na 1000 km potosilo mi je pola litre ulja sto mislim da je premalo
  • Postova: 15041
Odg: Pumpa za doziranje ulja
« Odgovori #1 : 04 Lipanj, 2015, 11:11:36 »
Taj vijak je za odzracivanje pumpe, a stelanje pumpe se radi napinjanjem sajle s vanjske strane prijenosa. Pumpa na sebi ima fiksni i pomicni zarez. Kad su u leru poklopljeni, to je serijski setup pumpe. Sto sajlu jace napinjes, to ce pumpa davat vise ulja.
Inace, ne vidim koji bi razlog bio da trebas vise ulja, al dobro, valjda imas svoj razlog
Offline roosy
  • Postova: 38
  • Mjesto: sisak
  • Moja Kaciga: mds
« Odgovori #2 : 04 Lipanj, 2015, 11:25:16 »
Nemam nikakav svoj razlog negu u knjizici za odrzavanje pise 0,8 deci na 100km  ako se nista nece desiti ok nebih da prckam po novom motoru a na servis mi malo problem iz siska sam a servis u zagrebu
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 04 Lipanj, 2015, 11:33:54 »
potrosnja ulja ovisi o potrosnji benzina
znaci masna je radena da radi na 2% mjesavine to znaci
da na 5l benzina treba potegnuti 1 deci ulja
ako pumpa to ne radi onda ju treba dostelati
inace nulta pozicija pumpe je dok se polumjesec s svojim zarezom poklapa na zarezu kucista
tak da prije nego ista diras provjeri si kolko benzina potrosis na 1000km i izracunaj kolko deci
ulja traba faliti u tanku ako izracunas da je oko 2% to je onda ok i netreba dostelavati nista
  • Postova: 15041
« Odgovori #4 : 04 Lipanj, 2015, 11:35:09 »
A kako znas koliko ulja trenutno trosi?
Inace, ta pumpa nije da radi samo vezano kak je sajla napeta. I okretaji motora imaju veliki znacaj tako da je u 99,99% slucajeva sasvim u redu imat serijski podesenu pumpu. Cak i kad se stavi kit
Offline roosy
  • Postova: 38
  • Mjesto: sisak
  • Moja Kaciga: mds
« Odgovori #5 : 04 Lipanj, 2015, 11:35:46 »
Nisam odmah napisao skuter trosi 4 litre pa mi to ispada 1,25posto ulja neznam dali se to tako gleda i dali ima kakve veze ali djeluje premalo ako ti kazes da je ok sve pet nemam iskustva sa skuterima bas hvala na
Odgovoru
  • Postova: 15041
« Odgovori #6 : 04 Lipanj, 2015, 11:36:48 »
Stvar kod tih pumpi je da samo u prosjeku trose oko 2%. Ali omjer varira ovisno o okretajima motora.
Pa ipak, dovoljno su provjerene da im se moze vjerovat.
Pa ipak 2, svoju sam iskljucio dok sam imao skuter  ;D
  • Postova: 15041
« Odgovori #7 : 04 Lipanj, 2015, 11:38:23 »
Odgovoru
Ako ti na tih 100km potrosi 0,8dl ulja pri potrosnji od 4 litre, to je 2%
8dl ulja na 1000km je pri potrosnji benzina od 4l/100km isto 2%
Offline roosy
  • Postova: 38
  • Mjesto: sisak
  • Moja Kaciga: mds
« Odgovori #8 : 04 Lipanj, 2015, 11:50:41 »
Ne nisi dobro procito na 1000km je potrosio 5deci ulja a na 100km 0,5 i tosi 4litre goriva u k jizici pise da bi trebao trositi 8 deci na 1000 sto je 2 posto a ovo ispada 1,25 posto
  • Postova: 17273
« Odgovori #9 : 04 Lipanj, 2015, 12:02:01 »
onda dospanaj sajlu za koja 3mm pa provjeri kolko trosi
Offline roosy
  • Postova: 38
  • Mjesto: sisak
  • Moja Kaciga: mds
« Odgovori #10 : 04 Lipanj, 2015, 13:29:10 »
Ok hvala
Offline roosy
  • Postova: 38
  • Mjesto: sisak
  • Moja Kaciga: mds
« Odgovori #11 : 04 Lipanj, 2015, 18:10:31 »
naštelao sam pumpu zarez na pomicnom, dijelu je bio 3mm ispred zareza na fiksnom djelu na leru morao sam naspanati sajlu na buziru 5mm da bih poravnao oznake nadam se da me ta zajebancija servisera nije kostala nekih ostecenja .zahvaljujem alfi i rog yamahi na savjetima pozdrav.
  • Postova: 17273
« Odgovori #12 : 04 Lipanj, 2015, 18:23:06 »
da, rog....
hm...
gledaj to ovako karike su 60kn  ;D
Offline roosy
  • Postova: 38
  • Mjesto: sisak
  • Moja Kaciga: mds
« Odgovori #13 : 04 Lipanj, 2015, 20:48:14 »
sory jog, ma boli me ona stvar pod garancijom je 2 god
