Autor Tema: Aprilia sr 50 Morini uljna pumpa slabo baca ulje  (Posjeta: 9713 )
  • Postova: 1137
Odg: Aprilia sr 50 Morini uljna pumpa slabo baca ulje
« Odgovori #20 : 04 Studeni, 2018, 12:38:16 »
Hvala vam na odgovorima. Mješavina koju pravim je nešto jača od 2% (nikako da kupim pravu mjericu za to). Prirubnica je aluminijumska, kao kod Ditecha, na koju sam pripasao karburator od Yamahe Jog 50. Auspuh nije fabrički, već Leo Vince TT, a maksimalni obrtaji su 8000. Rastaviću sad jedan dan pumpu, pa se vraćam na temu sa detaljima.
  • Postova: 17220
« Odgovori #21 : 04 Studeni, 2018, 14:01:36 »
skini pumpu, skini onaj plehek naprijed i operi nutra sve detaljno s benzinom i pregledaj da su svi kanali prohodni
skini tank dolje i njega operi benzinom
izvadi onaj mini filter i njega dobro operi i pregledaj da je sve uredu
crijevo ulja do pumpe zamjeni novim silikonskim jer se hoceju nakon skoro dva desetljeca crijeva iznutra raspadat
pa stopaju pumpu, isto tako zamjeni crijeva do bloka masine
« Odgovori #22 : 04 Studeni, 2018, 16:47:48 »
max 8k rpm ima serijski spuh.. nije ti ni prijenos bas u redu cini mi se
  • Postova: 1137
« Odgovori #23 : 04 Studeni, 2018, 17:15:23 »
Ako skinem variomat i dam gas do daske, tad bi se trebali pokazati pravi obrtaji ? Mislim, ako je do prenosa.
« Odgovori #24 : 04 Studeni, 2018, 19:46:49 »
hahaha ne.
ako zelis provjerit jel ti blokiran ili nesto onda ga na nogari razvrti pa ces vidjet . ali nisam to htio reci
  • Postova: 1137
« Odgovori #25 : 08 Studeni, 2018, 12:23:12 »
Skinuo uljnu pumpu i malo očistio masnoću i prljavštinu.
Da li izmedju uljne pumpe i bloka treba biti dihtung ? Stavio sam krep traku preko dijela na koji naliježe pumpa, dok sam čistio. Da ne pomisli neko da je bilo tako.  ;D
Čemu služi vijak na gornjem dijelu pumpe ?
« Zadnja izmjena: 08 Studeni, 2018, 12:26:16 gavranpero »
  • Postova: 17220
« Odgovori #26 : 11 Studeni, 2018, 12:41:14 »
za odzracivanje pumpe
jer dok skidas pumpu ili crijevo pumpa povuce zrak te je potrebno samu pumpu odzraciti dok je motor ugasen, i jos jednom dok motor radi na leru
  • Postova: 1137
« Odgovori #27 : 11 Studeni, 2018, 17:10:21 »
Ovako. Pumpu očistio, rastavio, vratio na agregat. Stavio nova crijeva, ali prethodno smo kolega i ja upalili da radi skuter (još uvijek je na mješavini) i čekali da vidimo da li ide ulje na dva pipka. Ide, na ler gasu jako sporo se formiraju kapljice na krajevima pipaka. Uglavnom radi.
Pokušavali smo da skontamo da li su prohodni kanali na agregatu, ali bezuspješno.Pokušavao sam da duvam kroz njih, zatim pumpom da nabijem pritisak, ali ništa. Tanku bakarnu žicu, ali ne može jer skreće pod uglom od 90 stepeni.
Sad trenutno ima mješavinu, ali i prikopčana je pumpa. Čini mi se da sad puno dimi, ali dok se ulje ne spusti ispod nivoa koji smo označili na rezervoaru ulja (ili procuri na nekom od crijeva), ne znam 100% da li sve funkcioniše kako treba.
« Zadnja izmjena: 15 Studeni, 2018, 23:55:45 gavranpero »
  • Postova: 17220
« Odgovori #28 : 15 Studeni, 2018, 20:00:19 »
moras skinuti usisni trokut i svjecicu i onda mozes tek puhat jer su maznice iza lezaja i upuhujes u zatvoreni sistem
budes vidio ako su crijeva zastopana onda ce slinit na pipcima
zato zategni slauf sa vezicom da ne ispadnu i ostavi ga 100 km da  radi na mjesavini
  • Postova: 1137
« Odgovori #29 : 15 Studeni, 2018, 23:48:38 »
Ulje što smo nasuli, potrošeno, a još uvijek ima mješavinu u rezervoaru. Čekam kad će da stane skuter, jer mi mjerač laže za nekih 1.5L. Na crijevima nema nigdje masno, pa pretpostavljam da ulje cirkuliše normalno. Kao za inat nema nigdje Agip ulja Eni i-ride 2T, da naspem pun rezervoar ulja, jer sam do sad samo to koristio, a nasuo sam pola litra koje mi je ostalo.
« Odgovori #30 : 16 Studeni, 2018, 09:00:47 »
Ulij polusintetiku i vozi.
  • Postova: 1137
« Odgovori #31 : 16 Studeni, 2018, 11:59:42 »
Nasuo Shell VSX 2 i čist benzin i sad me strah samo da će negdje zaribati i stati( navikao praviti mješavinu, jbg).  :icon_pale:  Odvezao sam nekih 5km (gurao kilometar prije toga do pumpe, jer mi se skuter ugasio, potrošio svu mješavinu).
  • Postova: 17220
« Odgovori #32 : 16 Studeni, 2018, 14:45:40 »
ta masina sta je jeftinije ulje bolje ide
meni osobno je najbolje isao na huskvarnino ulje za motorke ili na fuchs silkolene
ne moras brinut da ce zaribat
  • Postova: 1137
« Odgovori #33 : 16 Studeni, 2018, 17:59:02 »
Hvala na pomoći.  :)
