Autor Tema: Aprilia sr 50 Morini uljna pumpa slabo baca ulje  (Posjeta: 7263 )
Offline Emiliano
  • Postova: 15
« : 31 Svibanj, 2015, 13:36:42 »
        Pozdrav svima dobre volje koji će mi dati odgovore na pitanja .
Vozim skuter oko pola sata i čini mi se da malo slabije vuče ili se varam ??? Zanimljivo je da već danima ne vidim da dimi i kad se upali hladan nema ono početno trokiranje kad se krene s mjesta. Čini mi se da slabo podmazuje , a opet da nikako bi mi davno zaribao. Kada stanem poslije vožnje motor je tako topao da imam osjećaj kao da stojim pored užarene peći. Temperatura vode je ok ,kazaljka ne dolazi ni do pola ako točno pokazuje. Imam taj skuter nekoliko mjeseci pa nisam siguran dali je to ispravno.
         Izvukao sam cijevčice koje idu od pumpe ulja na blok. Upalim i uje ne curi dok ne dam malo više gasa i onda jedva malo se pojavi.  :dontknow: Ramišljao sam da mješam sam u bezin. Dali se natoj pumpi može pojačati protok?
              Šta raditi? ??? :icon_scratch: Još radi. Vozim dalje!?
Offline lukson
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: Derbi gp1 250
Odg: Aprilia sr 50 Morini uljna pumpa slabo baca ulje
« Odgovori #1 : 31 Svibanj, 2015, 13:54:01 »
Probaj otvorit filter ulja i ako je zmazan malo ga pročisti
lagano i nježno
Offline Emiliano
  • Postova: 15
« Odgovori #2 : 31 Svibanj, 2015, 20:29:15 »
       Gdje je filter, na pumpici ? Ili misliš na rezervoaru ulja ?
Offline lukson
  • Postova: 20
« Odgovori #3 : 31 Svibanj, 2015, 21:02:12 »
Ispod rezervara,ja sam evo upravo baš jučer rastavio i imao je malih nečistoća,no da se osjeti da ide bolje ide
lagano i nježno
Offline lukson
  • Postova: 20
lagano i nježno
Offline Emiliano
  • Postova: 15
« Odgovori #5 : 31 Svibanj, 2015, 21:45:54 »
      Dobro. Sada koji dan ću rastaviti da vidim.
                                             Hvala !
  • Postova: 16876
« Odgovori #6 : 01 Lipanj, 2015, 09:13:02 »
skini filter van i pumpu
i rastepi i operi
zato vrijeme 2% u tank
« Odgovori #7 : 01 Lipanj, 2015, 11:24:40 »
vidim da nitko o tome ne pise ali ja ti moram rec, morini ima rotax sustav podmazivanja i uljna pumpa mora biti spojena i nemoj se voziti na mjesavinu duze vremena kao sto ti jog preporuca jer morini blokovi nemaju rupe za podmazivanje na vrhu kartera ispod cilindra nego uljna pumpa direkt kapa ulje na lezajeve u blok, zato je jako bitno da rijesis problem podmazivanja preko uljne pumpe inace se mozes pozdraviti s lezajevima i radilicom. Uljna pumpa na moriniju je pogonjena preko osovine koja je gurnuta vertikalno na radilicu,na donjoj strani ide pogon preko puza a na gornjoj strani se uljna pumpa utakne u tu osovinu i pricvrsti za blok.
Cijeli sustav dobro pregledaj i ocisti
  • Postova: 16876
« Odgovori #8 : 01 Lipanj, 2015, 11:47:48 »
i namazi polugu prenosa s mascu
a nemoras se tolko sad brinuti jer su lezaji prema nutra otvoreni tako da oni dobivaju podmazivanje
bolje da ih pere mjesavina nego da ih ispire suhi benzin
btw
ako nades smeca u pumpi
velika je sansa da ti se lajtung ulja iznutra raspada i od tuda smece
bilo bi dobro da zamjenis lajtung i da si propuses portove podmazivanja na bloku
  • Postova: 10853
« Odgovori #9 : 01 Lipanj, 2015, 14:23:50 »
Jel to ona uljna pumpa sto ima 2 izlaza, svaki dozira ulje na jedan bocni lezaj radilice?
To je zanimljiva i rijetka masina, Keihin karb bi trebala imati. Recimo u AC 50 verziji, nisam jos susreo jaci agregat ima susa ko kit, a start je do jaja. Piaggio i minarelli se mogu sakrit.
  • Postova: 16876
« Odgovori #10 : 01 Lipanj, 2015, 14:28:04 »
da s mikuni "dragon pump" pumpom
« Odgovori #11 : 01 Lipanj, 2015, 15:42:42 »
da to ima sr 2000 morini masinu s takvim nacinom podmazivanja i jos neki, sustav nije los medutim kod otvaranja blokova pozeljno je izbusiti rupe vertikalno prema lezaju zbog boljeg podmazivanja kod voznje na mjesavinu. Tako izbusene rupe ima ditech jer podmazivanje ide preko prirubnice gdje zapravo se ulje mijesa sa zrakom i tako onda podmazuje. To je generalno jedna od tri manjkavosti na moriniju. druga je preduga osovina tj vratilo radilice na strani variomata a treca premali lezaj na strani magneta trebali su staviti identicne na obje strane
Offline Emiliano
  • Postova: 15
« Odgovori #12 : 02 Lipanj, 2015, 00:30:26 »
        Sada mi je jasnije kako to funkcionira.  :laughing7: Filter  na rezervoaru nije začepljen jer kad odspojim cijevčicu ulje teče . sada ću skinuti pumpu i rastaviti , očistiti.....
Offline jony b.
  • Postova: 341
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
« Odgovori #13 : 08 Lipanj, 2015, 22:41:15 »
....hm, sad me strah, ja imam Morini, TGB, pumpu sam namjestio da vrti u krug, a sipam mješavinu.... ili je kod mene drugačija jer ima jedan ulaz i jedan izlaz?
  • Postova: 16876
« Odgovori #14 : 09 Lipanj, 2015, 09:18:21 »
nebitno je kolko izlaza imas mozes ih imat 15 ako im se prohtije
glavno je da je pumpa cista, odzracena i da su zubi na osovini dobri
sve ostalo je nebitno
to da morini radi sam sebi i ispod 2% mjesavinu je normalno
i cijela masina je na to i ustelana tako da ti je bolje koristiti neku rijetku full sintetiku
kad vec malo ulja trosi
malo znaci na 500km oko 300-330ml sam tocio kaj izracunas da je cca 1500km s litrom ulja
to je normalno za 100% serijski skut koji se ne vrti a i ne trosi
  • Postova: 1113
« Odgovori #15 : 03 Studeni, 2018, 23:14:59 »
Pravim takodje mješavinu na Morini mašini. Ulje koje koristim je Eni 2T. Da li je štetno za ležajeve, odnosno, da li se podmazuju dovoljno ili da ipak popravljam uljnu pumpu ?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #16 : 03 Studeni, 2018, 23:34:56 »
Dizanje teme nakon 3 ipo godine :icon_biggrin: podmazuju se ležajevi dovoljno, bez brige, neće im ništa bit
  • Postova: 1113
« Odgovori #17 : 03 Studeni, 2018, 23:44:15 »
Znam da je tema stara, ali treba mi mišljenje da li pravim štetu ili ne. Takodje, zašto da otvaram novu temu, kad već ima.  :)
  • Postova: 2834
« Odgovori #18 : 04 Studeni, 2018, 06:12:00 »
pa kako 2t motori koji nemaju uljnu tvornicki ne zaribaju?
samo gas  :)
  • Postova: 16876
« Odgovori #19 : 04 Studeni, 2018, 09:51:06 »
mozes ti njega voziti na 3% mjesavini bez problema
dimil bude ko lud al ici ce bez problema
sta se tice pumpe normalna potrosnja ulja ti je oko 1.1-1.3ml u 5 minuta rada na 3000 obrtaja ili zdravoseljacki 0.6 deci na 100km
i to je za tu masinu normalno jer serijski setup trosi oko 3.5-4l sto mu daje dovoljno podmazivanje
cim fusaris po skuteru stavljas auspuh kit ili nesto drugo ces morati uz pumpu stavljat 1% u tank jer kolicina ulja koju daje pumpa ne zadovoljava vece potrosnje goriva ili obrtaje
finalno rjesenje je  ono sto sam ja odradio kod sebe
skidanje blokova, busenje maznih kanala kao na minarelliju i stavljanje  ditek prirubnice.
Ustelao fergazer da trosi oko 3.5l  i uljna pumpa na ditekovoj prirubnici ima jedan a na fergazeru drugi port i motor radi vec vise tisuca kilometara iskljucivo na mjesavini i ne fali mu nista. Ako je potrosnja 4 i vise litara 1% u tank i ostatak preko pumpe. I nista se ne buni motor ni lezajevi ni radilica.
