Autor Tema: Piaggio NRG Power savjeti za prenos i jos par pitanja  (Posjeta: 3119 )
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 25 Svibanj, 2015, 23:42:56 »
Ovako na skuteru sam radio generalku, sve sam promijenio, busio prvu specijalu itd. Nakon generalke sam kupio LV TT-a i multivar, oba dijela polovna, dizna u karbu je 64 sa red sponge i airbox bez lulice, da li da vratim lulicu ? Koju gramazu rolica da uzmem jer su mi uz multivar dosle od 8.4gr sto je sigurno pretesko, kupio sam set malossi federa za serijsko kvacilo i imam bijele i zute(crne sam prodao) koje da stavim ? i na kraju koju centralnu oprugu posto sam cuo da dobro uz multivar ide ljubicasta ? Ako dizna treba veca naravno i to napisite, i jos jedno pitanje na kraju mislio sam kupiti malossi karbonske lamelice, da li to uopste moze na ovo sve i koje da uzmem tacno posto vidim da imaju razlicite debljine pa sta da kazem prodavcu koje meni trebaju ? Lamelice sam cisto mislio uzet radi sigurno ako pukne da masina ostane netaknuta. Hvala svima unaprijed  :icon_thumright:
P.S da ne otvaram novu temu imam jos jedno pitanje zelio bih iskljuciti uljnu pumpu i sam praviti mjesavinu, citao sam na forumu da su neki clanovi to uradili na nacin da su napravili da se samo mala kolicina ulja vrti kroz uljnu pumpu kako ne bi vrtila na suho i tako ocuvali uljnu pumpu tj da ulje kroz nju cirkulise, ako neko zna na koji nacin to da odradim nek napise  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 25 Svibanj, 2015, 23:46:02 nrgpower22 »
Offline maksdbk
  • Postova: 62
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Gilera Runner'07
  • Moja Kaciga: Nolan N64
  • MojSetup: Trophy Black '70 Malossi 2000 Malossi Fly Malossi Wingbell
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
Odg: Piaggio NRG Power savjeti za prenos i jos par pitanja
« Odgovori #1 : 26 Svibanj, 2015, 00:33:16 »
Probaj 5,5 ljubicasti centralni i bjele od kvacila a dizna ti je ok ja mislim ja sam imo 66 za pumpu neznam :)
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #2 : 26 Svibanj, 2015, 01:05:02 »
ja bih izvadio uljnu skroz  eto ga
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #3 : 26 Svibanj, 2015, 03:12:56 »
I ja bih rado ali uljna pumpa ujedno drzi i zubcanik vodene pumpe, bez nje bi spao i ne bi se vrtila vodena.
« Odgovori #4 : 26 Svibanj, 2015, 09:49:18 »
lulicu iz airboksa nemas kaj vadit,pogotovo  ne sa tak malom diznom u karbu..
ne vidim razlog ni vadjenja uljne pumpe,ne vozis haj end
« Odgovori #5 : 26 Svibanj, 2015, 10:39:39 »
On te posluša i eto ga mašina mu zacvika.
Zupčanik koji pokreće vodenu bi ispao sa osovine i napravio havariju jer ga uljna pridržava,ak se vadi uljna treba ić kiesler adapter na njezino mjesto,ili neka home made varijanta.
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #6 : 26 Svibanj, 2015, 13:16:48 »
Lulicu vracam, a uljnju pumpu zelim samo iskljuciti da sam pravim mjesavinu cisto da budem siguran da nece zacvikat radi uljne.
« Zadnja izmjena: 26 Svibanj, 2015, 13:20:25 nrgpower22 »
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #7 : 26 Svibanj, 2015, 22:36:40 »
Ima li jos netko neku ideju sta da uradim sa uljne pumpe ? da je ostavim jednostavno da se vrti na suho ? i takodjer koju gramazu rolnica negdje sam citao 6.1gr da li je to previse ? Od lamelica sam odustao. I bijele na kvacilo i ljubicasti centralni ? Jel to ok ?
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« Odgovori #8 : 26 Svibanj, 2015, 22:42:56 »
kod mene je bila izvadena al napravljena neka homemade kemija,sliku sam bio poslo ajlasrvku il kako vec se zove,pitaj njega da ti nade sliku ak ima..
« Odgovori #9 : 26 Svibanj, 2015, 22:44:48 »
nema potrebe vadit uljnu van,nit imas bjesan setap nit bude zbog nje zacvikal skuter..samo si budes bespotrebne komplikacije napravil.
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #10 : 26 Svibanj, 2015, 23:08:38 »
Stvar je u tome sto ta uljna pumpa stoji u garazi godinu dana sa ostatkom motora tako da ako bude radila poslusat cu i vratit je, ako ne il drugu kupim il nesto smislim. Ako moze jos neko da mi pomogne oko rolica i centralnog federa i to je to, hvala na odgovorima  :icon_thumright:
« Odgovori #11 : 27 Svibanj, 2015, 01:15:49 »
od stajanja se nebude pokvarila..moja je stajala 5 godina vani pa sam ju ocistil i stavil na skuter,radi najnormalnije
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #12 : 27 Svibanj, 2015, 01:40:51 »
Nadam se da ce raditi, jos samo ovo da mi neko potvrdi, bijele na kvacilo bi stavio, ljubicasti centralni i rolice 6.1gr u multivar ili ipak trebaju lakse ?
Offline maksdbk
  • Postova: 62
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #13 : 27 Svibanj, 2015, 19:52:12 »
Stavi 5,5 mozda cak i lakse..
