Autor Tema: Piaggio NRG MC3-jakoooo hitno ---novi update slicna sr#nja  (Posjeta: 8385 )
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 514
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
Pozz ljudi! Molim vas pomozite!!! Masina je slozena nanovo i slozena je kako treba (nijr fusano)! Znaci: novi lezaji, semerinzi, set vodene, klip s karikama (original pia), prirubnica, sve selne, dihtunzi, svjecica, ciscen karb vise puta.....ma sveee... problem je sto motor konstatno vuce zrak negdje a sve zadihtano i pregledano... probana je druga igla A8, pa vracena A22, sa diznom 60,62,64,65.... nema napretka...motor ima serijski spuh...serijski filter zraka koji je ociscen...motor ima koliko toliko dobru smjesu samo ako se zavrne saraf smjese do kraja..i isto je sa svim diznama(60,62,64,65)... na leru kad se naglo doda ful gas motor se zaguti... i gasi ako se drzi taj ful gas... ako se prvo doda pola gasa pa naglo ful onda prima... svjecica na ful gasu je blijedunjava... motor je i prije generalke imao tih problema... samo sto je imao lufta na radilici kod varia pa reko budemo sve u jednom pa smo mirni... ali eto smece talijansko mi neda da funkcioniram... stvarno sam blizu da ga ako nista drugo prodam... :angry7: :angry7: jos me niti jedan motor nije toliko iz###ao... pomooooziteeee!
« Zadnja izmjena: 27 Svibanj, 2015, 03:15:58 Scooterist_#1 »
Odg: Piaggio NRG MC3-jakoooo hitno (malo mu fali da dobije sibicu u tank)
« Odgovori #1 : 25 Svibanj, 2015, 20:40:04 »
Aj probaj drugi karb sa istim setupom. Možda je on u defektu jedino ti još to preostaje. Moj bivši karb je vuka falš  nebi me čudilo da i tebi.  :dontknow:
« Odgovori #2 : 25 Svibanj, 2015, 21:34:51 »
Pa ovo bi trebao biti pickin dim, jednostavno sve provjeri jos jednom i moras naci problem. Ako vuce negdje zrak moras ga naci, nisam jos slozio pumpicu za testiranje fali mi prikljucak za prirubnicu cep za auspuh, pumpicu i cajger imam od tlakomjera.
Ovo pisem samo zato da se ne sroza srednji rejting piaggia.
« Odgovori #3 : 25 Svibanj, 2015, 21:58:39 »
Corettor ja tebe moram upoznat tvoje metode testiranja nadilaze ćak i moje vlastite.
« Odgovori #4 : 25 Svibanj, 2015, 22:16:11 »
Tvoje fušerske metode nemre nitko nadmašit.
Marac vuče ti falš negdje čim šaraf od smjese mora bit zavrnut,pogledaj spoj poklopca i kutije airboxa,jel imaš gumu između i jel dihta,isto tak spoj crijeva i airboxa i crijeva i karba.
Lako moguće da ti vuče i na semerinzima bez obzira kaj su novi,pogotovo ak nisi stavio corteco smeđe nego KOK i slične fušerske kaj ne valjaju.
« Odgovori #5 : 25 Svibanj, 2015, 22:18:50 »
airboks je onaj stariji trokutasti ili noviji pravokutni?
gumena lulica je u boksu?
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #6 : 25 Svibanj, 2015, 22:24:50 »
Ti imas jako  jednostavan problem na motoru samo sto ga nevidis , idi redom polako i provjeravaj jeli negdje vuce falsi zrak , kreni od spoja blokova ( trebalo je na spoji stavit diht masu ) pa pogledaj na spoju cilindra i bloka da negdje ne vuce lagano , pa na karb , na semerinzima ako su novi ne vuce sigurno, samo u slucaju da je radilica kriva , a mozda ti je problem u vakum ventilu on nezatvara nego konstantno vuce vakum na njega pa gubi . Probaj ga otkopcat pa rukom zacepit imaa sam taj problem i prvo bi sumljao na njega !!! Eto nadam se da sma ti pomogao :)
  • Postova: 514
« Odgovori #7 : 25 Svibanj, 2015, 22:30:45 »
Decki hvala svima na savjetima... bio je problem u karbu... stavio drugi i radi kak treba!! Sad mu 2 kruga treba odvrnut kak nebi zalijevao haha... :icon_thumright: :headbang:
« Odgovori #8 : 25 Svibanj, 2015, 22:31:27 »
Nekaj se poštopalo očito,il je plovak j#bo
Složi tu sklepotinu da razradu nabacimo jedan dan
« Odgovori #9 : 25 Svibanj, 2015, 22:34:46 »
Sam ti rekao , baci karb u kantu i uzmi oriđiđi Dell i arivedeći.
« Odgovori #10 : 25 Svibanj, 2015, 22:37:58 »
A kaj je do sad imao?
« Odgovori #11 : 25 Svibanj, 2015, 22:50:53 »
Ma ovaj Piaggo dell a to je teži šrot
« Odgovori #12 : 25 Svibanj, 2015, 22:58:21 »
Ak je metao A8 spicu i A22 tupulju onda bi trebao biti najvjerojatnije dell 17tocka5 ID ovaj od piaggia. Frgic je bas dobar na 50ccm. :dontknow: Kom ne valja nek si uzme podesavajuci zadnji amortizer.
Uvijek ti nakon takvih problema bude uzrok jedna glupost, samo glupost kao sto vidis ubija. Ali to je prejednostavno da bi bilo prekomplicirano.
« Odgovori #13 : 25 Svibanj, 2015, 23:02:32 »
:lolboljesuti: :upsja: :malolud?: :kompp: :violent1:
  • Postova: 514
« Odgovori #14 : 25 Svibanj, 2015, 23:25:33 »
Ehh...da... prejednostavno... i Tomi btw motor je razraden haha... preso vec 350km... :icon_thumright:
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #15 : 26 Svibanj, 2015, 20:03:59 »
Ja sam imao isti simptom kad sam tanjurić ispod glavne dizne okrenuo naopako. Čim daš malo više gasa odmah se zaguši. Odmah sam skužio inače bi raskopao pola mašine.
  • Postova: 514
Odg: Piaggio NRG MC3-jakoooo hitno ---novi update slicna sr#nja
« Odgovori #16 : 27 Svibanj, 2015, 03:27:37 »
Evo me opet ekipa.... :angry7: :angry7: sama sranja...taman se ponadam i opet... uglavnom slicno al ne isto... bio dns na voznji i ekipa mi veli na pumpi da mi nekaj curi ispod masine... reko znam to mi casica na frgi pusta... i dodem doma odma skinem karb, dihtung od casice predem diht masom, odmah stavim diznu 60 jer je s 65 dost trokiro a i previse je bilo za serijalu... i nis sklopim , probam, motor ide puno bolje... vise ne curi iz karba... i taman se zagrije napucam mu ful gas lijepo nabere do 80 i onda koda prekida do 90 i cijelo vrijeme 85 pa dode na 90 pa na 85 i opet isto... guti se... i kad se jos zagrijao malo se jace gutio... al zanimljovo kad god bi stao na semafor i pustio ga na leru bar 20 sekundi, opet mu napucam ful gas i opet lijepo nabere do 90 i onda nakon nekog vremena koda mu fali goriva pa se guti... ok...odem doma stav diznu 64 probam opet sve isto...znaci nije mu mala bila dizna... nekaj ga drugo jebe... cak kad sam mu napucao gas i drzao ga jedno 15 sekundi na brzini od 90kmh po cuki njegovoj mi se totalno ugusio i zgasio... palim ga nis...zacepim zrak na lulici motor odma upali i opet lijepo ide par sto metara i opet bi-nebi na tom ful gasu a najzanimljivije je to laj sam cak skuzio pred kraj da je sitiacija ista i na pola gasa ali manje nego na ful.... ljudi kaj da gledam neda mi se trazit vise igla u plastu sijena???? :dontknow: :help:
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #17 : 27 Svibanj, 2015, 08:14:03 »
To je meni sym radio radi svjecice , cim sam preso cca 75 ko da se gasit pocne :/
Offline marko0091
  • Postova: 208
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: rekord
« Odgovori #18 : 27 Svibanj, 2015, 11:18:01 »
Može bit da je do sviječice. Koju imaš?
  • Postova: 514
« Odgovori #19 : 27 Svibanj, 2015, 13:17:07 »
Probao svjecicu drugu novu nije... :sad1:
