Autor Tema: Hidraulicna disk kocnica-ne vraca klip  (Posjeta: 7268 )
Offline Boris16
  • Postova: 38
  • Mjesto: Doboj
  • Moj Skuter: Piaggio Sfera s50
  • Moja Kaciga: BLD 626
« : 23 Svibanj, 2015, 17:41:35 »
Pozdrav ekipa. Imam Suzuki AN 125 4t i imam jedan problem.Naime prednja kocnica je hidraulicna disk,a zadnja dobos. Proizvodjac prednje je Tocico,sad imam jedan problem koji pokusavam odgonetnuti vec duzi vremenski period. Motor nije vozen godinu dana i nije htio paliti i sve sam to rijesio i ocistio sve detaljno,ali ostala je jos prednja kocnica.Ozracio sam sajlu,nasuo ulja i nista se ne desava.Ispustio ulje i rasklopio klijesta do zadnjeg djelica.Pakne imaju oko 3mm "mesa".Klip se tada nije micao.Ja sam opet nasuo ulje za kocnice i pokusao,pumpa izgoni ulje kroz sajlu sto je ja msm ok,onda sam spojio sa klijestima i dole isto izgoni na sraf za ozracivanje ali ne pomijera klip.I ostavio sam tako 7 dana i vozao se normalno.Kad malo prije pogledam pakne stisnule i klip izasao jedno 4mm i nece se vratiti,isao je kad stisnem jos 1mm naprijed i vracao kad pustim 1mm nazad.Ja to opet rasklopim i sad ne mogu staviti jer se klip ne mice ni mikromilimetra.Ne znam sta da radim.Pomoc
Budi hrabra, zube stegni, raširi noge i na njega sedni. I dalje budi hrabra …dok sve u tebi gori, pa da vidiš curo…...
Kako se voze MOTORI!
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: Hidraulicna disk kocnica-ne vraca klip
« Odgovori #1 : 23 Svibanj, 2015, 19:32:50 »
Ako imas nekog tokara odnesi da ti ga zavrti i finim šmirglom ispolira ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline Boris16
  • Postova: 38
  • Mjesto: Doboj
« Odgovori #2 : 23 Svibanj, 2015, 20:55:04 »
Bi li ja to mog'o kako okrenuti.Sta ima unutra iza klipa?  :dontknow:
  • Postova: 17220
« Odgovori #3 : 23 Svibanj, 2015, 22:25:13 »
nista tokarenje
treba ocistiti kocionu celjust i klip kocnice bez da ga se mehanicki obraduje jer ce ti inace propisati
trebas prekontorlirati da li ti se nije raspao lajtung jer voli iznutra korodirati i naprave se krpe  i lista se i onda
nece vracati tekucinu nazad u tank i drzi kocnicu
i trebas prvjeriti klipic dali radi i nabija pritisak kako treba
Offline Benzin u KRVI
  • Postova: 23
« Odgovori #4 : 23 Svibanj, 2015, 22:59:35 »
Pozzz raja i ja bi se nadovezao, sličan problem imam samo kod mene je obrnuto, skuter je vozan i nakon nekog vremena otišle i prve i zadnje pakne, ja sam zamjenio našpanao zadnju ne veliko drži, eeh sad se javio problem sa prvom, naime neće da pumpa ulje dole msm imao sam onu pumpu sipaš ulje u nju i onda nabiješ pritisak i nabio sam pritisak tako no čim tu pumpu skinem odma pada pritisak i onda neće da nabije pritisak eh sad jedan komšija mi je rekao da je to do cilindra pa me zanima je li to istina ??
  • Postova: 17220
« Odgovori #5 : 24 Svibanj, 2015, 09:36:37 »
trebas odzraciti kocnice i biti siguran da nigdje ne gubis pritisak na spojevima komponenta kocionog sustava
nemoj se tako voziti jer nemas kocnicu
Offline Boris16
  • Postova: 38
  • Mjesto: Doboj
« Odgovori #6 : 24 Svibanj, 2015, 12:22:53 »
Provjerio sve spojeve i ozracio,samo klip ne mrda. Pitao sam mehanicare rekao je jedan da probam stegom ga vratiti unutra. A to za vozanje imam zadnju ekstra je jaka. Pokusacu jos ovako ako ne mogodne ne znam sta dalje.Pozdrav
Edit: jos sam nesto primjetio, kad naspem ulje gore u onu posudicu,i pumpam dole u klijestima ulje ide na neki sarafic mali. I slabo uvlaci gore iz zdjelice ulje. U stvari jel treba svo ulje otici iz zdjelice ili ne?
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2015, 13:27:33 Boris16 »
  • Postova: 23
« Odgovori #7 : 24 Svibanj, 2015, 16:25:30 »
JogFromYamaha de molim te reci meni šta da radim ??
  • Postova: 23
« Odgovori #8 : 24 Svibanj, 2015, 16:28:06 »
   štaaaa da ja radim sa svojom kočnicom, ako je već cilindar otišao, ako znaš da mi sve fino detaljno objasniš šta da uradim kako da ga zamjenim  :sad1:
EDIT: Riječ je gornjem cilindru što potiskuje ulje tako mi je rekao komšija
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2015, 16:41:59 Benzin u KRVI »
  • Postova: 17220
« Odgovori #9 : 24 Svibanj, 2015, 18:33:01 »
boris
skini plocice van
skini oba klipa van  operi ih dobro i operi dobro kocionu celjust
stavi ih nazad
nalijes  tekucine u tank i nek ti neko stisne i drzi
a to dolje odzracis na ventilu i to radite tako dugo dok ne prestane ici zrak van
i dok ne otvrdne kocnica
pazi da u tanku uvjek imas tekucine jer ako presusi onda imas opet zrak u sustavu
a tebi kaj se ne micu klipovi isto prati kljest prati klipove nanovo tekucinu staviti i odzraciti
mali savjet najlakse je odzraciti tak da stavis okasti kljuc dolje na ventil nabijes gore gumenu prozirnu cijev
tako da se prilikom otvaranja ventila tekucina odvodi u posudicui da vidis dali izlaze mjehurici zraka iz sustava ili ne
gornji tank tekucine moze ostati odsrafljen samo stavite poklopac gore da vam mlaz iz pumpice ne poljeva okolo nemorate zasrafiti dok se odzracuje glavno da ima dosta tekucine
  • Postova: 23
« Odgovori #10 : 25 Svibanj, 2015, 14:47:03 »
boris
skini plocice van
stavi ih nazad
Nešto sam razumio nešto ne, imaš li mail ako imaš pošalji mi u private ime pa da ti nešto pošaljem :D
Offline Boris16
  • Postova: 38
  • Mjesto: Doboj
« Odgovori #11 : 25 Svibanj, 2015, 17:07:30 »
boris
skini plocice van
stavi ih nazad
Problem je u tome sto ne mogu skinuti klip (i ima samo jedan,a ne dva).
Edit: Klip ne mogu izvaditi van iz kliješta, zaglavio unutra. Bio je vani jedno 5mm ali sam ga pokusao vaditi klijestima i nema cim ne (naravno nisam ga ostetio), i na kraju uzmem stegu (obicnu za drvo) i vratim ga unutra u nadi da ce se malo razraditi, jer kocnica ta prva nije radila od kako znam za motor (jedno 4-5 godina).Kako sad taj klip izvaditi iz kliješta, i čime ozračiti sajlu i izvući zrak iz crijeva da se nabije pritisak? Hvala
« Zadnja izmjena: 25 Svibanj, 2015, 17:13:09 Boris16 »
  • Postova: 17220
« Odgovori #12 : 25 Svibanj, 2015, 19:39:30 »
pumpas dok pritisak ulja ne izbaci van klip
ako imas zraka u sustavu odzraci gore ti pise kako
  • Postova: 23
« Odgovori #13 : 25 Svibanj, 2015, 20:16:22 »
[/qu
« Zadnja izmjena: 25 Svibanj, 2015, 20:28:20 Benzin u KRVI »
Offline Boris16
  • Postova: 38
  • Mjesto: Doboj
« Odgovori #14 : 26 Svibanj, 2015, 22:16:41 »
E ljudi sad sam se opet zez'o sa kocnicom. Potrosio sam ulja pola flasice male.Sve fino rasklopio do najsitnijeg dijela.Gore zdjelicu ocistio,produv'o.Ozracio crijevo i dole ocistio klijesta,ali opet klip nisam uspio izvaditi.sve spojio i gore naspem ulja a dole odvrnem malo i pumpaj pumpaj dok ne podje samo ulje ici.Kad krene zavrnem.Malo otvrdne i klip istjera donekle samo ali skroz sporo ide.Ali poslije je fino islo ali klip se ne vraca unutra vec samo ide van.Ne znam sta da radim.Pomoc!!
