Autor Tema: Gilera Stalker by Rox-Rab  (Posjeta: 5034 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« : 20 Svibanj, 2015, 23:11:34 »
Evo da predstavim svoju novu kosilicu, radi se o stalkeru,97-mo godiste sa diskom iza, sve je serijala
kad sam ga uzeo imao je neki problem sa strujom nije bacao iskru bez spojenog akumulatora, frend otkrio kvar, problem je bio u instalaciji od namotaja,zice su bile skurene, polemio mi je nove zice i sad sve radi tip top
osim tog problema malo sam osvijezio hrapave plastike posto su bile malo izblijedile, rolice su bile 6.5gr ja sam stavio 5.7 jer se doslovno mucio, stavio sam i novi remen jer sam ga imao doma te zadnju linearnu polutku koju sam također imao doma
gume su nove jos se vide one crte po sredini
to bi bilo to necu nista na njemu dirat dok ide ide to mi je sad za ljeto skutač  :headbang:
« Zadnja izmjena: 20 Svibanj, 2015, 23:14:34 Rox-Rab »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: Gilera Stalker by Rox-Rab
« Odgovori #1 : 03 Lipanj, 2015, 23:06:13 »
Danas mi stigla kmh sajla koja je ujedno i zadnji dio koji sam trebao zamijenit, sve sto je bilo potrebno sam zamijenio, rijesio hrapave plastike jer su bile izblijeđene,novi remen,rolice,kvačilo i linearne polutke stavljene. Po ravnome nabere 70gps ali to je ono natezanje, realno ide 60gps a da se ne muči, potrošnju jos neznam vidjet cu sad koliko mogu preci sa tankom, uglavnom za moje potrebe super skuterčić  :headbang:
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2015, 13:51:32 Rox-Rab »
« Odgovori #2 : 03 Lipanj, 2015, 23:28:25 »
Prvo sam pomislio da opet kreces iz nule, ovaj je bas dobar i spreman za sezonu, vjerujem da bi mu dobro dosla reparacija prednjih vilica?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #3 : 03 Lipanj, 2015, 23:57:54 »
neda mi se vise kretat od nule jer treba puno vremena i love...
a trebala bi reparacija samo sto to nikad nisam radio i pitanje je koliko bi to bilo bolje nego sto je sad
Offline dinky
  • Postova: 66
  • Mjesto: Našice
  • Moj Skuter: speedfight,batina 80
  • Moja Kaciga: sixsixone
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #4 : 04 Lipanj, 2015, 07:36:09 »
Predobro izgleda
Sent from my GT-S5830i using Tapatalk 2
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
« Odgovori #5 : 04 Lipanj, 2015, 09:27:11 »
ma nisu vilice problem za reparirat, barem tebi koji vec znas sarafat... super je stalker za vozit, pogotovo po gradu jer je mali i okretan.
a di je rox?
« Odgovori #6 : 04 Lipanj, 2015, 09:56:02 »
Ako nisu stapovi osteceni po povrsini, moraju biti glatki i sjajni onda ces se preporoditi. Zveknes nove pikse, semeringe i mali amortizer. Sve to oko 150, 200kn dodje. A vilica bude kao nova, razlika je direktna i veelika.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #7 : 04 Lipanj, 2015, 12:20:38 »
nisam nikad reparirao vilice ali lako o dam frendu da mi slozi, nisu stapovi izjebani glatki su
rox je u podrumu na suhome, vidjet cu dal cu ic sad ubrzo s njime na tehnicki jer mi za 10-ak dana istice rega na stalkeru a i neznam kako da stignem vozit 3 skutera :P
uglavnom nadam se da ce i rox napokon ugtledat svijetlo dana nakon 2 godine sto sam ga slagao :)
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #8 : 04 Lipanj, 2015, 14:39:03 »
Odlicno izgledaa i odlican skuter, ima sam ga i ja narancastog  ;D
cuvaj ga  :icon_thumright:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #9 : 10 Srpanj, 2015, 23:19:02 »
Ajmo znalci pomagajte
Znaci vozio je odlicno,nikakvih problema, i kroz par dana vise nije htio radit na leru,niti na pola gasa jedino na punom gasu i tu bi ponekad malo zacukao
frend je prvo reko da je vjerojatno karb u banani jer bi ga na leru nesto ugusilo a na punom gasu bi se fino razvrtio
ok uzmem drugi karb međutim situacija jos gora,reko sigurno karb ne valja idem probat stari od roxa koji je 100% ispravan, i naravno opet ista stvar
otvorim termogrupu, iznad ispuha ima nesto riseva koji se osjete pod nokatali nije to nista strasno jer klip nije ispod karika od garezi tako da ne pusta kompresiju, vratim sve natrag,usput promijenim i usis međutim i dalje sve isto,zatim sam pregledao semering na strani magneta i on ne slini nema niceg masnog okolo, na strani variomata nisam pregledao jer mi je vec bilo kasno
sta mi preporucate da jos pregledam?
Offline redikulx
  • Postova: 271
« Odgovori #10 : 11 Srpanj, 2015, 15:58:20 »
gumu od filtera zraka do karburatora
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #11 : 11 Srpanj, 2015, 17:46:00 »
Nije do toga jer i kad skinem filter nece da radi na leru,prirubnica je nova, takodjer i lamelice
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #12 : 12 Srpanj, 2015, 00:17:42 »
namotaji?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #13 : 12 Srpanj, 2015, 02:13:45 »
Na namotaje je stavljena nova instalacija, neznam dal moze bit do njih jer na punom gasu samo radi kako treba
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #14 : 12 Srpanj, 2015, 20:30:42 »
kvar otkriven, semering kod variomata se raspao
