Autor Tema: Aprilia SR 50 problem  (Posjeta: 3532 )
Offline vranjes46
  • Postova: 11
  • Mjesto: Gradiska
  • Moj Skuter: Beta Ark
  • Moja Kaciga: Scorpion EX0500
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: SitoPlus
« : 20 Svibanj, 2015, 01:44:37 »
Pozdrav drugari, skoro sam upecao Apriliu SR 50 minarelli, vodeno hladjenje, 1995 god. Prva linija ona. Dakle uzeo sam ju u ne tako dobrom stanju. Stradao klip, karike, gumice cilindra, vodena pumpa, bez akumulatora, auspuha. Sreca imao sam sve dijelove kuci pa sam brzo osposobio. Po satu skuter je isao 75, sto je bilo zadovoljavajuce, start solidan. Kako nisu sijalice u satu, pozicija, far i stop radile, uzeo sam nove, koje su vrlo brzo crkle, nakon 5 km voznje. Uzmem iduci dan nove opet, isto tako crknu nakon 5 km. Uhvatim se posla, izmjerim punjenje, varira od 10.5 do 11.7. Kontam regler je, on nekad zna dati jacu struju na sekund i sijalice spali. Promjenim regler (polovan) od 11.6 - 11.8 na leru, pun gas 12.5-12.9. Stavim ganc nov regler, ista stvar. Sijalice crkavaju, punjenje varira. Stavim druge namotaje, nov regler, pun pogodak, puni 13.5 na leru, oko 15 zna doci na punom gasu. Sto je odlicno bilo. Stavim opet sijalice nove sve u satu, stop, far i pozicija, sve radi. Vozem se tako 3 dana kad opet problem samo odjednom crkne sijalica fara, nedugo posle nje i pozicija. Dovezem se kuci, da mjerim opet napon, kad on skace cas 10.7 cas 15.5 cas 14.6 cas 11 cas 12.7. Kad crce stop sijalica. Dok sam mjerio i varirao sa gasom crknu sijalice u satu. Zovem kolegu, kaze ne vjerujem da su namotaji ili regler, pogledaj neki otpornik ispod sata. Rastavim ja sve, nadjem neki otpornik u koga sa jedne strane ulaze zuto crvena i zelena zica, a sa druge strane plava. Nema se sta vidjeti koliki je otpornik taj. Iscupam ga, prespojim to na obican osigurac i punjenje stalno stoji 12.9 da bi se nakon nekog vremena i rada na leru diglo na 13.5 i tako sad stoji i na punom gasu i na leru. Dakle zanima me da li da trazim drugi taj otpornik ? Ili da mjenjam i regler opet ? Ili je neka druga stvar problem? Da napomenem da sam sve zice pregledao, nigdje nijedna nije ostecena, niti je u kontaktu nekom jedna sa drugom. Mjenjao sam sijalice vise puta, nakupovao se istih, da mi se prosto ne isplati patiti vise oko toga. Sve sam dzekove pregledao i ocistio. Jos jedan problem se desava da je skuter naglo izgubio na snazi, rolnice sam nove stavio od 5.0 g i nov remen, nove klizace variomata. Karburator je skroz tesko nastimati, najbolje se ponasa kad je prsten iglice na sredini, a saraf za smjesu odvrnut za 6 krugova od samog kraja. Drugacije nece da ide skuter nikako.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: Aprilia SR 50 problem
« Odgovori #1 : 20 Svibanj, 2015, 18:11:12 »
Mislim da ce ti sijalice sad bit ok, jer napon punjenja ne smije varirat uopce tj. smije 0.1 ili 0.2 V ali ne vise od toga. Sto se tice fergazera. docim je tebi saraf smjese odvrnut na 6 krugova znaci da mu fali zraka odnosno ima viska goriva. Jesi cistio filter zraka ili jos bolje kupio novi ?
Offline vranjes46
  • Postova: 11
  • Mjesto: Gradiska
  • MojSpuh: SitoPlus
« Odgovori #2 : 21 Svibanj, 2015, 02:03:04 »
Opet je punjenje palo na 12.8 i tu stoji nit ide gore nit ide dole. Kupio sam sijalice nove sve i za sat i poziciju, stop, far. Mada me strah staviti, svaki drugi dan kupujem, do sada sam bacio para i para na sijalice. Sto se filtera tice, stavio novi i nista, najbolje ide kad saraf zavrnem do kraja pa odvrnem za 6 krugova, iglica na sredinu, nikako drugacije ne ide  ??? ??? Sto se tice Struje dalje, Posjedujem Apriliu Rally koja nema kvarova, niti je imala kod mene. Danas odlucim sa nje regler prebaciti na sr-a i nista, samo stoji 12.8 .. Prebacim sa sr-a regler na rally i odem se provozati, odjednom vrisnu sijalice, vratio sam regler od rally-ja na rally i stavio sijalice nove pa sad cu vidjeti da nisam napravio haos neki veci.
Offline vranjes46
  • Postova: 11
  • Mjesto: Gradiska
  • MojSpuh: SitoPlus
« Odgovori #3 : 21 Svibanj, 2015, 15:55:32 »
Danas opet ista stvar, spaljene sijalice za sekundu, tek sto sam upalio i ostavio da odradi malo na leru, dodam gas postepeno i sijalice spaljenje sve do zadnje. Stvarno vise ne znam sta bi moglo biti, prebacio sam sa Rally-ja sve i regler i onaj regulator napona itd da bi ista stvar bila stoji na 12.8 pa posle nekog vremena padne na 12.7-6-5 itd. A Rally sad prepunjava, na leru 13.5-6-7 kako kada i kako dodajes gas skace 14.4 14.6 pa 15.1 15.7 16. Jel to sad dobro ili lose ? Bar sijalice na izgaraju (za sada)
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #4 : 23 Svibanj, 2015, 01:26:06 »
Vozis li ti sa akumulatorom ili bez?
Offline vranjes46
  • Postova: 11
  • Mjesto: Gradiska
  • MojSpuh: SitoPlus
« Odgovori #5 : 24 Svibanj, 2015, 16:01:00 »
Sa akumulatorom, nov uzeo prije koji dan i nista. Pozicionu sijalicu sam stavio 24v i evo drzi se, ne krepava. Dok ove od 12v r2 za kratko i ovu 12v od stopa proguta skupa sa onim u satu na drugom dodavanju gasa.
