Autor Tema: Aprilia SR Polini Corsa - komentari  (Posjeta: 8699 )
Offline candide
  • Postova: 57
Odg: Aprilia SR Polini Corsa - komentari
« Odgovori #20 : 19 Lipanj, 2015, 13:12:52 »
Probao sam sve, problem je bio u centralnom.  Vario uvijek otvara prerano bez obzira na role i podlaganje multivara.
Onda sam ponovno pogledao video gdje testiraju malossi centralne federe. Rješenje je bijeli koji dođe
uz multivar. U početnom položaju kad su polutke spojene jak je skoro kao plavi a kad ga polutke stisnu do kraja
jak je kao ljubičasti. Sad je bolje iako nije idealno. Staviti ću natrag žute na kuplung i to je max što se može izvući
na ovom setupu. Ako danas stane kiša spojit ću optički senzor na maget i izmjeriti okretaje da uštimam role. Po zvuku
bi rekao da sam dosta blizu, sad su 4,9, možda treba mrvu lakše.
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #21 : 19 Lipanj, 2015, 13:25:07 »
I da, projekt je pri kraju a već se kemija dalje.
Opcija 1, brushless elektromotorni pogon 18kW sa konstantnim prijenosnim omjerom, regulacija brzine preko ESC-a
Opcija 2 polini big evo sa prerađenim blokovima i modifikacijom za cilindrične ležajeve
Opcija 3 custom blokovi sa variomatom bez rola elektronski upravljan preko solenoida i termo grupom od kakve skršene 125-ice. U glavi je koncept dobro razrađen ali ovo je više fantazija čisto zbog nedostatka vremena
Opcija 4 Kupiti KTM SMC 690 i trošiti slobodno vrijema na vožnju
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #22 : 19 Lipanj, 2015, 16:04:53 »
prve tri opcije zvuče vrlo vrlo zanimljivo
ali svakako je 4. najbolja  :icon_thumright:
Offline monph2
  • Postova: 106
  • Moja Kaciga: MT Zion
  • MojSetup: Serijalović
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #23 : 19 Lipanj, 2015, 21:07:15 »
ovo prvo 3 bih stvarno volio vidjet :)
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #24 : 06 Srpanj, 2015, 21:58:45 »
Mošćenička-Plomin
KTM se kupuje na kraju sezone ali ful me kopa da ostavim skuter za kemijanje.
Mislim da bi ipak uzeo Rotaxa 122 ( termo grupa, struja) radilicu 54 ili 55mm sa utorima za variomat, polini swing arm i napravio sam ostatak bloka na obradnom centru.
Jedini problem vidim u montiranju getribe od runnera SP u  cijeli sklop.
U međuvremenu ako se razleti radilica na SRki uzet ću maxi kit 86cc od TOP-a, da se nabavit za nešto preko 300 eura.
« Zadnja izmjena: 06 Srpanj, 2015, 22:18:07 candide »
Offline MarinM
  • Postova: 2243
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #25 : 07 Srpanj, 2015, 00:03:24 »
Viđen u Iki,stvarno dobro izgleda. Okrenuo sam se oko sebe i bio oko skutera u nadi da ces naletit ali nista,ja sam bio sa rsom  ;D
Offline Josip-98
  • Postova: 1185
« Odgovori #26 : 07 Srpanj, 2015, 01:14:41 »
Jebena igra maca u kandzama tigra   :toothy9: :toothy9:
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #27 : 07 Srpanj, 2015, 08:03:14 »
Ajde ipak nisam bezveze jučer oprao felge  ;D
Mimoišli smo se za minutu, vjerovatno si ti bio sa motorom ispred Archiesa.
Offline MarinM
  • Postova: 2243
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #28 : 07 Srpanj, 2015, 12:28:27 »
Dada,jesam :D... ako budes radio ista od prve 3 stvari morat cu doc do tebe vidit to cudo malo hihihi
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #29 : 09 Srpanj, 2015, 11:56:44 »
Nije problem.
Corsa prešla 2000 km, ako ne računamo ekspermentiranje sa prijenosom nisam uzeo kacavidu u ruke nakon što je karb na početku naštelan.
Jedini posao je točenje ulja i benge.
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #30 : 12 Srpanj, 2015, 10:02:42 »
Zakrenuo sam paljenje i bolji je prvi šut kad se otvori gas.
Nisam stavljao kajlu, ni dirao stator. Izvadio sam 3 vijka M5
koji drže namotaje i izmjerio koliko vire kroz tijelo statora,
oko 8 mm. Turpijom sam izbrusio navoj na vidama i još ih dodatno stanjio na
promjer 3,5 mm. Dakle ako nekom nije jasno 12 mm ispod glave vijka više nama navoja.
Navoj je samo 8 mm na vrhu vijka. Promjer rupe u statoru je 5,9 mm i stanjeni vijak sada ima lufta
2,4 mm, znači da se stator može pomaknuti 1,2 mm u stranu. Vijci su dosta blizu centra magneta pa
taj mali pomak napravi kut zakretanja od 3 stupnja.
Imam jedno pitanje. Treba dosta povući rukama da se cimne na zadnje. Da li bi bilo lakše da se stavi Delta umjesto serijskog kuplunga?
Offline Misak
  • Postova: 456
  • Moj Skuter: Zip SP, Runner VXR
  • Moja Kaciga: vemar VXP
« Odgovori #31 : 12 Srpanj, 2015, 13:33:25 »
U koju stranu si zakrenuo??advance ili retard???
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #32 : 12 Srpanj, 2015, 15:38:26 »
Advance, namotaje u lijevo.
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #33 : 16 Rujan, 2015, 11:39:00 »
Evo video vikend voznje, role su malo teze vrti na 10800.
Sa lakšim rolama prevrtava kad se prijenos zagrije.
Kvaliteta nije neka YT uvijek našto sfušari nakon uploada.
« Odgovori #34 : 16 Rujan, 2015, 11:56:38 »
Ovo mi je poznato kad se kazaljka ne skida s 80  :laughing7: Odlično ide taj setup i ono najvažnije jako lijepo podešeno, uvijek ima mjesta malo tamo vamo, ali kad ima više faktora koji igraju na savršenstvo, vrijeme, teren.. Sve u svemu vrlo upotrebljivo skuterče  :headbang:
