Autor Tema: Postupak za registraciju malog plovila  (Posjeta: 2912 )
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
  • Moj Skuter: Peugeot VivaCity
  • Moja Kaciga: 2 x Held
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: deCat serijala
« : 14 Svibanj, 2015, 14:28:51 »
Dali se netko od ekipe kuži koja je procedura. Situacija je sljedeča: Pod račun dobivam gliser dužine 3,70 bez motora i nema papire. Ostalo je tip top stanje. Ima 2 sica, i ručne komande samo treba volan staviti.
Brijem da se ova ekipa s mora kuži u te finte pa bi molio savjet jer vidim da se na oglasima jako puno prodaju takvi čamci gliseri itd. pa mislim da je to uredu. Da nije s one strane zakona.
Pjeskarenje kvarcnim pjeskom i sodom. .
  • Postova: 1609
Odg: Postupak za registraciju malog plovila
« Odgovori #1 : 14 Svibanj, 2015, 16:35:18 »
nije bas full u redu al se da srediti. Sa tima od kojih si to dobio napravi kupoprodajni ugovor u kojem navedi model i Sn i nek oni navedu  pod punom materijalnom i pravnom odgovornoscu da je camac u njihovom vlasnistvu od xxx vremena te da su ga kupili novog i zagubili papire...
Kasnije ti ta izjava/ugovor sluzi kao dokaz vlasnistva. Kupi legalan motor i tada s time u Kapetaniju kumit i molit da ga regaju jednokratno. tada svake godine samo produljis osiguranje i gas...
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
« Odgovori #2 : 14 Svibanj, 2015, 16:41:34 »
Okvirno koliko je cijena osiguranja i ima li kakve zakonske regulative oko jačine motora koji bi se ugrađivao i jel to poslje treba neki atest ili . .
  • Postova: 1609
« Odgovori #3 : 14 Svibanj, 2015, 19:17:43 »
Prema atestu plovila se odredjuje max snaga, max broj putnika i zona plovidbe al vjerujem da ti 30-40ks bude dosta za navedeno. Mora bit placena trosarina. Morat ces pribavit i potrebnu opremu (vesla sibice prvu pomoc za brodice pribor za sidrenje i vezivanje lopaticu i kantu zastavu informativnu kartu...) Provjeri u Kapetaniji sta ce te sve traziti jer ovisi i o njima pa im tocno to i pribavi. Osiguranje je sitan iznos i za opisano cca 100-150kn.
Takodjer moras polozit za voditelja brodice B kategorije (nemoj A jer je sitno jeftinije a sputava te u snazi i duljini. Sa B gonjas do 12m, 30brt i konja iljadu ako treba;-)
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
« Odgovori #4 : 19 Svibanj, 2015, 17:00:51 »
Eo taman ljudi otisli pa da javim da od plovila nista. Oni ne zele potisivat nikakav ugovor ni nista jer su ga i oni dobili pod racun. Tako da sam odustao od toga. Nebi si tovario probleme za vrat a nije mi za silu.
Sent from Nokia Lumia 625 using Tapatalk
  • Postova: 1609
« Odgovori #5 : 19 Svibanj, 2015, 23:11:30 »
Cim to ne zele odraditi znaci da znaju da je ilegalan ili sumnjaju u legalnost. Trazi dalje po burzi nautike, 4kotaca, submania, podvodni, njuskalo i sl. ... tamo negdje tvoj brod ceka da ga porines;-)
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
« Odgovori #6 : 22 Svibanj, 2015, 19:14:59 »
Ma nije da sam bas neki zaljubljenik u brodove. Vise sam za windsurfanje. A ova kombinacija mi je trebala ici pod kompenzaciju ali kad se sve zbroji ja sam na velikom gubitku.
« Odgovori #7 : 22 Svibanj, 2015, 21:59:28 »
Koliko je potrebno vremena da se polozi za manji camac? Tipa ova A kategorija?
Offline petarpan
  • Postova: 539
« Odgovori #8 : 23 Svibanj, 2015, 00:20:40 »
B kategorija (a i A) ti je samo ispit u ministarstvu. mada bih ti ja preporucio da odes na tecaj koji traje 1 dan i gdej prodjete sve kaj treba i nemas beda na ispitu
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
« Odgovori #9 : 23 Svibanj, 2015, 09:13:55 »
A jel znas okvirno cijene polaganja?? Brijem da nije neks velika razlika u cijeni na moru i Slavonija.
Offline petarpan
  • Postova: 539
« Odgovori #10 : 23 Svibanj, 2015, 14:41:03 »
mislim da je cijena ista jer polazes u ministarstvu (mozda moze i lucka kapetanija al nisam siguran)
tecaj + polaganje (sve je u cijeni tecaja ) je mislim 700kn, al neznam koliko je sam ispit ako ides solo (pricam o tecaju na jarunu - jedan dan predavanja+ par sati ponavljanja dan prije ili na dan ispita gdje mozes jos sve pitati + svi materijali koji ti trebaju)
materijale imas i na netu al stare, a znas kak se kod nas stvari mijenjaju
