Autor Tema: Nrg mc3 - struja.  (Posjeta: 6084 )
Offline Junior335
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • Moja Kaciga: neka socijalna
Nrg mc3 - struja.
« : 08 Svibanj, 2015, 09:44:36 »
Imam problem sa strujom na nrg-u.
Ne rade mi vise svjetla, ni straznje, a ni stop svjetlo.
Zmigavci rade naopako, ne zmigaju nego titraju.
Pali lijepo iz prve,nista ne trokira. Lijepo ide ko i prije.
Truba radi, plovak od ulja radi, el chok radi. Znaci da dobiva struju.
Probao sam istekat konektor sa reglera u toku rada motora, ali nikakvih promjena nema, tj samo malo promjeni zvuk motora i pogase se satovi. I naravno onda zmigavci ne rade.
Imam multimetar ali ne znam sta i kako da mjerim jer svi konektori kad su spojeni nema mjesta za mjerenje.
Od kuda da pocnem i gdje da trazim kvar?
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: Nrg mc3 - struja.
« Odgovori #1 : 08 Svibanj, 2015, 09:59:04 »
Osigurac kod akumulatora ?
Trgo - Prijevoz RT
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #2 : 08 Svibanj, 2015, 10:04:52 »
cijeli je, za svaki slucaj sam stavio novi. Ali nista, bez promjena.
Onaj relej kod reglera se odvojio od kucista pa sam ga vratio nazad. Vidim da jedna njegova zica vodi i do alnasera. Alnaser radi normalno pa zakljucujem da je taj relej ok.
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #3 : 08 Svibanj, 2015, 14:08:08 »
Jel kod tebe ovako složeno ?
Istosmjerna struja - truba, stop svjetlo, pokazivač goriva, plovak ulja, žmigavci, anlaser
Izmjenična struja - sva ostala svjetla osim stopa, čok, osvjetljenje instrument table
Ako je, ti imaš problema na cijeloj instalaciji, i po krugu gdje teče izmjenična i po krugu gdje teče istosmjerna struja, pa ti nešto ipak i radi...  :dontknow:
Shema
Što se tiče svjetla, od reglera ti idu 2 sive žice, jedna za čok, druga za svjetla, možda je ova za svjetla u prekidu...
Ne znam, ja bi na tvom mjestu posudio regler od nekoga, pa isprobao, možda on nešto zeza.
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2015, 14:22:19 vukas »
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #4 : 08 Svibanj, 2015, 15:19:21 »
Da, tako je slozeno tvornici. Ja sam vlasnik vec 2god pa valjda prije mene nije nista kemijano. Do sada je sve radilo.
Onda to sve na pola radi, jer cok, pokazivac okretaja, truba, alnaser, pokazivac ulja. to sve radi.
Ne znam koliko ce regler pomoc, jer mislim da on nema veze sa glavnim svjetlima.
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #5 : 08 Svibanj, 2015, 15:38:34 »
Ima, zato što regulira napon(da ne bude prevelik) da ne bi izgorile žarulje. Pogledaj na shemi od kuda idu sive žice, pa ćeš vidjeti da idu iz reglera.
Ako ti misliš da nije onda provjeri prekidače da li funkcioniraju, ali ako imaš mogućnost posuditi regler prvo od njega kreni.
Regler je zadužen za sve osim za alnaser, trubu, pokazivače goriva, ulja i temperature.
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2015, 15:43:21 vukas »
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #6 : 08 Svibanj, 2015, 15:46:12 »
Ne postoji prekidac za svjetla na mom skuteru, odmah se pale sa motorom.
Ok, onda cu probat sa reglerom
Offline Junior335
  • Postova: 109
« Odgovori #7 : 08 Svibanj, 2015, 15:58:53 »
I sa cim tocno ima veze ona kutijica sa relejom sa ona 4 pina? desno od reglera.
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #8 : 08 Svibanj, 2015, 16:48:25 »
To je relej za alnaser, a pošto anlaser radi, radi i taj relej.
Offline tomislav_sb
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: NRG extreme
  • Moja Kaciga: x803 ultra carb
« Odgovori #9 : 24 Lipanj, 2023, 09:01:04 »
Da ne otvaram novu temu, ubaciti ću se s pitanjem u 8 godina staroj  ;D
Imam problem sa svjetlima na NRG extreme LC, ne rade, mrtva.
Skuter je u mom vlasništvu od '99. i nije do sada imao nikakvih problema, nije kemijano po struji, sve je serijski osim električne blokade. Apsolutno sve ostalo radi osim svjetla (ni prednje ni stražnje ne radi). Na tabli sve radi, čak i lampica od svjetla, akumulator puni ok, na lagano dodavanje gasa dok je na nogaru ide do 13.5V, osigurač kod akumulatora pregledan, sve ok. Spojio sam voltmetar na konektor prednjeg svjetla i u leru daje 0 V dok na lagani gas dok je na nogaru dođe do 1.5-2 V.
Sumnjam na regler ali bi volio potvrdu, ideje?
EDIT: regler je 8 pinski
Online matija84m
  • Postova: 5157
« Odgovori #10 : 25 Lipanj, 2023, 14:57:33 »
99% da je regler
Offline tomislav_sb
  • Postova: 17
« Odgovori #11 : 26 Lipanj, 2023, 09:43:36 »
Nažalost, nije regler. Rastavio plastike, izmjerio na regleru, PIN 1, uredno oko 12 V u leru.
Preostaje mi tražiti žicu u prekidu? Čudno da svijetli lampica svjetla na tabli. Ideje odakle krenuti?
  • Postova: 7168
« Odgovori #12 : 26 Lipanj, 2023, 11:11:12 »
Dzek na kilometar satu vjerovatno zafrkava. Da je prekidač nebi ni na tabli palio lampicu.
Putanja je regler-sat-svjetla.
Offline tomislav_sb
  • Postova: 17
« Odgovori #13 : 26 Lipanj, 2023, 13:37:47 »
Prekidač sam izbacio, direktno spojio žice.
Meni je to bila sljedeća dilema, ili konektor na km/h ili da je žica negdje u prekidu.
Probam kada opet dođem do skutera (na moru je) pa javim
