Autor Tema: Ditech tesko pali i nece da radi na leru  (Posjeta: 9165 )
Offline ArminB
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: Speedfight 2 TNT-kit
« : 29 Travanj, 2015, 16:43:00 »
U pitanju je Aprilia Ditech SR50 (slika: http://i.imgur.com/Pfnhm2d.jpg?1 )
Prije 15 dana mi se poceo gasiti na leru i trebalo mi je par puta dok upali kad je zagrijan, ali nisam bas obracao paznju na to. I zamijenim ja njemu svjecicu jer je imao preko 3000km na toj svjecici i reko da ga malo osvjezim i kupim NGK R CR9EK ( ta je vec bila u njemu od prije ), i isti problem ali je od prekljucer puno puno gore otkako sam isao uza stranu pod punim gasom ( strane ima jedno kilometar ). Sad mozda sam ga stjerao u crveno ali ne znam jer mi ne pokazuje temperaturu. Ujutro upali, ali ne leru ne moze raditi ni 2 sekunde, odma se gasi i kad se ugasi nema tog lika koji ce ga upaliti. Treba jedno 20 pokusaja da upali, u voznji se takodjer gasi cim pustim gas. Ja kontam da su karike otisle ali nemam nekog znanja o tome pa molim vas za pomoc.
"Never ride faster than your angel can fly"
  • Postova: 17272
Odg: Ditech tesko pali i nece da radi na leru
« Odgovori #1 : 29 Travanj, 2015, 18:47:01 »
pa za pocetak imas krivu svjecicu i usrafi nutra 7icu pa mi javi dali postoji jos taj problem
Offline ArminB
  • Postova: 15
« Odgovori #2 : 29 Travanj, 2015, 20:57:06 »
Joj jedva sam i ovu nabavio  :'( Lik od kojeg sam kupio je vozio uvijek na toj CR9EK i ja sam je vozio godinu dana i uvijek je sve bilo normalno
  • Postova: 17272
« Odgovori #3 : 29 Travanj, 2015, 22:18:27 »
ko da je bitno kaj je sve radilo
sad ne radi nista
ili ako si blizu mene dokoturaj se na tom cudu pa da ti ja posudim jednu cisto da vidimo jel do svjecice
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 30 Travanj, 2015, 11:20:56 »
A da premeriš kompresiju ?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #5 : 02 Svibanj, 2015, 09:30:54 »
dali ti turira dok je u leru?
4t u srcu <3
Offline ArminB
  • Postova: 15
« Odgovori #6 : 03 Svibanj, 2015, 11:56:03 »
Zadnji put kad sam upalio iz auspuha je puklo nesto i oblak dima je izasao od tada nece da vuce preko 20kmh i sam daje gas
  • Postova: 17272
« Odgovori #7 : 03 Svibanj, 2015, 18:19:42 »
vuce ti felsa vjerojatno
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #8 : 03 Svibanj, 2015, 22:48:47 »
Ako sam daje gas otisao je regulator pritiska
4t u srcu <3
Offline ArminB
  • Postova: 15
« Odgovori #9 : 04 Svibanj, 2015, 19:03:00 »
odvukao sam ga do servisa pa cu sutra otici da vidim sta mu je, hvala na pomoci
I nabavio sam onu CPR8E pa da vidimo sad   :)
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • Moj Skuter: Aprilia ditech 2003
  • Moja Kaciga: LS2 BAT crna
  • MojSetup: nop
« Odgovori #10 : 03 Srpanj, 2015, 08:00:04 »
I? Što je bio problem na kraju?
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #11 : 03 Srpanj, 2015, 12:15:36 »
meni je poceo opet sam nabijat gas nakon godinu dana
dakle godinu dana mi nije to radio sad opet evo vec dva dana zeredom
dvaput da gas i ugasi ga
  • Postova: 17272
« Odgovori #12 : 03 Srpanj, 2015, 14:18:40 »
reg pritiska goriva pogledaj
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #13 : 03 Srpanj, 2015, 15:22:17 »
a prije godinu dana je imao malo malo lufta.....
i kazem nije davao gas....evo dva dana je....jutros dva tri puta, sad doso s posla sve je ok nigdje nije davao sam gas
kad ga skinem? dali trebam brtvit? kad je skinut, dal se reparira? na sta da obratim paznju
  • Postova: 17272
« Odgovori #14 : 03 Srpanj, 2015, 15:27:22 »
treba biti nutra viton orinzi koji sve to dihtaju i on treba otvarat
najlakse ga je s kompresorom ili pumpom za bicikl isprobati
Offline ArminB
  • Postova: 15
« Odgovori #15 : 05 Listopad, 2015, 21:59:08 »
Nisam provjeravao forum od tog dana pa sam zaboravio javiti, prodao sam je za male pare, koliko sam shvatio servisera bila je pukla karika i unistila cilindar
