Autor Tema: Gilera Runner problem  (Posjeta: 8918 )
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
Odg: Gilera Runner problem
« Odgovori #20 : 25 Lipanj, 2015, 11:26:07 »
Po zvuku tu bi trebale tvrdje oprugice na kvacilu jer ovo prerano lovi kvacilo.
A diznu 64 obavezno ako nemas limicu na usisu.53 je premala
« Zadnja izmjena: 25 Lipanj, 2015, 11:29:37 File 80 »
2t
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #21 : 25 Lipanj, 2015, 11:56:39 »
Nemam limic ali probat cu ga naci jer puno je 64 za serijalu.
Offline File 80
  • Postova: 617
« Odgovori #22 : 25 Lipanj, 2015, 13:23:54 »
Zato ti se i gusi jer nemas limic. Vrati limic ili diznu 64 stavi,nije prevelika.Ako se ustela bude i manja potrosnja.
2t
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #23 : 25 Lipanj, 2015, 14:38:52 »
Nasao sam limic vratio ali ni da cuje sa diznom 53, preko pola gasa tusi ga odmah, stavio 66 diznu skinuo limic i neku gumu sa kutije od filtera sto dodje iza ide solidno ali ipak smatram da je to prevelika dizna sa serijalu :/
Offline File 80
  • Postova: 617
« Odgovori #24 : 25 Lipanj, 2015, 20:00:12 »
Potrošnja sa 64 diznom,kad je uštelan nesmije trošit preko 4 litre,samo ispod može  :icon_thumright:
Ako te to muči  :hello:
2t
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #25 : 26 Lipanj, 2015, 00:43:45 »
3,6 trosi testirao danas ali opet mi ne ide kako treba tacno ne znam sta je sa skutera, kad je hladan solidno ide ali opet ne preko 80 km/h  po onom satu, kad se ugrije treba mu kilometar da digne obrtaje i kad digne na punom gasu se ponekad cuje onaj zvuk kao da vuce negdje fals zrak iako sam pregledao sve jedino ne znam da ne zeza prirubnica sa karb na cilind... ccc
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #26 : 29 Lipanj, 2015, 21:43:06 »
Primjetio sam da ujutro ispod motora bude mrlja od benzina i teze pali bas ga moram izverglat, jel to vakum pumpa ili sta oko karba?
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #27 : 03 Srpanj, 2015, 12:11:25 »
nešto tebe karb jebe
« Zadnja izmjena: 03 Srpanj, 2015, 12:14:23 redikulx »
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #28 : 05 Srpanj, 2015, 20:07:49 »
Moguce da onaj plovak ne vraca kak treba, neg do ceg bi moglo biti tesko dize obrtaje sve radi ispod 7k a cim predje 7k obrtaja i brzinu od 67-68 po digitalcu nabire stvarno fino i onda moze razvuci brzinu od 85 km/h i kad se zagrije (sto bi trebalo da znaci da ipak klip i karike nisu pri kraju ?) jel bi prije moglo bit da je problem u remenu koji je presao 10 000 km cija je sirina 16 mm ak se ne varam i star je 4 god ili je sta oko malih oprugica i centralnog?
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
« Odgovori #29 : 05 Srpanj, 2015, 22:44:01 »
17,5mm je minimalna sirina i to je granica za zamjenu tako da mjenjaj remen i kupi serijski originalni.
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #30 : 07 Srpanj, 2015, 20:32:59 »
Kompresija mi je 5 znaci mrtav :sad3:
Offline nightriderzg
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: gilera runner sp
  • Moja Kaciga: hjc is17
  • MojSpuh: leovince tt
« Odgovori #31 : 07 Srpanj, 2015, 23:52:41 »
Tak sam i ja kemijal sa svim zivim i nadal se da nije klip na kaj je mehanicar odmah posumnjal..nakon par sto eura troska ipak je klip i kao bonus vakum pumpa..sutra test pa se nadam da je rjeseno konacno..
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #32 : 08 Srpanj, 2015, 02:08:51 »
Stavit cu samo zamjenski prox klip fabrickih dimenzijaa i to troska 20 € ;D
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #33 : 10 Srpanj, 2015, 20:32:54 »
Problem rijesen zamjenom klipa jest da je polijen uzbrdo ali to je do prenosa ali ga sad ne tusi na full gasu ne padaju obrtaji
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #34 : 14 Srpanj, 2015, 15:55:08 »
Koliko je preporucljivo preci km sa novim klipom na sitnom gasu.?
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #35 : 14 Srpanj, 2015, 16:55:35 »
200-300?  ovisi koliko imaš živaca  ;D
I'm Burning Inside
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #36 : 14 Srpanj, 2015, 17:36:15 »
Eh presao 200+ km na sitnom drug uzeo da proba i gasovao i vec sad sam primjetio da je uzbrdo oslabio gas prima samo preko 7k obrtaja, al teze ih digne preko uzbrdo :/
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #37 : 03 Kolovoz, 2015, 23:47:57 »
Kad je hladan fino ide sa starta zavrti na 8 k i onda spusti na 7,25 kako ubrzava medjutim kad se malo ugrije nekih cca 10 km kad predjem dosta slabo ubrzava od 30 do 50 sta bi moglo biti, remen? centralna opruga?
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #38 : 03 Kolovoz, 2015, 23:57:32 »
daj si pogledaj remen i rolice u kakvom su ti stanju, ako si karburator naštelal kak treba nema ti kaj drugo biti. Ili te zeza prijenos ili karb.
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #39 : 10 Kolovoz, 2015, 00:18:41 »
Nikako ne mogu da ustimam da mi radi na leru kako treba cim ga upalim gasi se tek kad se zagrije onda radi kako treba ali i to recimo 50-tak sekundi i opet se zna ugasiti?
